Газгольдер: плюсы и минусы - 3
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Хрюнча, 16.06.15.
  1. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    А они и без электричества не замерзнут :)
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну... это смотря скока горячительного. ИЛИ скока горяченьких :aga:.
  3. marslem
    marslem
    marslem
    Вопрос по конденсатосборнику.
    В конце первого отопительного сезона услышал запах газа около газгольдера, обнаружил что кран который был накручен на трубу торчащую из земли от конденсатосборника лопнул. Перекрыл газ, заменил кран на новый.
    Теперь встали два вопроса, первый - почему мог лопнуть тот кран и соответственно как избежать этого в будущем?
    И второй вопрос, к чему может привести такой лопнувший кран - весь газ с газгольдера улетучится? Сомнительная конструкция...
  4. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @marslem,
    Чей газгольдер то и чем обвешан?
  5. marslem
    marslem
    marslem
    @Blehman, Русский газ или ругаз с высокой горловиной. Сама емкость, если не ошибаюсь City-gas 6400
    Ничем не обвешан кроме конденсатосборника.
  6. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Скорее всего это был "говнокран" - другого ничего в голову не приходит. Он же на отводной трубке конденсатосборника ставится и давления на нем никакого, ну, или около 30-35мБар. Предположить, что конденсат заполнил собой всю емкость и трубку и замерз в кране - это из области фантастики. В таком случае у Вас прекратилась бы подача газа. Остается только само качество крана.
  7. marslem
    marslem
    marslem
    @Blehman, возможно этот кран надо чем то накрывать на зиму? или он под снегом живет спокойно?
  8. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    "Что мне снег, что мне зной, Что мне дождик проливной"... в смысле нормальному крану всё пофиг должно быть при отсутствии в нем жидкости.
  9. ЕвгенМозг
    ЕвгенМозг
    ЕвгенМозг
    Подскажите минимальное расстояние от бочки до поверхности земли.
    Мне зарывали в прошлом году. копали котлован 1,9 метра, сверху плита и бочка.
    сейчас хочу снять немного земли, думаю сколько должно остаться до бочки.
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Маловато будет - 1,9 минус 20см. отсыпки песком, дорожная плита минус ещё 16-17см., бочка 1м25см - итого у Вас до поверхности выходит всего 30см, т. е. один штык.
    В соответствие со СНиП 42-01-2002 и СП 62.133320-2011 расстояние от газгольдера до поверхности земли должно быть не менее 60 см (горизонтальный тип резервуара). Так что Вам надо или земли ещё добавлять или теплоизоляцию на тело газгольдера класть. Типа ЭППС сантиметров 10 толщиной, а то не миновать Вам замерзшего газгольдера зимой.
  11. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    через 20 лет сосуд можно переосвидетельствовать и эксплуатировать далее. Если есть люк-лаз, то это делается без откапывания.
  12. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @ДжонСильвер,
    ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
    ПРИКАЗ
    от 25 марта 2014 года N 116
    Периодичность технических освидетельствований сосудов, подлежащих учету в органах Ростехнадзора
    Сосуды, зарытые в грунт, предназначенные для хранения жидкого нефтяного газа с содержанием сероводорода не более 5 г на 100 м, и сосуды, изолированные на основе вакуума и предназначенные для транспортирования и хранения сжиженных кислорода, азота и других некоррозионных криогенных жидкостей
    Наружный и внутренний осмотры - 10 лет
    Т. е пофиг, есть люк-лаз или нет его, написано черным по русски - наружный и внутренний осмотр, т. е. откапывать по закону нужно любой газгольдер. Угу? А уж притянутый за уши аргумент насчет осмотра изнутри и вовсе ни о чем - вероятность некачественной затяжки (и последующей утечки) куда как вероятнее, чем при обследовании изнутри при помощи видеоэндоскопа. Ну, а дальнейшая эксплуатация ничем не отличается :)
    P. S. Справедливости для повторюсь- всё вышесказанное относится только к сосудам "подлежащих учету в органах Ростехнадзора.
  13. Alec4ever
    Alec4ever
    Alec4ever
    Чехов
    Так это да. А если окажется объективно негоден к дальнейшей эксплуатации? (цель - не дядю из технадзора обмануть, а самому быть спокойным)
  14. ЕвгенМозг
    ЕвгенМозг
    ЕвгенМозг
    1,9 это с плитой, песок не сыпали, грунт песчаный.
    получается 50 см. надо подумать что дальше сделать.
  15. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Говорил же:
    "теплоизоляцию на тело газгольдера класть. Типа ЭППС сантиметров 10 толщиной, а то не миновать Вам замерзшего газгольдера зимой".
