1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 52
Вот и я, похоже, врюхался - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Денис Влад-ч, 22.11.15.
  1. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Под ТП все хорошо... плита, эппс 50 черновая стяжка, тп, полусухая стяжка, плитка
    Саша, я той зимой не жил, этой зимой буду проводить эксперименты. Подача на трехходовом 28 примерно. На коллекторах показывало 30 возврат 28. Проток в ту комнату ставил на максимум, полы теплые, комфортной температуры, точную температуру не стрелял
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @VadimTsvetkov, Вадим, а под плитой есть утеплитель? 50 мм как-то маловато между теплым полом и грунтом...
  3. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Не делал. Считаю что достаточно. Проблема только в одной комнате в подвале, в остальных тепло, даже в тех где нет ни ТП ни РО.
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Согласен, для УШП например (как у меня в т. ч.) - 200мм эппс норма над сухим песком/щебнем.
    Хотя пол подвала должен быть ниже промерзания... а вот водичка омывающая... Дренажи там клали?
    Вадим, утепленный цоколь и отмостка есть?
  5. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Пол подвала 200см ниже уровня земли, отмостка и стены утеплены 100мм эппс. Дренаж сделан нижу уровня плиты.
  6. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    @VadimTsvetkov, Вадим, тогда ХЗ, но косяк где то есть.
    Попробуй тепловизором дом посмотреть
  7. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Единственный косяк это в отсутствии газа и жабе. Можно увеличить температуру теплоносителя, особенно при моей схеме с покомнатными термостатами, но существенно увеличится расход пеллет.
  8. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    :hndshk:
    Ну тогда все понятно, зеленая виновата а не ТП:aga:
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вадим, на самом деле не так всё хорошо.
    Этого мало, часть тепла уходит в землю, этому же способствует
    которая обладает белее низкой теплопроводностью за счёт более пористой структуры. Ну и плюс мало утепление сверху. Вот и получается, что комната не прогревается.
  10. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Полусухой стяжки всего 5см, на фоне 10см обычной, все тепло остается в доме. Об этом уже 1000 копий сломано.
    Один Тп не может прогреть помещение, т. к. при повышении температуры полов выше 30 градусов, мне лично уже не комфортно.
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Вадим, в помещении с нормальными Т потерями и не нужно никогда такую Т подавать в пол.
    Для желаемой Т воздуха +22С и нормативной Т пола +26С вот такие значения тепловыделения.
    Просто либо выделение меньше (шаг укладки, скорость носителя), либо потери больше.
  12. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    значит
    мне не понравилось это утверждение
    Я в противовес хочу заметить что очень даже можно, при нормальном утеплении не превышая 30 градусов на полу в морозы более 20 градусов.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вадим, понятно что всё тепло остаётся в доме, я это и не оспариваю, но вот теплоотдача пола падает при равной температуре. Поэтому приходится повышать температуру подачи в пол.
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Подскажите, кто в теме, хочу в этом году забором озадачиться. Надоели кучи земли, хочу все распланировать. Да и гляделки надоели, воровство и беспардонность людей... Мне тут КАМАЗ навоза отменного качества подарили и тот, смотрю, по-тихоньку с кучки отгребают...:)]
    Тав вот, вопрос следующий, какие расценки на фундаментные работы (ростверк на сваях) и на кладку ЦПС блоков? Забор такого плана. А то тут я уже начал общаться с местными узбеками и армянами. Система ценообразования мне не понятна. Пока разговариваем с ними по фундаменту. Рассказываю им, что земляных работ по минимуму (висячий ростверк), только заливать ленту под ворота въездные (у меня двое ворот планируется). Заливать буду готовым бетоном с помощью бетононасоса одним разом... С вас опалубку снять/поставить и связать арматурный каркас... Начинают что-то мычать, переминаться, смотреть на небо, на землю, потом переводить взгляд на дом, на меня и опять мычать... Узбеки спрашивают мою цену и сколько я платил за фундамент дома. Я сказал, что из расчета 1700 руб/м3 бетона последнее что я платил, когда заливал террасу... Тут же начинают мычать, что это мало, т. к много опалубки собирать и не в одну линию, а лента с уширениями под столбики. Я говорю - зато копать не надо и расстаскивать бетон не надо. Говорят, что правильнеее считать за погонный метр, типа давай хозяин 1500 руб. пог. метр и по рукам (у меня примерно 100 пог. метров). Армяне вообще долго мычали и потом выдали - ты сам хозяин все посчитай, а потом позвони и нам скажи, мы всегда договориться сможем (напоминает, как будто я у них на рынке штаны покупаю).
    Короче, кто сможет помочь по расценкам, буду признателен...:hello:
  15. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Писец цены:mad: мне еще тоже предстоит забор делать, не хочу даже думать о ценах:flag:
