1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 52
Вот и я, похоже, врюхался - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Денис Влад-ч, 22.11.15.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Дешевая из Леруа. Название не помню, если надо посмотрю.
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    исполнение
  3. molodec
    molodec
    molodec
    Собственно говоря я уже высказался в теме Трубодела.
    Продублирую и тут:
    Не, смотрится конечно симпатично, красные трубы, синие трубы...
    Но при ближайшем рассмотрении у меня лично куча вопросов:
    1. Зачем так спорно применен тройник из комплекта для подключения бойлер к электрокотлу? Столько лишних соединений. Мы, например, эти тройники сразу в коробочку складываем и ставим более удобную, и главное надежную, арматуру.
    2. Про гайки к котлам уже высказывался ранее. Зачем городить огород с неподходящей резьбой, если можно накрутить уже готовую арматуру.
    3. Если обратный клапан заклинит, что иногда бывает, то насос циркуляции ГВС снимать будет не так удобно. Придется сливать половину бойлера.
    4. Лишний разъем в районе фильтра... это лишний разъем, потенциально текущий и доставляющий неудобства при очистке фильтра.
    5. Кран на выходе бойлер лучше было поставить американкой в другую сторону.
  4. molodec
    molodec
    molodec
    Да, конечно, но собран то он не так, как это задумал производитель.
    Не угодили они тем, что резьба короткая и предназначена для накидной гайки, а не для уплотнений. То есть течь потенциальная.
    Поставить дополнительный краник дешевле выйдет.
    Нет, не про кран Маевского. Гарантия хорошо, но зачем себе лишний раз неудобства создавать.
    Не об этом речь, совсем.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    наговариваете, наговариваете :no:
    Неоднозначные решения есть всегда.
    Например, абсолютно не вижу смысла в трехходовых с вертелками в этой конфигурации. И при этом нет термостатического смесителя на выходе бойлера. Цена вопроса - 5-8 тыр. Позволяет греть ГВС по полной, имея на выходе безопасные 40-45 гр. и получать ГВС в гораздо большем объеме.
    А то что написано - больше из серии придирок. И выложите плиз свои работы, чтобы мы знали на что равняться ;)
  6. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Ваше право, мы делаем как рекомендует производитель.
    Уже отвечал ранее, что можно подключать и сгонами, мы делаем так. Рекомендации производителя котлов по этому поводу на семинарах нет, к тому же на стенде котел подключен кранами к телу.
    Как часто приходится менять насос или клапан? В крайнем случаи это придется делать нам, для нас это не представляет трудностей.
    аргумент...
    нам лучше так.
    +1
    Спорный момент, лично я пока не заметил необходимости в подмесе, у Дениса к тому же краны будут с термосмесителями. На ACV хотели изначально поставить, штатное решение не бюджетное.
    Андрей, а я вижу. У меня сейчас полы работают от погодозависимой автоматики, я не вижу необходимости в установке комнатных термостатов.
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    все?
    насосы всеравно стоят, а регулировка по комнатной температуре будет намного точнее, чем регулировка по ПЗА. Микролайн сначала ввел ПЗА - закончилось тем, что ПЗА ограничивает пределы сверху, а коррекция идет на комнатном датчике.
    Не знаю, сколько в итого захотят за новый зонт, жадность дело такое. Но в любом случае, это дешевле ценника одного трехходового с вертелкой.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    да это намного удобнее, вот мне сейчас придется врезать еще один котел. На котле краны, к отоплегнию тоже краны с американками. Ничего даже спускать не надо. Только вода, которая в двух кусках трубы.
  9. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Не соглашусь
    У меня так и есть. Комнатный + ПЗА, работой пока доволен, руки дойдут поставлю комнатные термостаты и сервопривода.
    По моему да.
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    а зачем с ТП (!) на постое вертеть трехходовые, открой секрет. То что наворотило гидролого для освоения бюджетов колхозников и в аргументы не берем.
    Один раз вручную выставил трехходовыми смещение от базовой температуры в ГС и живешь спокойно. Все остальное корректируется этажными термостатами. А в случае с ЭЭ или кондесатником ничего и смещать не надо. Неоднородость теплоотдачи из-за разных финишных поверхностей компенсируется коррекцией времени работы насоса.
    смесителей на раковины со встроенными термостатами крайне небогато и стоят будут явно дороже преславутых 5-8 тыр.
  11. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    да да, расскажешь когда жить начнешь) Особенно когда среднесуточная на 20 градусов плавает
    У Дениса однородное покрытие, как и у меня.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    забьем? ;)
    расскажи-расскажи или ламинат на плитку поменял?
  13. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Все. Только гигиенические душики буду подключать по этому принципу... Если возникнут трудности с поиском смесителей для раковины со встроенными термостатами, то и их могут запитать от общего термосмесителя с гиг. душиком... На каждом этаже свой коллектор для водоснабжения, так что трудностей не вижу...
    Схему подключения не могу прикрепить, пишу с планшета. На сайте Поротерма можно посмотреть. Все в точности как у меня смонтировано.
    Андрей, ты меня с кем-то путаешь... У меня никогда даже мыслей о ламинате не было... Только крупноформатная плитка "под дерево". Нравится Италон, кроме цены...
    Есть вопросы в личку и здесь, чтобы прекратить дебаты пишу - все три насосных модуля с энергосберегающими насосами WILO и встроенными сервоприводами, коллектор на три группы, гидрострелка обошлись мне в 96 тысяч. Съэкономил я на работе по монтажу с Сашиной помощью. Если бы собирал самопал из насосов, кранов и т. д., сомневаюсь, что вышло бы намного дешевле по материалам, зато по работе со сборкой всего этого хозяйства точно дороже... На выходе я получил охрененно рабочую систему, не вызывающую никаких вопросов по работоспособности. Также бонусом получил огромный перезаклад по надежности. Да, за это пришлось заплатить. Сделал все осознанно, без давления с Сашиной стороны.
    Верю, что есть монтажники, которые могут собрать котельную так, что будет напоминать кабину боинга. Но ценник на таких монтажников обычно в 4-5 раз дороже, чем мне сделал Саша. Я водить экскурсии по котельной не собираюсь (хотя соседи которые сейчас приходят, прямым ходом идут в котельную и выражают свой восторг).
  14. molodec
    molodec
    molodec
    Сходите ко мне на сайт и посмотрите в разделе "фото", если действительно интересуетесь.
  15. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Да что мне забивать, у меня есть опыт использования, ты поживешь, расскажешь, может я признаю свою не правоту)
    п. с. Моя мысль по смесителю на ГВС.
    Тут еще один момент надо учитывать, это количество разбора ГВС. Если разбор горячей воды маленький, вода в бойлере будет со временем затухать, и температура тут ни как не влияет на данный процесс. Есть живой пример на работе. Поэтому ИМХО нет смысла греть бойлер больше чем нужно (ну если только не требуется большого количества воды, а Денису как раз много воды не надо). По этому я сторонник выставленной температуры (необходимой) на бойлере, в моем случаи 55 градусов, при этом легионела при такой температуре не живет.
    • Выше 70 °C — Legionella погибает почти мгновенно
    • При 60 °C — 90 % погибает в течение 2 минут
    • При 50 °C — 90 % погибает в течение 80—124 минут, в зависимости от штамма
    • 48—50 °C — Может выживать, но не размножаться
    • 32—42 °C — Идеальный промежуток температур для роста
    • 25—45 °C — Промежуток температур, где происходит рост
    • Ниже 20 °C — Может выживать, но в состоянии покоя, даже ниже температуры замерзания
