1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 52
Вот и я, похоже, врюхался - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Денис Влад-ч, 22.11.15.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Андрей, думаю все зависит от выбранной коллекции плитки. Некоторые позволяют вообще не заморачиваться с расположением кнопок смыва и самих унитазов.
    Андрей, у меня к тебе вопрос, я видел, что ты заморачивался с выбором системы выравнивания плитки. На какой решил остановиться? Можешь порекомендовать производителя и где купить? Видел в Мосплитке лежат, но решил пока не брать, узнать какая получше.
  2. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Да сто раз видели:)],
    Вот от горшков есть у меня под рукой...
  3. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Может эту стену мозаичной сделать?...на мелочи так не бросается в глаза...
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    СВП большей частью одинаковы, в основном швы 1.5 мм. Несколько отличаются клинья и расходники.
    Единственно отличается НОВА, там швы 1.2 мм. Но в москве я ее не нашел. Надо заказывать и ждать, что я на неделе так и не сделал.
    Имхо с мозаикой больше возни, златая затирка, если затирать эпоксидкой. Потом мозаику надо как-то подобрать к плитке. Есть еще засада - для кабины лучше брать метровые плитки. А это венус, либо 600х1200.
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Нашел у них на сайте представителя в Подольске. В понедельник заеду, узнаю по наличию. Ломаю голову, где в моем случае будет принципиально 1.2 или 1.5. Пока не придумал.
    Андрей, вопрос выбора плитки настолько инвидуальный, что не зная твоих предпочтений и заморочек, трудно что-то советовать, если вообще тебе нужны советы ;).
    Вот пример плиток, когда вообще не имеет значение, на мой взгляд, куда попадет кнопка или инсталляция.
    Почему для кабины брать именно метровые плитки вообще не понял.
    Что касается эпоксидной затирки, на неделе со спецом из церезита общался, который породил во мне сомнения насчет целесообразности использования эпоксидки...
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    это о чем говорила Оксана, - с мелкой плиткой проблем с размещенеим меньше
    насколько понял у церезита нет эпоксидки - об этом наверное пытался сказать технолог церезита.
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Спец из церезита (не технолог) объяснил почему нет эпоксидки в их линейке, так правильнее звучит. ;)
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    пусть будет так :close:
    какие были аргументы? если экологичность - то уже смешно. Кроме ценника и трудоемкости - других аргументов не вижу.
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    А какие аргументы в пользу эпоксидки? Кроме влагоудерживающей способности? Всякие блестки прочую хрень в расчет не берем.
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    так блестки и не берем, но походу у тебя никогда не было светлой плитки :aga:
    у меня в квартире бежевый КГ, был затерт церезитом - первые несколько месяцев выглядело прекрасно, но потом постепенно темнее и темнее. И мыть нереально, пробовали паром - тоже не помогает. В с/у фисташковая, где вода постоянно попадала пожелтела от воды.
    На темных цветах наоборот будет виден белесый налет от воды.
    Так какие аргументы у технолога? Типа десять раз перетереть можно? поверь ковырять швы - это очень тяжко. Плюс по краям будут сколы эмали.
  11. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Есть средство для защиты швов и плитки Атлас Долфин...но, надо аккуратно наносить, если только на шов, пленку на плитке оставляет...загреблась в душевой швы мазать, но пока мне нравится...ничего не тру...облила стены, скребком икеевским с резинкой согнала воду и опять блЯстит...правда у меня и вода не такая проблемная и швы не белые...да и два года, наверное, не показатель
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Действительно не показатель. Коричневая затирка, стала белёсая, серая затирка пожелтела, белая затирка стала жёлто грязной. Все швы были обработаны, но всему своё время.
  13. Harold
    Harold
    Harold
    Ребята, Вы РЕАЛЬНО настолько уверены в выбранной "плитке/КГ", чтобы обсуждать такие допуски (1,5 - 1,2 = 0,3мм) :aga:...
    "А, ЩЮтка, понИл!":|:...
    Удачи:hello:!
    PS. НАСТОЯТЕЛЬНО советую подумать ещё раз, извините за настойчивость:|:...
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    А что тут думать? Все зависит от целей и задач, выбранной коллекции плитки. Может быть планируется плитка для бесшовной укладки?
    Про себя я уже написал, в моем случае и рассматриваемых вариантах нет смысла заморачиваться между 1.2 или 1.5 мм, т. к. Шов будет шире.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    ну тогда может и нет смысла заморачиваться на нову, СВП на каждом углу найти можно. Единственно писали, что у новы клинья сделана из более качественного пластика. Сам не проверял. Но стоит немного дороже СВП.
