1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 52
Вот и я, похоже, врюхался - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Денис Влад-ч, 22.11.15.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    :hndshk: Отчитаюсь.
    Крупнозернистый. Даже камушки до 5 мм были.
    Если рассматривать столешницы икеевские - не пойму как торец закрывается после распила?
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    затонировать в тон, всяко лучше пластикового элемента будет. Но можно и со шпоном поиграться.
    Тыц орех, есть дуб, но натуральный цвет и сшитая березы. Ценник 10 тыр за 2.8 м.
  3. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Затонировать в цвет?
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Объясните мне как человеку несведущему. Как можно затонировать торец отпиленной столешницы из шпона, наклеенного на ДСП, чтобы выглядело аккуратно? На примере варианта, который предложил Андрей.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    уеехал - вечером продолжим
  6. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    1. Зашпонировать и покрасить под цвет столешницы
    2. Кромочную ленту утюгом приклеить
    3. Ничего не делать, за шторами и так не видно торцов ;)
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Т. е. один торец шпонированный, другой крашенный?
    Икеа продает к своим столешницам в цвет кромочную ленту?
    Но я то буду знать... :)]
    @Vzik, У тебя какие подоконники стоят, напомни пож-та.
  8. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Купить шпон, наклеить на отпиленный торец и затонировать под цвет столешницы, вид будет везде одинаковый.
    Кромочную ленту купить в фирме продающей столешницы и кромочные ленты, только подобрать подходящую по цвету и рисунку, их же море вариантов.
    У меня в комнатах три подоконника из влагостойкой ДСП-шной столешницы, сейчас сходил посмотрел и обнаружил что торцы не обработаны, и хотя шторы еще не висят я этого и не замечал.
    В гостиной три столешницы деревянных из массива, там кромки закругленные.
    Одна из искусственного камня на кухне, это кухонная столешница до окна идет.
  9. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    [QUOTE="Денис Влад-ч, post:
    Подскажите, есть у вас инфа о камине в теме? :hndshk:
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Заехали сегодня в икеа, только вернулись - пипец народа и пробок вокруг. На обратном пути пришлось доехать от калужки до ясеново и развернуться обратно, иначе никак.
    Посмотрел столешницы - внешне орех нам очень понравился, для темных окон самое оно. Единственно чего не радует - царапины садятся моментом. На кухне такой вариант имхо анриал. Возможно легко убрать полиролью или маслом - не проверял. Есть еще дуб в двух вариантах, но затонировать его анриал.
    По торцам - видел как раз все предложенные вжиком вариации.
    На фото слишком светлый оттенок, по жизни чуть темнее.
    Снял кленный шпон, причем распустили столешницу, видно по распилу. Был вариант с кромкой - выглядело хуже. С другой стороны - если не делать уши по 5 см с каждой стороны, а чисто по размеру проема и выпуск в 2-3 см - торца видно и не будет. Можно просто замазать шпаклей в тон столешницы. Это дополнительный вариант к озвученным вжиком.
    Еще есть вариант - столешница из бука, размеры 155х75 см. Очень экономно получается, если ширины в 37 см хватает.
    Но надо самому обрабатывать-тонировать, что может и к лучшему. На последнем фото коллега по работе-очумелые ручки делал себе столешницу из дуба. Выглядит зачетно и масло можно выбрать подороже, чем в икеа.
    В общем скорее всего остановлюсь на одном из этих двух вариантах.
    А вот вышеозвученный мрамор дайно реале, в офисе партнерского ДЦ снял, выглядит обалденно. Я бы потратил 200 тыр, если был вариант с 3.1 м подоконником.
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Спасибо за отчет. Буду думать. :hndshk:
    А в чем трудность? :faq: Покупай слэб и пили как надо.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    а теперь покажи, где там слэбы в 3.2 м для 3 см
  13. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Ты же пишешь
    То 3,2, то 3,1 метра. Так какой тебе длинны надо? ;)
    3,13 есть в наличии. Они под заказ тоже работают. Есть такая непреодолимая тяга - можно и заказать. За 200 тыр. они всяко подсуетятся...
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Денис, не передергивай :)
    3 см недостаточный запас, чтобы сделать подоконник в 3.1 м, поскольку слэбы немного кривоваты. И хотел 3 см - поскольку нужен простой скругленный край. а 2 см для такого тонковат.
    И 200 тыр на все, а не слэб
    з. ы. но в общем-то мысль правильная.
  15. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    @Денис Влад-ч, если нравится каменный подоконник, но жаба душит, то я бы посмотрел в сторону подоконников Danke, качество очень высокое, а бюджет в десятки раз ниже. Я в гостевом доме такие поставил, от настоящего оникса не отличить, завтра фото сделаю.
