1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 52
Вот и я, похоже, врюхался - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Денис Влад-ч, 22.11.15.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @kam711, Андрей, с саморезами (нагелями) придется профиль дополнительно раствором фиксировать. Здесь ничего этого делать не надо. Крутится и ставится все быстро. Дольше занимает уровень выставить.
  2. Vladimir3680
    Vladimir3680
    Vladimir3680
    Республика Коми,Сыктывдинский р-н,с.Выльгорт
    @Денис Влад-ч, это не маяки, а профиля. У нас так делают таджики, маяки так и оставляют. Стяжку приходится перфоратором разбивать, чтоб вытащить.
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Владимир, профиль в качестве маяков. Что не так? :faq: В стяжке верхний профиль мы не оставляем, он передвигается. Нижний, который использовали на втором этаже, вынули на следующий день легко, но сам профиль гнется, его расклинивает щебнем.
    Сейчас пошли другим путем - смотрите фото выше. В стяжке ничего не остается. 10 сантиметровые кусочки вынем на следующий день.
  4. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Не буду критиковать или хвалить, хотя выглядит весьма перфектно :super:, главное что тебе понравилось;)
    Подобных маяков много придумано, у меня в гаражах использовали в качестве маяков старую 3/4 водопроводную трубу сразу на всю длину гаража 6,5 м, расстояние между трубами было около 1 метра, у водопроводной трубы жесткость повыше будет и после извлечения она в штробе прямых углов не оставляет, трубы эти кстати живы до сих пор:cool: а вот профиля UD извлеченные из стяжки использовать по назначению не получилось, не смогли отодрать их полностью от раствора.
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @mad-max, Макс, я это уже прошел. Описывал свою стяжку по грунту. Там трубы использовались. Но ставить их пришлось на раствор. Здесь можно было пойти по тому же пути. Но не захотел с растворами связываться.
  6. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Коллега:)] а я с раствором не проходил, мы в качестве подставок под трубы использовали бой кирпича и пластиковые стульчики:hello:
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    ничего раствором не фиксировали, метровые маяки тянули по 6 мм саморезам. выставляется элементарно - закрутил-выкрутил.
    В общем вариантов для маяков масса. Залили и забыли.
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Подробней и с картинками:|:
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @kam711, Андрей, что-то я не соображу как это выглядит. Если профиль ложить на шляпки саморезов - он будет елозить. Обычные штукатурные маячки свалятся. :faq:
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Профиль начальный для ГК, такой как у тебя. Кладется на шляпки. Чкть елозит - но тянуть правилом не мешает. Закидали, потянули на новое место, ямку замазали мастерком.
    Фото нет - но поэспериментимровать легко, 4 самореза, два профиля. Качество реально близко к идеалу.
  11. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Шаг трубы на фото?
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    20 см
  13. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    @Денис Влад-ч, извиняюсь что задаю такой вопрос в твоей теме, :|: но твой профиль закрыт, написать тебе в личку не могу:no:.
    Суть вопроса такова, увидел в теме про Красавцы и уродцы твои двери, понял что это именно то что я давно искал, скинь мне пожалуйста спецификацию на эти двери - ну там профиль как я понял он какой то хитрый, фурнитура, размеры и т. д., хочу по образцу и подобию себе такие заказать:|:.
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Сетка с ячейкой 100/100 мм?
  15. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Дим, я тя ща загрызу, как 20 см будет на трех с половиной ячейках 100х100 ?
