Вопрос по работе насоса Belamos TF3 и системы в целом
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Dimma12, 23.12.15.
  1. FanilTatarstan
    FanilTatarstan
    FanilTatarstan
    Проверьте давление воздух в расширительном баке, должно быть 1,5 бара.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это неверно. Давление воздуха в гидроаккумуляторе должно быть на 10% меньше давления включения насоса (реле давления) - это аксиома.
  3. vlad336
    vlad336
    vlad336
    Добрый вечер, вопрос чисто теоретический - удаление штатного обратного клапана из насоса Беламос каким либо образом повлияет на производительность? Он там невразумительный какой-то и к тому-же всё равно ставить хороший клапан после насоса.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Как удалить не знаю и не пытался. Если нужно, чтоб вода сливалась, то делаю несколько отверстий в самом клапане. Прямые свои обязанности штатный клапан выполняет весьма плохо и лучше сразу на насос накрутить нормальный.
  5. vlad336
    vlad336
    vlad336
    Так про это и речь, чтоб он там не болтался (родной клапан) удалить его как лишнее сопротивление потоку а после насоса поставить хороший латунный клапан. Вот даст ли это хоть какой-нибудь прирост производительности? Изъять его нетрудно.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Даст, только очень маленькое. Если опустить два насоса на одинаковую глубину и настроить автоматику на одинаковое давление, то по струе из крана Вы не поймете какой насос работает, с штатным клапаном или без.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  8. vlad336
    vlad336
    vlad336
    Аргумент однако
  9. Serjlav
    Serjlav
    Serjlav
    Я в этом году купил BELAMOS TF3-40 (550 Вт) на замену старому вихрю и этот что-то не накачивает давление выше 2,2 Атм. Может он вообще не может выше давление создать? Висит на 25 метрах скважины, высота столба 15 метров.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Надо было брать ТФ 3-60
    3-40 слабый, больше не даст.
  11. vladm812
    vladm812
    vladm812
    А если скважина 11 метров, а насос висит на 9 метрах? Достаточно будет тф40?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нет.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @ВодоУслуги, а если статический уровень примерно в 5 метрах от поверхности
    Дом один этаж. Горизонтальный участок - метров 12
    Хватит TF30-40?
    Вроде тютелька в тютельку подходит
  14. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Напорные характеристики скважинных центробежных насосов Belamos серии TF3.jpg
    300 л. будет качать, быстро выйдет из строя, тф 30-50
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    А разве есть такие модели? Поиск ничего не выдал.
