1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 52
Вот и я, похоже, врюхался - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Денис Влад-ч, 22.11.15.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Не лечи меня. Ты все равно котлом удаленно не управлял с момента установки и не собирался, даже думаю, до сих пор не знаешь зачем тебе это нужно.
    Да ты мудреешь... ;).
  2. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Тогда не собирался, сейчас захотел) Основная причина замены контроллера, это отсутствие возможности управлять котлами с модулируемой горелкой, я бы его ни когда наверное и менять не стал, если бы не это. Я кстати подумывал летом все же бойлер на котел повесить, тогда тоже бы решилась проблема. Кстати теперь смотрю регулярно за работой котлов и температурой в доме:|:
    Нет, можешь найти мои первоначальные мысли и тепловой расчет, там присутствуют два здания, именно по этому я сделал запас по мощности, резерв это уже попутно, мог бы и электро в резерв повесить. Вообще я жалею что конденсационник не повесил. Сейчас дом начали делать с отоплением только полами и конденсационником, и с электро в резерве. Прям то, что надо было мне тогда, но его тогда боялся:aga:
  3. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Я вот хоть убейте не понимаю как можно топиться только тп. У меня есть помещение в цоколе угловое. Стены в земле бетон 500мм эппс 100мм, над землёй 600мм зелёного кирпича, потолок открытая терраса, утепление 50мм снаружи и 30 мм эппс внутри. Так вот зимой тп не могли прогреть помещение выше 13 градусов. В связке с небольшим радиатором больше 18.5 градусов. И это в теплую зиму! В этом году буду менять радиатор на в два раза больший. Я конечно понимаю что проблема в утеплении, но считаю что нельзя безоговорчно доверять расчётам, и лучше перестраховаться и заложить радиаторы. Если б был бы газ, то нагрел бы комнату без вопросов и тп, но без него это слишком накладно
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А для коллекторной разводки, когда магистрали рядом и имеют одинаковые практически длины? И потребители от гребенок параллельно подключены, а не последовательно.
    IMHO там разница будет - манометром не поймаешь, не то что ощутишь.
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Чо это горят то? Чай не снежный yeti, что бы был сильный дискомфорт от 30С, при Т тела 36,6 :faq:
    Нормативка позволяет и чуть больше 30С, зависит от покрытия (для ламината например).
    Температура поверхности теплого пола должна соответствовать требованию СНиПа 41-01-2003 «Отопление,вентиляция и кондиционирование» п. 6.5.12. Максимальная температура теплоносителя ограничена +55С, при такой температуре обеспечивается граница комфортности создаваемая теплым полом-+28 С. Напольные покрытия рассчитаны на температуру эксплуатации +27 С, а если пол покрыт лаком, то его температура не должна превышать +21 С, А в случае использования ковролина температуру пола наоборот придется повысить на 4-5 С. Из требований здравоохранения к теплым полам в разных жилых зонах: Наименование зоны Допустимая температура, °С Постоянное пребывание людей 26 (средняя) То же, во влажных помещениях 31 (средняя) Временное пребывание людей 31 (средняя) Над осью трубы 35 (максимальная)
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Денис, отвечу по пунктам, хотя тема уже разжевана и нет единственно правильного ответа:
    1. Я еще не определил - тот угол где ГД будет справа от инсталляции - буду по низу зашивать профилем+ГК+плитка, или оставлю просто нишу, куда на несущую стену выведу 2 водорозетки с межосевым 150мм.
    Если буду зашивать - то да, внутри можно поставить что хочешь, и вывести наружу только держатель с подводкой к шлангу и лейку. Во втором случае - просто навешу смеситель на розетки.
    2. У того который комплект со скрытым смесителем - на стенку из гипсокартона+плитки монтируется только сама ручка смесителя и вывод к лейке.
    Вот так: grohe29040000_d-600x500.jpg
    3. Я риск потопа очень даже обдумываю. Трапы+ возможно Аквасторож (с несколькими датчиками и перекрыванием соотв. магистралей), плюс у ЗОНТа (точнее их сигналок MEGA от Микролайн) есть и датчик протечки, который при срабатывании дает оповещение через сигналку (sms\web\сирена).
    Но рвануть что хочешь может - та же подводка гибкая к раковине или если к унитазу гибкой. почему ты про них не паришься, а к несчастной кнопке ГД, которая скорее подтекать начнет от постоянного давления на ней докопался? :|:
    4. Я имел в виду - что если обычный кран с "ручкой вверх" (как на чертеже выше) сразу видно что не опущен (и у меня например тут же будет рефлекс вниз ручку опустить и раздать "лекцию"), то открывание напора на термостате -
    это поворот крутящейся ручки сбоку, и бегло не увидешь - открыт он, или нет. Да, там есть кнопочка, но она не так заметна.
    Короче,
    твоя схема думаю более конечно современна и комфортна + учитывает ну кучу негативных факторов:
    - охлаждение подводки ГВС (ставим циркуляцию);
    - разность давление хвс/гвс (ставим Т-смесительный клапан);
    - повышенное давление в системе (ставим редуктор);
    - забывчивых пользователей (делаем электрозакрывание. Тут тоже засада, у нас например забыть свет в туалете на всю ночь - нормально:|:. Будешь себе от этого риска ставить там датчик движения? :aga:).
    Я же большинство этих рисков игнорю, т. к. и коллектор у меня в 1м от потребителя, разводка параллельная коллекторами и давление думаю будет одинаковым, не более 3-3,5 от центральной системы. А краном научу пользоваться, да и лейку починить/поменять за 1000 руб. через Х лет не проблема.
  7. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    Я конечно не знаю дом у меня 230 метров из тёплой керамики с облицовкой. :) Топил эл котлом в 12 кВт только тёплыми полами температур в доми была +18 хотя и морозы были до -30 гр. ;) Я думаю когда будет газ радиаторы даже включать не буду будут висеть для красоты! :aga:
  8. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    В чем накладность? Теплопотери помещения останутся неизменными, тут нет разницы радиаторы или ТП
  9. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    В том что газ не экономишь, в отличии от остальных источников энергии. Пока он ещё достаточно дёшев
  10. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Да не, вопрос не в том. Вопрос в том в чем провинились теплые полы? Для компенсации теплопотерь необходимо определенное количество энергии, нет разницы каким способом их компенсировать. Хоть полами, хоть радиаторами, хоть воздушным отоплением.
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Саша, дело только в максимальном теплосъеме с ТП. Он не бесконечен, есть ограничение по выделяемой мощности и комфортно-допустимой Т поверхности пола.
  12. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Да кто бы спорил) У меня не самый утепленный дом, и то не бывает превышения по температуре. Там где пол не справляется, уж и не знаю из чего должен быть дом:flag:
    п. с. Сейчас дом делаю с отоплением только полами, там ГСБ с утеплением ПСБФ 150 мм, вот там думаю будет обратный эффект, даже зимой будет низкая температура полов,
  13. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    @трубодел, Саша, я написал из чего должны быть стены и потолок в подвале, чтобы не справлялись ТП +РО. К сожалению я вначале тупо следовал проекту дома, не задумываясь об отклонениях и расчетах. Вышло что для отдельных комнат в подвале требуются индивидуальные условия для отопления, которых я даже по своей схеме не могу создать, не повышая запредлельно (для негазового отопления) температуру РО или ТП
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Стены - 30% теплопотерь. Вопрос кровли/перекрытий в основном, ну и окон.
  15. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    @VadimTsvetkov, Вадим, а под ТП что?
    Может там корень зла? Какая температура была на поверхности пола? Какая температура на подаче и обратке полов? Какой шаг укладки трубы? Какой проток по контурам?
