1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 52
Вот и я, похоже, врюхался - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Денис Влад-ч, 22.11.15.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Вить, у меня тоже частотник. Такого плана. Я знаю, что гидроаккамулятор для него нужен только для гашения потенциального гидроудара. Но опять перезаложился, взял на 50 литров, вдруг свет отключат...:)]
  2. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @трубодел, Привет, все есть в одной коробочке, только там не датчик сухого хода, а получше, реле протока. Чудесная вещь, любое давление (с точность до 0.1 атм) на нем выставляешь и его и молотит.
  3. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    привет!
    по идее нет протока, он стопорит его?
  4. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Денис Влад-ч, сильно ли спасут тебя эти литры при отключении света).
  5. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    пописать лишний раз сходит:|:
  6. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @трубодел, да, протока нет, он насос останавливает, потом осуществляет повторные перезапуски. После отключения электричества, делает перезапуск насоса, ничего на нём нажимать не нужно как на LP например.
  7. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Понял, тока Денис себе вон, аж за 25 рублей нашел:|:
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Саш, я его о покупал два года назад еще, когда он стоил около 12 тыс. Я сам сейчас от цены офигел...
    @VictorUfa, Вить, у тебя какой частотник? Сфоткай, если не сложно, обвязку с частотником.
  9. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    У меня jemix inv-750 китайское чудо техники, брал за 11 на сирио жаба задушила).
    Денис попозже сфоткаю, но у меня там ничего впечатляющего, скорее всего наоборот).
    Вообще у меня сейчас в котельной водопровод разведён так как делать не нужно) и он временный, хочу пристрой забабашить и туда котельную вынести (может я себя этим успокаиваю конечно) поэтому делаю пофигистически.)
  10. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    А я планировал ГА на 100 литров, чтобы уж точно хватило. Глупость? Значит и реле давления не нужно? Лучше частотник присмотреть? Правда и дороже он раз в 10...
  11. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Радомир, если сложить вместе, штуцеры, реле давления, сухого хода, манометр, большой ГА, сомневаюсь что разница в 10 раз будет. Мне очень содержимое ГА за три года эксплуатации не понравилось, поэтому я в маленький ГА после частотника закачал 4 с копейкой атмосферы, что бы воды в нём минимум было. Ну и то что давление совсем не скачет это очень комфортно. Ну и простота настройки необходимого давления тоже подкупает.
  12. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Денис, смотри, только в шок не впадай).
    Снизу вверх, труба, грязевик, частотника, отвод на ГА и дом (сначала тепловой насос, затем насос повышения давления) работает только во время работы ТНа ибо при его работе давление от 4 атм снижается, и потребители.
  13. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    А на сколько литров ГА? Что-то на фото он маленьким не кажется...
    Я себе взял частотник Сирио, а тестю брал Акваробот (за 2 или 3 тысячи). Свой еще не потестировал. А про Акваробот уже мнение сложилось - сгорел через полгода. С самого начала заколебались его настраивать, никак не могли поднять давление. Измучил я всех - и продавца у кого покупал, и сервис-центр. Кое-как давление держал около 2,5 атм, забили до лета (пока не начался сезон полива), а он сгорел к лету. Причина пока не установлена, сервис-центр один и расположен кажется в Балашихе, так до них и не доехал, он у меня дома валяется. На место демонтированного Акваробота в быстром порядке купили за 600 руб (кажется) на рынке реле давления, все собрали. Без реле сухого хода (т.к. думали, что это временный вариант). Так от этой релюхи сразу давление на 3 атм. Накрутили, подняли почти до 4 атм. Давит так, что поливалку на огороде тесть к треноге привязывает проволокой. Релюхой он настолько доволен, что назад Акваробот уже не хочет. Говорит, что зря бабки влупил за этот частотник. Типа здесь за 600 руб и работает в разы лучше, чем фигня за 3 тысячи.
    Вот он у меня и валяется...
    У релюхи только один недостаток, на мой взгляд, по сравнению с частотником - это заметный перепад давления когда водоразбор с разных потребителей и видишь как включается насос (особенно на поливалке это заметно) сразу давление меняется.
    Что касается ГА на 100 литров. Буквально в этом году сосед менял такого монстра на бачок поменьше. Тоже думал про запас и все такое... А как вода начала застаиваться и пованивать, решил в этом году поменять на маленький бачок. Поставил и радуется, вода перестала попахивать. У него генератор стоит, поэтому, как оказалось, ему запас нафиг не нужен.
  14. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    вот после офисного кулера именно об этом и думал когда сомневался насчёт литража ГА. Спасибо за инфу! Очень кстати:super: А поменял он на какой? там наверное считать тоже надо..точки водоразбора, кол-во человек, не в курсе по расчёту?
  15. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Денис
    1) бак 18 кажется, при давлении в 4 атм там воды литра четыре помещается).
    2) акваробот ниразу не частотника, это реле давления и реле протока в одном кузове, плавной регулировке там нет.
