Газгольдер: плюсы и минусы - 3
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Хрюнча, 16.06.15.
  1. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Вот это полный бред. Цифры в студию! Подробную смету и желательно её копию в сканированном виде!
    Это не совсем так. Если будете пользоваться отоплением по типу ТП, то да, если радиаторами, то разница невелика. Также надо помнить что конденсатный котёл раза в 2, а то и в 3 дороже обычного.
    А разница в КПД, в лучшем случае, 10%. Они как правило настенные. У настенника срок жизни 10 лет.
    Поэтому надо считать, разница в 10% КПД за 10 лет будет больше разницы в стоимости котлов?
    И помнить, что 10% это максимум, в реалии скорее всего 5-7%.
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ну вот практика говорит об обратном. Простая настройка котла обычным монтажником по инструкции и замена форсунок дала огромные перепады по температуре ГВС. Следующим приехал спец с манометром, подключаемым к котлу. Тоже не смог настроить. И только на третий раз приехал спец именно из Будеруса, часа полтора настраивал - в итоге уже три года котёл работает ровно.
    Для этого нужно как минимум иметь канализацию в котельной. Да и конденсационный Будерус стоит раза в два дороже, чем обычный. Брать котёл эконом варианта, особенно газовый, где безопасность и долговечность зависит от качества материалов и изготовления - как раз самое неоправданное кроилово.
  3. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Не соглашусь. Один человек совершенно легко может поставить г/г если у него руки из нормального места растут. Г/г - это не синхрофазотрон, и ничего сверхсложного там нет по определению.
    Также этот человек может и отопление развести и котёл повесить.
    И наш форумчанин;) это доказал уже. Есть довольные пользователи в теме.
  4. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Это частный случай. Скорее всего у него руки росли из ...ээ ну понятного места, и не было газоанализатора. Мне думается Вам изначально надо было спеца из Будеруса звать, потому как непонятна ситуация с гарантией.
    Когда вешал свой конденсатник Бакси, просто тупо позвонил в Представительство и там дали несколько компаний на выбор (в т. ч. и частников, но у которых открыт ИП), которые авторизованы ими для установки подобных котлов. Можно было поставить и не их силами, и вполне возможно, что они поставили бы, но тогда слетаешь с гарантии!
    Не стал рисковать. Поэтому, был сделан обзвон и выбор, затем договорились о монтаже. Всё работает 6 лет без вопросов. ТО раз в год делает он же.
  5. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Не понимаю. Прочему так сложно? Почему у моего установщика на это ушло пара часов?
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У второго был. Это вопрос квалификации 99% "мастеров на все руки". В Европе и Америке вообще нет такого понятия, каждый специализируется на чем-то одном, поэтому качество услуг на порядок выше.
    Первые два установщика тоже имели сертификат Будеруса, и гарантия без проблем сохранялась.
    При этом первый спец просто отлично спаял систему отопления, то есть с руками всё отлично. Просто по котлам не всё так просто. Возможно, это особенности Будерусов, я присутствовал при работе третьего нормального спеца - там и правда всё не так просто оказалось.
  7. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Сертификат имели, а установить не смогли...мда...
    Как мне думается, человек может заниматься разводкой отопления, установкой г/г и газового котла. Т. е. для меня это специализация, звенья одной цепи.
    Вот если он же ещё и фундаменты заливает, а также крышу монтирует и конопатку бьёт, то тут да, профиль слишком "широкий". :aga:
  8. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    Есть крупные компании, которые имеют штат сотрудников и по внутренней инженерке и по внешней, а еще и собственный парк газовозов до кучи.
    А когда разные компании делают разные системы, который зависят друг от друга, происходит тыкание пальцем друг в друга. Котельщики говорят, что газгольдерщики плохие, газгольдерщики говорят, что газ говно, газовщики говорят, что котел не правильно настроили, а сантехники вообще меняют номер телефона и им пофигу)
  9. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Надеюсь эти слова сможет подвердить форумчанка @Dinik ;))
    Через 2 недели частично другой форумчанин @arthuravet, а через месяц еще один форумчанин ;))
    А в мае @Roman50 ;))
  10. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Пират меня опередил. :)]
    Обратная сторона медали узкой специализации у нас - это в случае проблемы перекидывание её друг на друга. Типа все п...сы,:|: а я Д`Артаньян.
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Мне всё монтировала крупная компания, но тыкали пальцем друг в друга так же, просто тыкали разные спецы. А когда квалифицированные спецы кончились, пришлось фирме за свой счёт вызывать других на аутсорс :)]
  12. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Просто не повезло. Бывает. Негативный опыт это тоже опыт. Есть, наверное, Компании, которые могут всё сделать нормально сразу...
    Но лично я предпочитаю пользоваться частниками по рекомендации, за редким исключением, либо небольшими Компаниями, когда всё на виду.
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Мне кажется, они существуют там же, где живут розовые пони, которые питаются радугой.
  14. Dinik
    Dinik
    Dinik
    Я подтверждаю слова Николая и это мой принцип в плане строительства. Мне и дом делала одна бригада- от заливки фундамента, до дорожек на участке. Фундамент - стены - крыша и вся внутренняя отделка (кроме инженерши, свет, вода - монтировались не ими). В итоге - свалить не на кого.
    Так же и ситуация с mbl - все вопросы решает он. На монтаже был он, на заправке тоже и потом все отопление и настройка - тоже он). Когда в рожденственские морозы замёрз штатный редуктор - оперативно приехал и поменял, за что ему отдельное спасибо. Если есть какие то вопросы - прошу в личку
  15. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Заканчиваем сезон потихоньку...
    Стоит вода верхневодка, но намного ниже редуктора...В этом году заливаться надо будет.
    Заходил в сезон на 60%, выходим на 35%. Расход 25% от 6 400 или 1 600 литров или 22 400 руб, что можно принять как вполне удовлетворительный.
    Давит сейчас 1 бар, в основном было в районе 2.
