1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 52
Вот и я, похоже, врюхался - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Денис Влад-ч, 22.11.15.
  1. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    как то в том году заметил тоже такой переток, я так понимаю было стечение обстоятельств, продолжалось это несколько секунд, пока не выровнялось давление в ГВС и ХВС.
    Больше такого не замечал, несмотря на то, что жена часто оставляет открытым кран на гиг. душе. Я и не думал что это может напрягать
  2. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Сходил специально проверил еще раз
    Душик открвал в три положения, полностью горячая, среднее положение, и холодное.
    Посливал воду подольше, как результат нет перетока.
    Подозреваю что происходило это когда включал станцию давления в доме, в этом году пока без нее обхожусь, хватает городского давления.
    Мне кажется редуктор давления решит проблему
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @трубодел, @Денис Влад-ч - ну вот я долго вроде всё обдумывал - и снова не хочу городить для гиг. душа рециркуляцию, термосмесители, электроклапаны и просто клапаны, редуктор и пр.
    Вот такой комплект за 7,7 тр сразу всё дает - и смеситель скрытого монтажа, и красивый держатель и удобную лейку с кнопкой на внутр. стороне ручки (народ пишет что с рычагом снаружи не такие удобные).
    Подача воды рядом - зачем циркуляция? Давление в хвс/гвс примерно равное - ровное поднятие крана вверх даст теплую воду. Да, карна надо опускать - но народ пишет что и лейку силиконом починить после не проблема. Да и стоит она отдельно недорого.
  4. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    У меня среди 3 с/у есть одна такая лейка, то же брал по акции если не ошибаюсь Хансгрое, самая неудобная лейка из всех:no:, в гостевом с/у стоит, жмешь на педаль то густо то с унитаза сносит, крайне ей не доволен а гости и подавно, было пару инцидентов с ней когда женские визги от неожиданности из с/у раздавались.
    Жесткий дубовый шланг к ней то же крайне не рекомендую, гибкий в металлической гофре по приятней в обращении будет, правда дубовый шланг надежней, гибкий шланг разок капать начал пришлось укорачивать немного.
    Вот такой лейкой очень доволен, дает возможность плавно регулировать напор.
    P. S. во блин, оказывается это мое юбилейное 1000 сообщение:|:.
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Про эти читал у нас рядом на форуме - все плевались, точно. И модели, где кнопка снаружи ручки - тоже неудобно.
    А имя и номер у неё есть? :|:
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Редуктор просто уменьшает давление до 1,2 или 1,7 атм. А кран заменяет электромагнитный клапан...
    Цена такая же. Про гиг. душ я тебе уже писал. Ставить скрытый - дорого (порядка 40 тыс.), открытый смеситель с термостатом - оглобля торчащая на 12 см от стены и в длину 30 см.
    Сломался - поменяем. Если следовать твоей логике - термостат в кране тоже не вечный.
    Чтобы попе было сразу тепло и приятно... ;)
    Молодец. Нафиг заморачиваться. ;)
    Сколько стоит бокс для установки этого смесителя смотрел? Приятно удивишься. У Грое они одни из самых дорогих.
    Ключевое слово - примерно...
    Тебе придется с самого начала очень следить за близкими и гостями, чтобы научились кран у смесителя не забывать перекрывать, после того как попользовались душиком. А то приедешь с работы, а в доме потоп.
    Самые лестные отзывы на форуме про эту лейку - Oras Bidetta 242050
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я имел в виду не само открытие/закрытие, а силу напора.
    А у меня может там как раз ниша между инсталляцией и углом получается порядка 15 см :)
    И как раз будет кран как надо. :super:
    Есть только разница - отвинтить/привинтить за 5 мин снаружи прибор, или разбить плитку... ну конечно люк можно поставить, который либо пластиковое уродище, либо под плитку за 5 тр. допом будет:um:
    Денис, ну какой бокс? Если выбрать не внешний, а такой - то ставится на стенку из ГК+плитка сверху. А ломаться там на порядок меньше чему - только сам смеситель да шланги.
    Ну если ты по жесткому решил крыть, то не будем про трапы забывать. :victory:
    Да и струя там не такая, что бы бедствие вызвать. Приводит это лишь к подкапыванию и подтеканию через год (ы). И к тому же разобрав и смазав клапан силиконом это устраняется...
    Но пожалуй это самый сильный аргумент, человеческий фактор это большое бедствие, согласен :(
    Однако есть надежда, что поднятый наверх кран все же более заметен для опускания, чем трубка термостата, которая сразу и не поймешь - повернута на открывание или нет.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Денис, что то ты слишком заморачиваться с рециркуляцией. Что мешает пустить магистраль по полу и на обжимные тройники поставить отводы к приборам? Получатся отрезки максимум 1 метр. У себя по такой схеме и пошел. Результат пока не могу отписать, до конца ещё не сделал. И ещё, откуда возьмется разница давлений на холодной и горячей воде, если все запитано от одного насоса?
  9. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Разница давлений возникнет в следствии разницы сопротивлений и разницы длин магистралей
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если магистрали пущены 26 трубой, длинна их приблизительно одинаковая:ogo: Не знаю, будем посмотреть.
  11. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Горячая вода идет не через бойлер?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Через бойлер, в котором и вход и выход дюймовый, внутри просто емкость для воды, будет падение давления?
  13. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Сам же пишешь, что будет инсталляция. Доступ к внутренностям как будешь обеспечивать? Чтомешает там же разместить ЭК+термостатический смеситель?
    Как монтируется этот смеситель?
    Саш, какое давление воды в системе? Если рванет гибкий шланг, мало не покажется... Трап это хорошо, но сколько воды сольется, без твоего присутствия в доме?
    Поясни, не понял о чем ты...
    @Dimastik25, Дим, проблема магистрали в возможном падении давлении от одного потребителя к
    другому, если оба открыты одновременно...
    Разный диаметр труб, длинны магистралей, водоразбор, термостаты и прочее... Дим, эта проблема не надумана, а имеет место быть, в темах много раз описывалась...
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    То есть, проходные водорозетки 20-й трубой снимают проблему падения давления?
  15. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Да как же они ее снимут то? До них все разное. Каждый поворот, каждый лишний метр трубы изменяет давление. Тупо в ванной открывал заглушки перед установкой смесителя и открывал коллектора. Бьет с разной силой. НА гвс кстати стоит дополнительный насос на циркуляцию. Он же тоже создает давление. Правда у меня он в тот момент не был запущен...
