Прошу помощи в правильном использовании помещений
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем serge1959, 22.12.15.
  1. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    Если планируется чердак (т.е. проживание не предполагается) то пирог кровли достаточно простой, это покрытие, подложка под него в зависимости от вида покрытия, обрешетка. Вот и весь пирог кровли. Утепляется потолок первого этажа, чердак получается холодный (а летом безумно жаркий) условий для образования конденсата фактически нет, а следовательно конструкция прослужит долго.
    Если летом планируется использовать чердак, то это уже мансарда получается. Для спасения от жары нужно 150-200мм утеплителя. Для отсечения в таком случае теплого воздуха, чтоб избежать зимой появления конденсата и наледи в пироге крыши конструкция уже будет следующая: изнутри наружу пароизоляция, утеплитель, гидроизоляция или супердифузионная мембрана, контробрешотка (создает вентзазор), а возможно необходимо будет два вентзазора в зависимости от типа покрытия, обрешетка (плиты ОСП если под битумную черепицу), покрытие крыши.
    С режимом эксплуатации подкровельного пространства нужно определиться сразу. В разделе про кровли есть тема про мансарду.
  2. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    Закончу с проектом фундамента пойду вверх и решу что делать с крышей .
  3. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    Перебрал кучу проектов и не чего не подходит под мои требования или хотелки, решил делать периметр как и раньше но только увеличил размеры .
  4. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Как у вас со снегом? Пару камазов снега со льдом, которые сойдут с крыши на входную дорожку к дому вас не пугают? Придётся делать снегозадержание на кровле и считать крышу с учётом этих нагрузок.
  5. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    @Lexa5566, со снегом нормально без него плохо... Дорожка будет не совсем там и в проекте буду переделывать выход из дома будет прямо. Кровлю будет рассчитывать проектант.
  6. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    Вот накрапал расположение помещений по новой покритикуйте пожалуйста.
  7. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Не нравится что зона гостиной по факту проходная, из нее виден вход в С/У, и 4 двери в ряд попытался себе представить, как-то не очень. Это мое мнение, основанное не на СНиПах, а на ощущениях.
  8. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    @serge1959, если будет мансарда как на визуализации из прошлого Вашего поста, то в планировке не увидел места где лестницу планируете.
  9. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Сравните сами ваше расположение и схему от ekazat
  10. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    [QUOTE="Дрон Иваныч, Не нравится что зона гостиной по факту проходная, из нее виден вход в С/У, и 4 двери в ряд попытался себе представить, как-то не очень. Это мое мнение, основанное не на СНиПах, а на ощущениях.[/QUOTE]
    СНиП тут конечно не при чем, я уже спланировал перегородку с аркой вход в гостиную
  11. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    [QUOTE="Дрон Иваныч, если будет мансарда как на визуализации из прошлого Вашего поста, то в планировке не увидел места где лестницу планируете.[/QUOTE]
    как и раньше было лестница будет из веранды.
  12. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Прочертите откуда начинаются ступени и куда приходят.
  13. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    @Lexa5566, в моей планировке всё ещё планируется но то что вы представили ekazat мне нравится намного меньше особенно коридор 1 м. шириной и большая зона кухня с гостиной которая будет пустовать большую часть времени с замысловатыми выгородками интересно посмотреть это в натуре, нет нужного мне помещения для моего хобби нет котельной. Я попытался покрутить этот проект по разному меня не устраивает сама концепция кухня-столовая используется наиболее регулярно гостиная для отдыха остальное по назначения. Вот немного разделил зоны, я считаю что зоны должны быть чем то связаны в моём случае это разводка воды и канализации, зона возможных запахов и зона чистая и отдыха .
  14. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Названия поменяйте. :) Детская-кабинет. Кладовка-котельная.
    Ну, гостиную со спальней вы замечательно увязали. :)] Одни сидят телек смотрят и пьют-шумят, а кто-то за стенкой пытается заснуть. 4 двери на сене смотрятся как в бараке. С/у 8 м2. По идее вполне можно сделать раздельным, но в вашей "колбасе" этого не сделать.
  15. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    в предыдущей теме я показал, лестница пойдёт с веранды вверх на мансарду для этой цели сделана кукушка над верандой саму лестницу будет разрабатывать проектировщик.
