1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 52
Вот и я, похоже, врюхался - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Денис Влад-ч, 22.11.15.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Макс, читал про эту смесь. Удорожания по работе не будет. Только попадаю на стоимость материала. Но я все таки думаю, есть ли реальный смысл использовать такую дорогую смесь?
  2. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Тогда водорозетку нужно искать такую и устанавливать на конструкцию из металла вплотную к г/к.
  3. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    В твоем случае Денис, ну кто кроме тебя может ответить на этот вопрос? ;)
    P. S. мне имело смысл, так как я получал неизменно стабильный результат своими ручками:um:, около 40 мешков (1 тонна) в доме использовал правда и скидка на него у меня была хорошая.
  4. Ateak
    Ateak
    Максим
    Ateak
    Максим
    Воронеж
    Интересно, если использовать затирочную машину ("вертолет") можно ли избавиться от проблем, которые возникли у Дениса?
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @mad-max, Макс, отделочники используют наливайку по маякам из плиточного клея. Если грубо говоря взять толщину в 1 см, то мне понадобится 2 тонны наливайки на один этаж. Томсит мне вкорячится Томзит ДД более чем на 70 тыс. Да и судя по описанию он используется слоем до 5 мм, а мне надо до 10 мм.
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Можно. Скажу даже больше, у меня неровности и небольшие наплывы присутствуют в помещениях, которые уже заливали последними. Видимо сказалась усталость работяг, работающих правилом. Если хорошие квалифицированные спецы будут работать с правилом и толщина слоя будет не менее 65 мм при заполнителе 5-20 мм, то вполне реально сделать хорошую гладкую поверхность и без вертолета.
  7. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Уточню что толщина одного застывшего слоя до 5 мм, а слоев может быть несколько, только грунтовать застывший слой перед наливкой надо обязательно, в одной комнате пришлось делать слой наливки 5+3 мм, все хорошо.
    Tomsit DD выгоден только при тонком слое 1-3 мм, хотя местами я им делал и супер тонкий слой 0,5 мм, с последующей шлифовкой готовой поверхности (заморачивался под ламинат) :|:
    Хороший вариант, мне так полы в гараже под эпоксидку делали, в моем альбоме фото есть.
  8. Ateak
    Ateak
    Максим
    Ateak
    Максим
    Воронеж
    Хотел посмотреть, только профиль Ваш закрыт(
  9. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Происки недругов:|:
    на первой же фотке интсрумент по шливовке бетона лежит, https://www.forumhouse.ru/useralbums/7486/view
  10. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    прав yes.gif ...теперь поняла.
    попробуй ее не всю сносить, а как на рисунке я нарисовала 1 эт без перегородок (2).jpg ...это схематично, может и по-другому чуть надо...поясню, что меня беспокоит...не нравится мне разный уровень проемов...вот смотри: есть существующая балка..и это один уровень...снес перегородку в гостиную, там вообще нет даже визуального проема, сейчас снесешь перегородку кухни, опять нет проема...и есть еще на этом пятачке туалетная дверь, опять другой уровень...разброд и шатание... вот на твоем фото IMG_2551.JPG все в одном уровне и гармонично смотрится...а в твоем варианте сейчас, простигосподи, только круглой арки не хватает для полного компота
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Славинская, Оксан, у меня и так полэркера в гостиной, если я еще под углом одну балку сделаю - у меня гостинвя в форме 8 будет... Что-то мне не очень нравится такое нагромождение балок на потолке... :flag:
    я вечером нарисую, не долго...
  12. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Может ты и прав...ты то физически можешь ощутить, что черезчур балок, а мне по картинке не давит нигде;)...у меня в маленьком холле аж две балки висит и это во-первых, выделяет зону холла, а, во-вторых мне с ними уютней, хотя можно было и не заморачиваться 20161120_140323.jpg 20161120_140725.jpg ...ты рисуй рисуй...истина где-то рядом;)
  13. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Денис, не забивай себе голову, Юнис отличная штука для этого, который тонкослойный. Очень понравился.
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Денис, вот моё мнение (на вскидку и конечно заочно) - что то они тебя разводят на наливайку эту...
    Ну разве это перепад на этаж -несколько мм, что бы его нельзя было плиточным клеем просто вывести в "0"?
    Ну что это за бугорки, которые тем же клеем нельзя залить - ну не по 5 см. же они у тебя?
    Проверь еще раз сам внимательно - и думай, над ли тебе на промежуточный слой тратиться... тем более как верно Андрей сказал - он очень гладкий от наливного и как результат сцепление плитки с ним будет хуже наверняка, чем со стяжкой :flag:
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Allmas, Саш, а на чем разводилово? На стоимости работ никак не сказывается. Клей стоит не меньше, а то и дороже чем наливайка. 6мм это перепад по уровню. Но есть впадинки от щебня и наплывы, я писал об этом. Отделочники просто не хотят класть плитку на слой клея больше 1 см. Боятся возможных пустот под плиткой, а при таком слое клея под плиткой, они неизбежно будут.
    Завтра щелкну поверхность, для понимания проблемы.
