1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 52
Вот и я, похоже, врюхался - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Денис Влад-ч, 22.11.15.
  1. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Насосы менять иногда приходится. Клапаны я тоже менял десяток раз. В основном выходят из строят с пластиковыми тарелками.
  2. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Посмотрите ПВХ плитку TARKETT LOUNGE (кварцвиниловая плитка, без замков). Похож на ламинат. Абслютно водостоек, у меня спокойно пережил потоп кипятком. В отличии от керамической плитки, мягкий и теплый при ходьбе босиком. Гнется, изгибается в соответствии с неровностями пола. Подходит для теплого пола. Класс износостойкости 43 (против ламината с 33 классом)
    Для меня недостаток - возле топки печи нельзя класть.
    На подготовленную поверхность я комнату 15 м2 в одного за два-три часа укладывал.
  3. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @Денис Влад-ч, здравствуйте, посмотрите плитку у Керамо Морацо керамогранит формат 20х120 когда себе выбирал на них даже не смотрел, знакомый продавец посоветовал. В итоге лежит на первом этаже почти 100 м2 очень доволен.
    А цена в 2.5 раза дешевле Испании.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    фото плиз
  5. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    я тоже на него смотрел, ценник конечно хорош - но выглядит гораздо хуже оригинала итальянского коллекции треверкхоум
  7. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Плитку (не кг) марацци (та что оригинал итальянский) применяли в одном объекте, плиточники изматерили) молочного цвета и цвета шоколад из одной коллекции отличались на несколько мм в габаритах, приходилось шоколад шлифовать в двух измерениях, что то меня подразочаровал марацци тогда).
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    у меня в квартиире на кухне КМ стена выложена (2003), по размерам в принципе нормально - но мне показалась крайне хрупкой.
    Что касается длинных узких плиток - там еще засада по выпуклости в середине. У меня есть пару плиток треверкхоума. Когда они совмещены - ровные, когда сдвигаешь одну относительно другой - сразу видно.
  9. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Это на абсолютно любом длинном КГ будет, укладывать со смещением максимум на 1/3 иначе пузо видно, это так сказать технологическая особенность). Марацци мягкая плитка. Когда-то имел "счастье" укладывать что то в районе 1200 (уже точно не помню) м2 дорогой плитки в магазине плитки (там коллекции были по 3-10 м2,то есть производителей и коллекции тьма была) при курсе 42 за долар дешевле 3500 руб за м2 плитки не было. У всех геометрия шлак, российских лассерсбергер и то лучше) так что искать хорошую геометрию в цене плитки не стоит)
  10. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Мы не рассматривали плитку отечественного производителя, (вся остальная Испания, Италия) эта плитка на тот момент у нас только появилась сказали что сделана на новом оборудовании и с геометрией все в порядке. Разница между ней и тем что очень нравилось получалась 170 т. руб. решили рискнуть.
    С геометрией не обманули длина ширина выпуклость вогнутость в норме, единственный косяк -фаски где-то больше где-то меньше пока плитка была не затерта швы были идеальные после затирки, из-за фасок, некоторые швы стали шире некоторые уже +-1 мм. для нас не критично, особенно учитывая экономию.
    Про мягкость - ничего крепче этой плитки не видел, пришлось все подрезать на гидроабразиве.
  11. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Москва,Красная Пахра
    В этом сезоне мне пришлось покупать чертову кучу плитки и КГ- на весь пол 1-го этажа только 80 квадратов-котельная, душевая, ванная, кух. фартук, пол крыльца и террасы, на отделку подиума и угла, где печь...ступени трех видов на три лестницы.
    Производители самые разные...и наши и не наши, дорогие и средне-бюджетные...не экономили-покупали только то что реально нравится. Так вот практически вся плитка страдает по геометрии, даже самая дорогущая испанская. Кое-что приходилось докупать...так вот если номер партии, калибр и тон другие, то плитка вообще уже не подойдет. За одной пришлось ехать аж на завод на склад.
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Срочный вопрос назрел. Есть ли у кого-нибудь данные по осевым расстояниям выхода канализации для ванной и других сантехприборов? С ванной засада какая-то - не могу найти тех. карты к типовой ванне... С высотой выхода канальи от чистого пола вроде разобрался - не более 60 мм от чистого пола (пониже не страшно?, до центральной оси канальи. А вот от стены расстояние берем тупо 37,5 см (если ванна ширинной 75 см)? А если расстояние получается 38-40 см от стены до центральной оси канальи - это страшно или не проблема, потом сливами можно спокойно вывести?
  13. Ateak
    Ateak
    Максим
    Ateak
    Максим
    Воронеж
    Думаю, проблемы нет никакой, все решается сливом. Специально дошел до ванной в квартире, слив канализации вообще у края ванны
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Денис Влад-ч, нужно выбрать конкретную ванную и под нее уже смотреть. У многих слив вообще посередине. Могу посоветовать jacob delafon adagio, симпатичная и очень удобная. В квартире стоит с 2003, никаких проблем. Единственно эмаль от моющих потеряла первоначальный яркий глянец, но всеравно еще блестит.
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Андрей, ванна красивая. Ценник для меня высоковат. Бюджет для ванной пока определил до 40 тыс. Присматриваюсь к Roca. Тем не менее размеры планируются типовые или 170*70/75 или на крайняк 170*80. На какой высоте от чистового пола делать выход 50 трубы по центральной оси? Принципиальное ли значение имеет расстояние от стены по горизонтали до центра выхода трубы или разница в 2-3 см не принципиальна?
