Прошу помощи в правильном использовании помещений
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем serge1959, 22.12.15.
  1. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    Куда это вопросник совать? тут в теме тогда готов.
  2. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    Перечень вопросов, на которые необходимо ответить при открытии новой темы
    (вне зависимости от того просите ли Вы покритиковать конкретный проект/эскиз или подыскать подходящий)
    1. Регион застройки - Вологодская обл.
    2. Планируемые материалы для строительства- арболит
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж? - участок на горке в 70м от реки Шексна, расположение восток-запад, 1 эт. 2,5м. неотапливаемая мансарда, цок. этаж под вопросом
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования- ПМЖ
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной - отопление комбинированное ТТ котёл и электро последовательно.
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей) 2 чел. пенсия
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.) - 1 спальня (10-15 м) 1 санузел, хоз. кладовка, гараж в доме не приемлю (это грязь круглый год в нашей местности) гараж будет отдельно.
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне) - см. выше
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая? - прихожая
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения? - не определился
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором? - без разницы.
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол? - отдельная зона (летом веранда зимой прихожая.
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество? - гардеробная да су излишество.
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально? - не принципиально.
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально? - не принципиально.
  3. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    Проект по вашим наброскам, если просчитанный и грамотный, то встанет Вам баснословных денег. Посмотрите по сайтам в сети готовые проекты, должно что-то быть похоже на то, что Вам необходимо, а там и немного доделать можно. С нуля проект делать не имея на то образования -утопия.
  4. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    @Дрон Иваныч, Вы не поняли видимо что я не буду сам проект делать мне нужно дать мои хотелки проект будет делать проектант из фирмы которая будет возводить стены и я с ним общаюсь, проект уже оплачен по предоплате иначе не делают .
  5. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Из опросника стало понятно, что вы ограничены по источникам энергии (нет газа) и вероятно бюджет стройки ограничен. Соответственно вам нужен дом с низкой теплопроводностью стен. На сегодня это СИП панели и каркасник с утеплителем в виде соломенных блоков.
    Не отапливаемый тамбур закрывающий крыльцо я бы вам рекомендовал сделать.
    По планировке. Посмотрите тему https://www.forumhouse.ru/threads/278498/
    Ещё тема https://www.forumhouse.ru/threads/342529/
    Сборник
    Ищу проект мини дома 6x7 или 6x6 https://www.forumhouse.ru/threads/80276/
  6. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    Накидал вариант для дальнейшей доработки есть вопрос с размещением кухни 1) совместить с гостиной 2) кухня слева от прихожей. Прошу посмотреть и посоветовать как лучше спланировать пространство?
  7. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    @serge1959, а что за вытянутое помещение получается справа от прихожей и с/у?
  8. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    предварительно это проход в хоз. помещения. Вот ещё, это всё на обсуждение пока не решил где будет кухня.
  9. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    @serge1959, рекомендую расположить кухню и с/у через стену, таким образом сэкономите деньги и нервы при раскладке коммуникаций. Определитесь с концепцией, пока не понятно отказались ли от цокольного этажа, мансарда будет жилая или нет, если да, то где место под лестницу, а это как я писал уже 5м2.
  10. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    @serge1959, вот с ходу нашел http://проекты-коттеджей.рф/project/4061 если так нужно хозяйственное помещение можно его из нижней правой спальни сделать, а вход из тамбура или чуть крыльцо углубить в дом и с него вход.
  11. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    Всё бы хорошо но меня размеры не устраивают я уже вроде остановился на 7Х9 м с моими размерами так не получится и хоз. помещения нужно выносить из жилого помещения по возможности. И мне ещё нужно помещение для хобби вот там и будет возможность его устроить, внизу под хоз. помещениями бомбоубежище (шутка) погреб.
  12. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
  13. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    @Дрон Иваныч, Насчёт мансарды писал выше, выход на мансарду с веранды мансарда только для летнего использования неотапливаемая не вижу смысла т. к. зимой будет жить не более 2 чел. для выхода на мансарду задумана кукушка.
    Все ссылки посмотрел но не чего не подходит т. к. все с жилой мансардой но это уже другое.
  14. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    только учтите, что бы летом можно было использовать мансарду, ее необходимо качественно утеплить, а соответственно пирог кровли будет существенно отличаться от пирога холодной кровли.
  15. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    Что значит качественно утеплить для неотапливаемой мансарды? и в каком случае нужна тёплая кровля и в каком холодная ? я пока не разбирался но придётся.
