1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 52
Вот и я, похоже, врюхался - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Денис Влад-ч, 22.11.15.
  1. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
  2. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Денис с прошедшим Днем Рождения:hndshk:
    Пусть поскорей сбудется твоя мечта ТЛК 200.
  3. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Накопительный бак ставить будешь? Или прямотоком к потребителям?
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Оксан, меня интересует больше момент установки фильтров, монометров и прочего необходимого набора для обвязки. У тебя на картинке этот момент пропущен.
    Отличие моей схемы от схемы на твоей картинке, что вместо реле давления, будет стоять купленная уже давно автоматика Sirio. Накопительный бак будет стоять на 50 литров. Хотя для автоматики достаточно и меньшего объема, только для компенсации гидроударов.
  5. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Как я уяснил: выгребная яма - не основная причина нитратной воды верхних водоносов. Основное - это огороды, удобряемые навозом (как минимум) и септики с фильтрующими сооружениями почвенной очистки - по простому септик из ж/б колец и следующий за ним колодец из ж/б колец без дна, т. е. фильтр. сооружение почвенной очистки, которые сплошь и рядом, если конечно живёшь не в горах в одиночестве.
    Тут вообще труба - можно на глубинном водоносе попасть на содержание ядовитого вещества, по памяти особенно опасны горючие сланцы. Спасёт только хим. анализ воды, по теории, начиная с нужной вам глубины, его надо делать на каждом водоносе, как это реализовать на практике мало представляю, бум узнавать :)
  6. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Москва,Красная Пахра
    вооот...все верно, многие думают, что чем глубже тем качество воды лучше, а это совсем не так.
    Можно в первом водоносе иметь хорошую воду, а глубже будет намного хуже.
    Нам когда бурили попали в первый водонос на 53-х метрах, у соседей абсолютно так же.
    Вода с большим содержанием железа. Подумали-подумали и решили, что терять нечего:aga: и добурили до 2-го водоноса на 60-ти метрах. Вода тоже железистая, но по анализу кроме железа все опасные показатели намного ниже нормы, эт хорошо! Трудно сказать, что было бы лучше. Это тогда надо пробы брать в каждом водоносе, что теоретически возможно, но на практике:no:...в общем лотерея.
  7. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Об анализе первого водоноса знали заранее от соседей? А на втором остановились просто наобум? Анализ второго водоноса, как я понял, потом делали уже, для успокоения больше?
  8. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    все верно...но не для успокоения, а для подбора очистительной станции.
    Решили, а вдруг чуть получше будет, на цене это не сильно сказалось. Хотя я геологию нашего района предварительно изучала. У нас известняки. в которых расположены верхние водоносы- имеют губчатую структуру, т. е. водоносные слои имеют некоторое сообщение и смешение, поэтому я чудес особых и не ждала. Можно конечно пробовать буриться глубже, но это уже дорого, а на смену железу может
    " выплыть " другая примесь, еще хуже. В результате зря потраченные деньги, уже другой глубинный погружной насос и очистка еще более дорогая. Так что лучше не рисковать.
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Не, там не в нитратах проблема а банально в бактериях. В септиках типа "яма" такое живет, что колодец с питьевой водой надо подальше держать.
    Я так понимаю со скважинами вопрос био-заражения воды уже не стоит.
  10. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    @Allmas, от бактерий достаточно 1 м почвенного фильтра и проблемы больше нет. Т. е. от дна фильр. сооружения до угв 1 м. Если глина. Для песка 1,5 вроде. Ратников потверждает :)
  11. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    @PavelTLT Паша, у тебя ведь со скважины уже вода в рабочем состоянии? Подскажешь обвязку?
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    У меня сложная. Но можно что-то взять.
    https://www.forumhouse.ru/threads/295771/page-2
  13. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Хотя вот нашел старую схему - еще без автоматического переключения из двух источников (скважина-водопровод).
    Как раз самый минимум - скважина, ГА, бойлер, потребители.
    Вместо обозначения "дальше на схеме фильтров" трубы просто соединяются тройником (пометил кривенько в "пейнте")
  14. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Денис Влад-ч, Привет, принимай поздравления, с запозданием, с Днем рождения!
    У себя выкинул гидроаккумулятор на 80 литров и все старые реле давления, поставил частотник, и позже все же воткнул маленький ГА (гидроударов не было, но давление в системе начинало подрастать, от нагрева воды и воздуха в ней до комнатной температуры), с 4 до 6 атм), накачал в ГА давления до 4 атмосфер, давление водопроводе держит стабильное. ГА все же не добро а зло) что та внутри на стенках собирается, жуть.
  15. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    @VictorUfa, Вить, а у него защита от сухого хода стоит или допом ставил?
