1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 52
Вот и я, похоже, врюхался - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Денис Влад-ч, 22.11.15.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Stray, Коль, ты для интереса, посмотри картинки, которые я выкладывал, особенно с размерами. Там нет проблемы с подгонкой плитки внизу или вверху, если бы на стене не было окон и входной двери, то вообще бы не было подрезок, встает ровно 15 плиток (высота от пола до потолка 3 метра/200 мм высота плитки со швом= 15 целых плиток). Но проблема в том, что над окном как ни крути, если класть плитку горизонтально, всплывает кусочек подрезки, т. к. плитка 200 мм, а расстояние от верха окна до потолка 273 мм. Что изменит, если я сделаю кусочек у пола? Над окном все равно не исчезает подрезка.
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Коль, а что выбирать? :faq: Уже все выбрано и куплено. Как обычно в погоне за ценой, забываешь о том, как потом это нормально пришпандорить. Если я плитку отдам на откуп плиточникам и на приклейку на их усмотрение, ничего хорошего из этого не выйдет. На цену вопроса это уже никак не влияет, но я предпочитаю аккуратность во всем и везде, даже в котельной. Поэтому ищу ту золотую середину, когда плитка не смотрелась бы убого, не смотря на ее дешевизну. Так бывает, поверь.
  3. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    @Денис Влад-ч, ох долго я терпел:)]:)]:)]
    Хочешь простой совет? ЗАБЕЙ:aga: Сделай как проще, и забудь. Ты туда в лучшем случаи раз в месяц будешь заходить, данные со счетчика снять:|:
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Саш, очень хочу совет, поэтому и выложил на обсуждение. Забить и пустить на самотек я всегда успею. Ты вот такие советы раздаешь, а сам в своей котельной что-то изголялся с трубами и гидролого... Кинул бы как попало, воткнул бы сам коллектор и гидрострелку, а не брал в сборе на раме, на производство тепла, то как ты смонтировал, ведь никак не влияет? Котельная - это, как бы, тренировка перед другими санузлами, если не разберусь и не освою, там мне тоже лепить потом плитку сикись/накись/напизд...кись?
  5. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    На окно наличник какой-нибудь наклеить и забить на эту разбежку. Какая-то проблема из ничего :)
    Или один ряд под окном пустить плиткой другого формата, даже из другой коллекции, кстати, можно наискосок повернуть, может займёт пространство. Хоть на 45, хоть на 35 градусов повернуть по высоте.
  6. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Видел бы мою плитку в котельной:)]:)]:)]
  7. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А я удержался... хотя тоже хотел рассказать анекдот про белого и серого гусей...
    Как аргумент - пойдёт. Хотя где и тренироваться, как не в котельной? Я бы вразбежку попробовал.
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Показывай...
  9. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    попробуй...там, при горизонтальной раскладке, фигня получается... хоть разбежкой, хоть кучкой, хоть внахлест...
    узких подрезок над окнами не будет только при вертикальном расположении плитки
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Не, я в котельной точно заморачиваться не буду... :no:
  11. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    ты по характеру не такой... таких перфекционистов, как Денис, еще поискать надо...достаточно его одного...помнишь, как он мне месяц выговаривал, что у меня в газоне трава не по росту стоит? вооот...а тут собственная котельная;)
  12. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    - Забей
    А мне можно такой же совет дать у меня плитки в котельной нет, мне можно, да и стен у меня почти не видно:aga:. постоянно чего то складываю, гвоздь забил вешалка;). Мне Саня тоже говорил плитку клади не солидно, а как потом полочки всякие вешать:faq::)]
    Ну если по тренироваться на будущее то можно тогда.
    И предложение по существу ты рисунки углами выкладывай сюда, для полноты картины, а то смотрю разные размеры по углам, как потом получается не понятно. :hndshk:
  13. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Если хочешь найти еще хуже перфекциониста - подойди к зеркалу, он там...;) Мне надо напоминать про два года стоящий чернозем без единого сорнячка и без газона? Надо припоминать оборванные листочки с каждого кустика, которые тебе осенью спать не дают? А отмывание плитки, каждого кирпичика на фасаде? А стоны по поводу одной царапины на подоконнике? А приваренные поперечины не по уровню? Продолжать? ;)
    На мой взгляд, на этом форме лидер по перфекционизму - Артем @archie, Я кода его тему читаю, меня терзания сразу покидают.
  14. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Жень, скорей всего, подгонял к подоконникам, чтобы там красиво легла плитка, а получилось в ущерб углам...реально разные все углы.
  15. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Понял это не моя песочница, пойду на качельках по катаюсь. :hello:
