1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 52
Вот и я, похоже, врюхался - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Денис Влад-ч, 22.11.15.
  1. Annnittta
    Annnittta
    любопытствую и вникаю
    Annnittta
    21 см и лежмя порисую) спасибо!
    еще дилемма по высоте плитки, как лучше сделать?
    первый вариант нам не нравится тем, что ряд, идущий от ванны, высотой 15 см.
    второй - строители говорят, что плитку сверху и снизу не получится подрезать красиво, т. к. плитка прилегает к бордюру и все погрешности будут видны.
    на разнокалиберность бордюра и плитки не обращайте внимания, в программе иначе сделать не смогла ВидНаСтеныИВаннуБеж1.png ВидНаСтеныИВаннуБеж2.png
  2. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    плитка над ванной нависать будет? за ванну никак завести нельзя?
    резать не хотят...или не умеют...и на потолке и под ногами ты не увидишь эти погрешности...нормальные погрешности, а не конские какие-нибудь...затиркой для швов все скрывается, т. е. мелкие сколы...
    я бы по второму варианту делала, если нельзя за ванну плитку завести...
  3. Annnittta
    Annnittta
    Annnittta
    Оксана, а какие плюсы получаем, если завести за ванну? И в этом случае на ванну надо будет наклонные бордюрчики (не знаю, как они правильно называются?) клеить?
  4. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    да, плинтус керамический специальный...Ань, у меня в старом доме от ванной плитка начинается...впритык не сделаешь, т. е. прямо на ванну не обопрешь плитку... надо зазор оставить на гуляние ванны...ну, там воды набрал или кг 100 залезло, а если двое по 100? ;)...т.е. этот зазор надо оставлять и чем-то его заделывать...затирка вся выкрошилась, силикон тоже не ах! как справился...да и резаный край на виду вообще хорошему настроению не способствовал...короче, больное и проблемное это место...
  5. Annnittta
    Annnittta
    Annnittta
    Оксана, а ванна чугунная на старом доме?
  6. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    нет, акриловая или как они там называются...
  7. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Мне первый вариант нравится больше
  8. Annnittta
    Annnittta
    Annnittta
    муж подтвердил по 21 см плитки)
    Вариант лежмя тоже нарисовала, плитка встала практически идеально по всем стенам :super:. Единственный затык - в санузле есть нажимной скрытый люк 45*70, за которым гребенка, бойлер и счетчики. И он уже установлен. Максимальный "новый" размер, как я понимаю, - 30 см ширина *70 см высота. Не знаю, насколько есть смысл в таком люке. СтенаСЛюком.png
    еще раз всем спасибо! очень, очень помогли!
    заходите ко мне в гости :)) https://www.forumhouse.ru/threads/347616/
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я последнее время смотрю на раскладки/подрезки плитки, и ловлю мысль что всё одно :)
    По любому подрезать нужно, и если не сделано из нескольких иного размера рядов на одной плоскости - высматривать через 5 мин. раздумаете, привыкните :aga:
  10. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Москва,Красная Пахра
    Денис! ну как у тебя дела продвигаются? что по внутрянке сделано? на каком этапе все?
    Мы тут две недели назад полы залили, хотели с Баутехно, Алексей к нам приезжал...но другая фирма нам цену лучше дала.
    На сколько я знаю, лучше делать конечно сначала штукатурку, а потом уж пол, но мы честно говоря задолбались по трубам и проводам ходить, да и жалко их столько времени топтать.
    Если будут интересны подробности-расскажу.:pioner:...вкратце- я ооочень довольна.
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Татьяна, да пока месяц тишины, подготовка перед прыжком и новым сезоном. Стены в один слой от шпаклеваны, пока смотрятся убого, поэтому фотки не выкладываю. Мирослав с бригадой 3 февраля уехал домой, со дня на день должен приехать. На работе сезонная "запара" началась. На следующей неделе начинаем с Гариком (армянином) заниматься отоплением, водоснабжением и т. д.
    Очень интересны подробности. Желательно с фотоотчетом.
    Кстати, съездил в Кастораму. Померил подрозетник со встраиваемым светильником для лестницы. Просто класс. :super: Идею можешь патентовать, мне прям очень понравилось. :hndshk:
  12. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Ждем тогда фотоотчета по отоплению...ты так основательно к этому вопросу подошел, что очень хоцца увидеть как получится! Заранее уверена, что все будет-ОК!:hndshk:
    По полам.
    Созвонились с двумя фирмами...на второй как я сказала- остановились. С обоих фирм приезжали люди, мы обсудили толщину стяжки и цену. Остановились на ооо, Новатек,(Ололопол).
    В назначенный день в 10 утра, без опозданий, приехал песок-кубов 14 на вскидку (остался), песок именно для стяжки "правильный". Про используемый песок на сайте можно почитать.
    Следом за ним Фиат (типа Газель) с прицепом. Прицеп- это установка для смешивания песка, цемента и фиброволокна. Тут же приехала газель с цементом. все быстро, оперативно. Протянули шланг в дом.
    начали со 2-го этажа. Предварительно по второму этажу разложили пленку, что бы вода не уходила в монолитное перекрытие, и по обеим этажам проложили по стенам демпферную ленту. Работали 4 человека, один на замесе, второй на "выгрузке" раствора в доме, двое на разравнивании и трамбовке стяжки. В 5 часов вечера все было сделано. Все чисто, ровно аккуратно, уже под чистовое покрытие. Мне практически и убираться не надо было. Мы залили по 7 сантиментов на каждом этаже...в общей сложности 163 кв. м. Заплатили 111 тысяч, получилось примерно по 690 рублей, работа+материал. Ребята оставили нам рулон пленки и порекомендовали на следующий день стяжку полить и закрыть пленкой, что мы и сделали. Вот собственно и все...один день и без мучений хорошее, тьфу-тьфу, покрытие! Муж местами промерил- все отлично. Вот ходим вторую неделю, после хождения по трубам- просто сказка:love:! на этих выходных сняли пленку и обрезали излишки демпферной ленты. Стяжка потихонечку просыхает, сильной влажности в доме нет, совсем чуть-чуть окна снизу запотели.
    Теперь надо будет штукатурить поаккуратнее, чтобы пол не заляпать и не испортить, закрою пленкой и картоном наверное.
    Сейчас с планшета фотки скину, там вперемешку и качество как всегда не очень:|:...не до фотика было...но думаю все видно.
  13. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Фотоотчет обязательно будет, но в эстетическом качестве результата я особо не уверен, т. к. кроме практических элементов, надо еще иметь набитую руку и ясную голову, чтобы все это красиво обвязать и оформить.
  14. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
  15. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
