1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 52
Вот и я, похоже, врюхался - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Денис Влад-ч, 22.11.15.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Вовремя сказали, спасибо. :hndshk:.
    Буду переделывать, видимо без отдельных веток циркуляции на каждого потребителя не обойтись... ?
  2. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Лучше да. Как бы и такая схема не критична. Но сделав нормально, будешь дальше спать спокойно. Меня грызет червь, что сделал не правильно. Перекрывать каждую ветвь отдельно для меня спокойнее
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @VadimTsvetkov, Вадим, я выше выкладывал схемку, там есть схема термосмесителя для гигиенического душа. Подсмотрел на мастерсити, где обращали внимание на то, что наличие обратных клапанов обязательно... Может быть есть возможность у тебя их поставить на гиг. душ?
  4. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Уже некуда поставить, все заложено плиткой. Честно говоря пользоваться им в мои планы не входит, если у жены возникнут какие то сложности, то буду думать. Но потом... Сейчас уже ничего не переделать
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Денис, а не уточнял - зачем 2 ОК на подводках гигиен. душа? Какой цели служат? Что бы подпор обрантно не уходил? Так какая ему разница, давление то в системе рядом есть (гвс/хвс)...
    Т. к. я видимо буду просто термосмесители для ГД делать, вообще ни циркуляции ни остального не планирую...
    :faq:
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Саш, не поленись, почитай ссылки, которые я тебе давал. Там все гуру-сантехники популярно разжевали, в том числе и Техник-сан объясняет назначение ОК... В том числе и такие же примеры подмеса приводятся, как у Вадима.
    Я тоже буду термосмесители делать для ГД, какое это отношение имеет к рециркуляции? :faq:
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    То есть ты сам не понимаешь? Ну так бы и сказал "Надо - значит надо!" :|:
    Напомни pls еще раз ссылки на первоисточник, тот раз какие то не открывали вообще - сайт не работал.
    Не знаю как у тебя топологически, а у меня от гребенок до ГД будет примерно 0,5-1м. А там еще и термосмеситель, который сглаживает...
    Рециркуляция судя по статьям вообще целесообразна от 10 метров, но для комфорта я планирую везде где больше 3м. Но на 0,5-1м её делать это... ну как эппсом отделять трубы в штробе друг от друга... смысла нету :aga:
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Саш, причем тут не понимаешь? Подмес холодной и горячей воды при использовании термосмесителя из-за возможной разницы давления хвс и гвс если душик находится под давлением. Просто пишу с планшета, много буковок писать тяжело, ведь гораздо проще прочитать... Я тебе специально ссылки нашел, разложил, а ты забил на это дело... Значит так нужно было...
    Саш, я так понимаю делать или не делать рециркуляцию к каждой точке - это только финансовая сторона вопроса? Если меня она не беспокоит, то в конструктивном плане что в моей схеме не правильно?
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Трубы к потребителям пойдет по полу в энергофлексе. Под ними тонкая подложка из ЭППС. Трубы пойдут с расстоянием друг от друга порядка 10 см, разделяемые вставкой ЭППС. Затем две отдельные штробы по стене до потребителей, после укладки труб - все запениваются. На бетонных стенах вставки ЭППС нет. В чем ты видишь несуразность данной затеи или сложность?
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Да у меня такая же по сути схема (а теперь с учетом РЦ от каждой точки - и подавно). То есть хорошая, делай! :):super:
    По вопросам ссылку нашел, почитал. Теперь стало яснее:
    1. ОК в схеме г. душа нужны как страховка от того, что изза разницы давления гвс/хвс этот термостат начнет смешивать в другие трубы/потребители.
    Реально в своем доме вряд ли у тебя будет такая разница давлений, ты же сам всё коллекторами да толстыми трубами ведешь. Но для спокойствия пускай.
    2. Редуктор тут хорошая вещь - он просто заменяет собой снаружи любой кран, и лейка работает сразу от кнопки на ней. Удобно, во первых не нужно тратиться на красивый и дорогой кран, а потом всё одной кнопкой и напор сразу средне-нужный (но минус что меньше/больше не сделашь - если только редуктор позволяет крутить, но к нему лезть нужно).
    Но что я тебе скажу? Когда ты сложишь цены всех компонентов вместе, то сумма думаю будет и поболе обычного am\pm термосмесителя, который просто без всяких прибамбахов этих (и эл. клапана который тоже неизвестно сколько прослужит) будет снаружи стоять. Но если тебя его размер волнует - другое дело :)
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну так нормально. Всё одно на полу эппс будет, ну разведи для спокойствия.
    Я уж решил, что ты в стене их со вставкой 10см эппс в штробе поведешь :|:
  12. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Денис Влад-ч, поясни дураку, зачем на гигиеническом душе терморегулятор?
    Кран постоянно открыт, температура в СО постоянно одна и та же. Открыл, подождал секунду, и течет вода заданной ранее температуры. Сила струи регулируется нажатием кнопки. У меня hs стоит.
  13. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @VadimTsvetkov, Вадим, я вечером напишу, сейчас по Москве катаюсь и в очередях отсиживаюсь, писать с планшета сплошное мученье. Ни процитировать нормально, ни ссылки вставить. Только читать... Кстати, скинь ссылку на модель hs
  14. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Есть буржуйские обратные клапаны которые ставятся сразу за смесителем, они хромированные. Получится смеситель чуть дальше от стены.
  15. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Речь идёт о гигиеническом душе. Он скрытого монтажа. Обратный клапан точно не поставить
