1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 52
Вот и я, похоже, врюхался - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Денис Влад-ч, 22.11.15.
  1. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    :)] это только кажется
    @Денис Влад-ч, Присоединяюсь к поздравлениям! Всех благ!
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Саш, у тебя в теме это уже обсуждали, но повторюсь, чтобы остальным было понятно.
    Процитирую Андрея и его мысль прозвучавшую у тебя в теме
    И ссылка на Виталича, который высказал такую же мысль об упрощении схемы отопления в моей теме, с использованием насоса котла.
    Схема примерно такая наглядно показана у Вайланта
    Напомню свои исходные данные, которые у большинства форумчан - сейчас буду монтировать Электрокотел, который потом будет использоваться в качестве резервного, после того как подключу газ.
    Если в схему выше в цепочку подключить электрокотел, то в случае выхода газового котла из строя (или если ошибка появляется), использовать насос в газовом котле уже не получится (как и трехходовой клапан, как я понимаю, тоже).
    Как в таком случае будет работать электрокотел и бойлер, запитанный от котлового насоса?
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Денис, у тебя же поболее 200 м2 должно быть
    у протерма ската и аналогичного электроваленка трехходовой и вертелка внутрь котла не входит. Если на нагрев ГВС ставить два котла - схема получается достаточно сложной и грустной. Проще тогда бойлер с ТЭН купить, чем второй котел прикручивать.
  5. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Очень мне нравится эта схема, до безобразия простая, видел у них подобную только дополнительно ветка на РА второго этажа. Короче смотрю пока в сторону этой схемы, не люблю я сложных вариантов:no:
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Андрей, у меня поболее 200 кв. м., но я не вижу ограничений, почему нельзя придерживаться схемы Вайланта. Насос котла обеспечивает только циркуляцию между бойлером или ГС, поэтому площадь дома не имеет значения, т. к. на подачу ТП и на рециркуляцию ГВС свои насосы.
    Тоже прорабатываю и продумываю такой вариант. На ЭК поставить один комнатный термостат, на котором выставить температуру, допустим, 20 градусов, если температура в помещении упадет ниже этого значения, ЭК автоматически включится как резервный.
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Денис, кажется я понимаю почему валенок предлагает обязательно юзать ГС. Лениво искать но я как-то просчитывал, что на котловом насосе для отопления ТП необходима мощность в 2 раза больше. Поскольку расклад по мощности ведут на дельте 20 гр, для ТП это очень большая дельта.
  8. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Я другого и предположить не мог)
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    а я предположил)
  10. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
  11. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    а на фига? Не проще ТЭН? :faq:
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    не проще -я котел c битермическим теплообменником купил по дешевке
  13. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Андрей, для особо тугих, как я, расшифруй что это? Двухконтурный котел? :faq:
  14. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Электро? :ogo:
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Саш, яндекс подсказывает, что это газовый двухконтурный котел...
    Еще раз рассматриваю схему у Андрея и пока, не совсем догоняю...:faq:
