Повторное использование полипропиленовых фитингов
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем blg7791, 22.12.15.
  1. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Раньше вообще их из кишок делали тогда и стирали.
    Видео есть в сети как сверлят, так что сверло сделать не проблема можно и похитрее замудрить.
    Сегодня у меня праздник въехал в дом https://www.forumhouse.ru/threads/248351/page-7. Осталось газ баллоный присоединить пока дом не оформлю. И бойлер электрический из старого дома перенести.
  2. bolik2374
    bolik2374
    bolik2374
    Ростов на Дону
    Это самый простой и не замудреный вариант, перо копейки стоит!
  3. zerok
    zerok
    zerok
    а бить не будет? это же нужно точно попасть в размер чтоб сверло осталось семитричное
  4. bolik2374
    bolik2374
    bolik2374
    Ростов на Дону
    Не будет, пластик мягкий материал
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :no::no:
    Там не простое перьевое сверло необходимо, если уж такое желание восстановить соединение под повторную пайку.
  6. bolik2374
    bolik2374
    bolik2374
    Ростов на Дону
    IMG_20161014_165133.jpg Вот такими пользуюсь
  7. Vitaly_Shadrin
    Vitaly_Shadrin
    Vitaly_Shadrin
    Доброго времени суток всем!
    Столкнулся с аналогичной темой: надо было обрезать под самый "корешок" полипропиленовую трубу, ввареную в тройник, выбрать в тройнике отверстие и заново в него вварить новую трубу.
    До этого читал эту ветку форума, про переделку перьевого сверла., но мне показалось это более сложным, чем воспользоваться готовой сферической фрезой по дереву с подшипником соответствующего диаметра. Профиль фрезы показан на рисунке. Для полипропиленового тройника D25 использовал фрезу 22,2 мм. При сверлении ее слегка бьёт, так что в результате получается требуемое отверстие около 23,5 мм.
  8. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    На работе, в чемодане, всегда лежит дежурный огрызок сверла на 19,7 (или 19,5?). Бывает без такого "инструмента" никак не обойтись. Но если есть возможность перепаять узел - так и делаю. Высверливаю лишь в самых крайних случаях...
  9. ArtBern
    ArtBern
    ArtBern
    Проще сточить в ноль стоящий рядом дешёвый фиттинг. Останется только труба торчащая из дорого фиттинга.
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :faq:Нарисовать можете?
  11. ArtBern
    ArtBern
    ArtBern
    Способ подойдет, если рядом с дорогим элементом напаян дешевый. Соединение разрезать не надо. Дешевый фитинг механически удаляем - стачиваем ножом, напильником, наждаком. На оголившуюся трубу можно повторно сажать фитинг.
    Трубу из дорогого фитинга не высверливаем, оставляем как есть.
    Вот попытался изобразить.
  12. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Вот при помощи такого дюралевого сверла использовал повторно 8 кранов на 32. Единственная проблема ржавчина в системе была и когда рассверливаешь ржавчину растаскиваешь. Старался вытирать по максимуму. Но вроде на пайку не влияет.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Из нужного! не высверливаем! операция не оценивается в рублях, важна суть ее.
