Газгольдер: плюсы и минусы - 3
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Хрюнча, 16.06.15.
  1. Simmba
    Simmba
    Simmba
    @Хрюнча, вот Ваш генератор на фото видела, а кто его запускает смотрящий или какой блок АВР имеется?
  2. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    На досуге изучая рекламные буклеты Gok вот что нашел ;))
    Думаю никто не будет спорить с немцами, а они говорят о производительности по ИСПАРЕНИЮ.
    из таблицы 1 видно, что разным баллонам по объему могут испарить разную массу газа, строка длительный отбор...
    как мне видится 12 27 и 80 л баллоны отличаются между собой по размерам - в первую очередь диаметру баллона и высоте баллона.
    значит все таки газ из баллона и ГАЗГОЛЬДЕРА испаряется ане кипит ;))
    уже не помню с кем был спор. ну да ладно.
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @mbl,
    Площадь поверхности с диаметром 299 (баллон 27л) равняется 70215.3812
    Площадь поверхности с диаметром 222 (баллон 12л) равняется 38707.5631
    Площадь поверхности 27л / площадь поверхности 12л = 1.81
    Испаре́ние — это процесс, при котором с поверхности жидкости или твёрдого тела вылетают (отрываются) частицы (молекулы, атомы).
    Таким образом, испарение с поверхности прямо пропорционально площади поверхности.
    Но из таблицы следует, что соотношение 0.3/02 = 1.5, а вовсе не 1.81
    Но и 27л / 12 л = 2.25, а не 1.5
    Так что ориентироваться на переводчика текста - не очень правильно. Да и в любом случае, таблица ничего не доказывает, кроме того, что производительность зависит не только от испарения.
  4. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Так никто и не говорит, что зависимость пропорциональная, в газгольдере площадь ого го какая, по сравнению с 50 или 80 л баллоном, а изготовители рекомендуют на 4850 л всего то 50 квт в час, при этом редукторы как правило ставят на 10 кг газа в час а это мощность свыше 100 квт в час.
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Так если зависимость непропорциональная от площади поверхности, значит, не испарение. Логично же)
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да спор ни о чем. Достаточно понять что КИПЕНИЕ - Это и есть ИСПАРЕНИЕ, только по всему объему.
  7. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Не вижу смысла с Вами дискутировать, прошу Вас никак не реагировать на мои сообщения, гарантирую аналогичный ответ.
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Так в этом и была проблема изначально, товарищ не хотел это признавать. Надеюсь, нового витка не будет)
  9. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Небольшая пометка. Это не касается конденсатных котлов, теплообменник там специально устойчивый к кислоте, и она выводится в нейтрализатор. Ну или в канализацию, при условии, что канализация общественная.
    Да, конечно, так будет правильно. Сосулек не образуется на трубе (по крайней мере у меня), внизу же образуется ледяной сталагмит.
  10. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Имеется блок АВР. При отключении центрального электричества включение генератора происходит в автоматическом режиме. Примерно через 30 секунд.
    Вообще есть 3 режима: OFF, ON, AUTO.
    Когда никого нет, зимой стоит AUTO.
    Летом OFF, и во время присутствия OFF, ибо электричество могут отрубить в любое время, как-то раз это сделали в 4 утра, врубился генератор, было весело всем.
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Про нейтрализатор и слив кислоты в септик столько страшилок, что мало кто соглашается на такую историю, мне кажется. Да и объемы конденсата там нехилые получаются.
    Хотя, возможно, совсем безалаберные сливают и в землю. Но это уже терроризм.
  12. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Какую минимальную температуру установить, чтобы не образовывался конденсат?...сейчас установил мин 40, макс 60 в ОТ Зонта...на под держание +10 в доме котел больше минимальной +40 не разгоняется, вот и опасаюсь как бы котел как Вы пишите не прикончить за пару сезонов...
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    В инструкции к котлу эта информация точно должна быть. Точнее паспортный диапазон температур. Я опасаюсь, что зонт может переписывать эту настройку по ОТ ниже паспортной, что уже нехорошо.
  14. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Посмотрел в технических характеристиках моего котла (Будерус U072-24) написано диапазон рабочих температур теплового контура 40-82 градуса...получается я интуитивно угадал нижний барьер правильно в 40 градусов...высший барьер у меня 60, для полипропилена полезнее чем 82)
    Поэтому насчет конденсата на 40 градусах уже не уверен, раз специалисты Будеруса дают свои рекомендации ...
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Я бы поставил 45-75, хотя зависит от тактования. На зонте беда с удачными кривыми, конечно.
