1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 52
Вот и я, похоже, врюхался - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Денис Влад-ч, 22.11.15.
  1. almik77
    almik77
    almik77
    Можайск
    Вот тема по размещению сантехоборудования: https://www.forumhouse.ru/threads/311305/
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Спасибо, эту тему читал. По высоте вывода канальи там нашел инфу, а вот по боковому смещению нет.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Денис, зайди на сайт производителя, с ваннами идут размеры. Есть размеры сифонов, они тоже разные. Исходя из этого и ставь. Тут четких рекомендаций быть не может. В крайнем случае придется ванну чуть приподнять. Единственно старайся пару см уклона все-таки сделать.
    Roca неплохо, но для меня угловато. Старайся выбирать максимально широкий вариант. По длине - зависит от роста. Для меня 170 однозначно маловат.
  4. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    @Денис Влад-ч, Я бы вообще из пола сделал, повернуть по оси не будет проблем.
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @трубодел, Саш, из пола не получается, уже крутил с твоими ребятами и так и эдак... да там все красиво выходит, на мой взгляд... приеду щелкну...
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Андрей, я думал есть усредненные значения для ванн типовых размеров. Есть размеры ванной, но в отличии от унитазов, рекомендуемые высоты выхода канальи не указываются, по крайней мере я не нашел... открыл виеговские сифоны - есть размеры самого сифона, но опять же, нет высотных отметок для установки от уровня пола...
    в принципе в голове уже сложилось решение по канализации.
    Мы люди мелкие - нам и 170 нормально... по ширине понял, спасибо. :hndshk:
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Денис, по рисунку смотришь выход слива в ванной, добавляешь размеры сифона и смотришь как у тебя получается, не забываем про наклон. плюс 2-3 см можно на ножках выкрутить. Делов то на 5 минут, дольше переписываемся :)
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @kam711, Андрей, про высоту то я разобрался, выше писал, не более 60 мм от горизонтальной центральной оси выхода канальи до чистового пола. Вопрос по боковому смещению. Если ширина ванной допустим 80 см (соответственно центр сливного отверстия 40 см), а расстояние до стены от вертикальной центральной оси слива канализации 37,5 см - это принципиально?
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    смотреть надо как слив станет - хватит ли высоты под ванной, она не настолько поднята над полом. Если я правильно понял разъяснения. Картинки выложи.
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    @Денис Влад-ч, ROCA, отличный выбор, 11 лет (чугунная) отслужила в квартире, внешний вид остался как у новой.
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    не верю :) у делафона эмаль считается чуть ли не образцовой, но всеравно первоначального глянца нет.
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Наверное смотря чем чистили.
  13. crazy2781
    crazy2781
    Илья
    crazy2781
    Илья
    Ростов-на Дону
    Не принципиально, гофра все равно будет. Выводим обычно 50-60 см от стены.
  14. Ateak
    Ateak
    Максим
    Ateak
    Максим
    Воронеж
    Денис, если выбрал модель ванны, то посмотри какой у нее слив (размеры) благо сейчас полно магазинов. в принципе сливы можно подстроить имхо как хочешь в большинстве случаев, но наверное более правильно сделать вывод канализации ближе к краю ванны, т. е. дальше от стены, хотя бы для более легко обслуживания, если оно потребуется. погугли картинки сифон и вывод канализации, и увидишь, что все сифоны можно "крутить вокруг оси"
  15. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Москва,Красная Пахра
    У меня Делафон- 15 лет как новая, агрессивным ничем не чистила, мне кажется и глянец практически тот же... покрытие действительно отличное... а вот модель не помню- но выбирала по форме широкую, не зауженную к сливу.
