1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 52
Вот и я, похоже, врюхался - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Денис Влад-ч, 22.11.15.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Мопед не мой Я не пробовал, я тебе только запрашиваемую ссылку кинул...
  2. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    вот глянь.
  3. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Московская область, Кратово
    Денис, ты же фанат инструмента, на сколько я помню. Вот закажи в Китае такой вариант и не надо никаким фирмам по алмазному бурению платить. За один раз окупится. Я себе купил похожую, только трехскоростную, за две недели доставили. Смотри ролик - хвалят такие дрели. Один нюанс - резьба у них М22, подходят только Китайские коронки, для доступных у нас 1/2" и 1 с 1/4"- надо переходники заказывать у токаря. Или например в фирме Ниборит вместе с их коронками, как сделал я.
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Антон, мне осталось одно отверстие сделать. Думаю уже нет смысла покупать, раньше мне надо было озадачиваться. Но все таки, лучше нанять бурильщиков. Дешевле и качественнее выйдет.
    В Ниборит я звонил. Мне сказали, что ручной дрелью сверлить 120 мм коронкой для канальи железобетон вообще не вариант.
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Небольшой сумбурный отчет от меня. Поделюсь полезностями, которые мне пригодились сейчас в работе, а также бесполезностями.
    Полезность номер один, которой сейчас никого уже не удивишь:
    пылесос с циклоном. Облегчает жизнь, не пожалел еще ни разу. Надо выбрать время и сделать тележку для перевозки пылесоса и циклона, а то приходится таскать по отдельности:
    Сделал фанерную крышку, на фото видно.
    Так как сейчас плотно занимаюсь отоплением (укладываю теплые полы), то, соответственно укладываю ЭППС. А вся проводка у меня по полу разведена, что создаёт дополнительные трудности при укладке. Все время думал как облегчить себе жизнь. Идеального варианта так и не нашел, но самым лучшим оказался обычный фрезер с фрезой для выборки паза на 40 мм. Подключен к пылесосу с циклоном. Нет ни пыли, ни запаха. Правда под шлейф из проводов, приходится проходить по несколько раз. Но я лоханулся, когда покупал фрезер. Так как решил, что он мне только для разовых работ, взял в Леруа дешманский фрезер Декстер за 4 тыс. Добавил бы 1,5 тыс и мог бы взять БОШ. Но подумал, что нет смысла переплачивать. В итоге вчера сдал в сервис по гарантии - не фиксируется платформа. :(
    Пример фрезы и выборки под провода:
    Сейчас обходимся (пока фрезер в сервисе) обычной дрелью с зажимным патрономв который вставили фрезу. Но главный недостаток - куча пыли и мусора. Поэтому помогаем себе канцелярским ножом.
    Оказались бесполезными следующие испытанные способы резки канав в ЭППС:
    1. болгарка с щеткой для зачистки металла (подглядел на ютубе), но оказалось полной хренью. Куча мусора и болгарку трудно удержать.
    2. сделал из понижающего трансформатора ручную приспособу. Так и не смог с ней справиться. Нихромовую нить скрутил в спираль, т. к. она не выдерживала и постоянно перегорала. Поставил пружины для доп. сопротивления. Но пружины раскаляются до красна и сама никхромовая нить раскаляется так, что ЭППС сразу горит. Короче нифига не получается резать. Ну не электрик я... :|: Так и не смог придумать как победить эту приспособу... Понимаю, что надо какое-то доп. сопротивление мастерить, но мозгов не хватает.
    Оказалась супер-мега удобной вещью фаскосниматель, который подсмотрел на ютубе. Первоисточник:
    Мой вариант на скорую руку:
    Очень облегчают жизнь "козлики" купленные по случаю в Кастораме за 700 или 800 рублей. У них имеется вал и опорная полка сверху. Регулируются по высоте. Можно использовать для подачи досок для распила или строгания. Легонькие. Короче весчь. :super:
    Продолжение следует...
  6. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Денис, может быть процесс не такой простой, но в приведённом мной в предыдущем посту ролике (см. с отметки времени 14.05) ребята сверлят железобетон большой коронкой (примерно 110 мм) достаточно уверенно... Но хозяин барин, как говорится...
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Следующая полезность отсносится скорее не к инструменту, а к материалам. Просматривал фото старые и вспомнил, что не говорил про это. Мне очень понравилась готовая пароизоляция от Велюкс. Мега-удобно, качественно, экономит кучу сил, легко смонтировать самому. На фото видно как утеплял дополнительно откосы мансардного окна.
    20160708_122251.jpg 20160708_122301.jpg 20160708_122310.jpg 20160708_122321.jpg 20160708_161436.jpg IMG-20160708-WA0002.jpg IMG-20160708-WA0006.jpg
    Дополнительно выскажусь по пленке Дельта Рефлекс Плюс. Очень качественная пароизоляция. Клеящая сторона реально облегчает жизнь. Не пожалел.
    Кстати мой промах. Я в качестве проклейки стыка, по совету менеджера Уникмы (самому не было времени изучать), использовал ленту Дельта мульти-бенд, которая идет рулонами по 25 метров, за безумные деньги (по-моему под 2 тыс. за рулончик). Не хватило мне одного рулона, заехал в уникму, там был другой менеджер, который открыл мне глаза, что для проклейки стыка есть спец. лента дельта поли-бенд, более широкая и намотка на рулоне по 100 метров, а сам рулончик почти в два раза дешевле. :mad: Поэтому на будущее - не доверяйте менеджерам, каких бы спецов они из себя не строили. Но к чести мульти-бенд - лента зверь, оторвать нереально...
    Я заранее извиняюсь за сумбурное повествование. Листаю фотки на телефоне, вспоминаю события и поэтому выкладываю не в хронологическом порядке.
    Продолжение следует. ...
    Для затравки (не реклама, хотя может мне это зачтется... :)])
    Это фото еще не всех загруженных труб. Машина была битком, но мой "ослик" справился достойно. ;)
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Антон, чуть раньше бы мне это попалось и быть может я бы пошел по твоему пути. Кстати в Ниборит я консультировался по обычной коронке для ручных перфораторов, а не по той, которая в твоем видео. Может быть из-за этого он сказал, что 120 мм будет мученье.
    Хотя, если прикинуть стоимость дрели+плюс коронки, мне кажется за такую цену можно несколько раз бурильщиков со своей установкой вызвать.
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Кстати сегодня маленький праздник - дом получил свой почтовый адрес, наконец-то. Номер дома 88... Китайцы бы обзавидовались...
    Дополню еще одно важное событие. Соседний кооператив (газовая труба которого идет в метре от моего забора) передал на баланс газмясу трубу и газгольдер. За разрешение на подключение теперь не придется платить...
  10. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Здорово, поздравляю! Я в прошлом году получил адрес. Заказал красивую табличку, повесил на забор. Был в последние выходные на стройке - таблички нет, висит один отломанный уголок. :no: Вот какой сволочи она помешала?... Вроде ни с кем из соседей не ругался...
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Следущая приспособа, которая облегчила жизнь. Размотчик трубы или кабеля, короче всего что в бухтах. Авторство не мое, приспособу мне сделал тесть зимними вечерами. Обручи от старой телевизионной тарелки (он притащил откуда-то огромной тарелку, наверно метра 1,5 в диаметре, на эти обручи она опиралась). Труба с подшипником. Моя доработка только одна. Т. к. тесть не знал диаметр бухты, а эта приспособа была мне сюрпризом, оказалось, что по факту бухта трубы от Компайпа немного не умещается и выходит за пределы обруча. Пришлось наращивать лучи квадратом. Для удобства транспортировки, лучи откручиваются и фиксаторы внутренние тоже откручиваются.
    На фото, кстати, видно такер. Мега удобная вещь. Фиксирует скобами крепко. Не надо наклоняться, быстро, экономит кучу времени.
    Еще одна полезность, которую вычислил методом тыка. Купил самую дешевую демпферную ленту без клейкой ленты (про нее потом только узнал), не знал как ее зафиксировать к стене. Купил в автомагазине двусторонний скот (на фото зеленый), к сожалению фиксирует на 3 с минусом. но в Леруа случайно попался на глаза двусторонний скотч для склейки стыков линолеума на твердом основании (на фото желтый). Очень удобен, режем на полоски, склеивает прекрасно. К полу и стене фиксируется прекрасно. Рекомендую.
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Может металлоломщики? У меня все битумные ведра собрали. Хоть и не жалко, но могут прихватить с участка все что плохо лежит...
  13. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    В том то и дело, что она пластиковая была, что то типа оргстекла, на которой краской все вытравлено.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Денис, демпферная лента прекрасно крепится к стенам обычным степлером, скобы на 12-14 мм.
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Дим, не мой вариант. У меня штукатурка ЦПС на стенах. Может быть в гипсовую штукатурку или газосиликат скоба влезет.
