Газгольдер: плюсы и минусы - 3
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Хрюнча, 16.06.15.
  1. BaracudaMyNik
    BaracudaMyNik
    BaracudaMyNik
    Здравствуйте, не пинайте сильно.
    Вопросы:
    Нужна ли анодно катодная защита, или в каких случаях нужна? И сколько она служит?
    И еще, высокая гороловина у газгольдера или высокие патрубки, что выбрать?
  2. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Если есть лишние деньги, можно горловину ставить, патрубки выполняют ту же функцию что и горловина - подъем редуктора. Разница где то 60-70 тыс руб.
  3. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Катодная защита теоретически продлевает срок службы газгольдера.
    Что скажет представитель vps ? @serpan-mos на сколько лет катодная защита увеличивает срок службы газгольдера ?
  4. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @BaracudaMyNik,
    Житейски, катодно-анодная защита нужна там, где есть вероятность наличия блуждающих токов, т. е. в зоне близкого расположения подземных силовых линий электропередачи или воздушных ЛЭП. В быту такая защита выглядит избыточным и весьма недешевым сервисом.
    Высокая горловина кроме защиты от высокого УГВ позволяет обслуживать/обследовать (в далекой перспективе) состояние газгольдера без его выкапывания, заглубить тело газгольдера на более комфортную для испарения СУГ глубину и модернизировать газгольдер (при необходимости) путем встраивания погружного испарителя для 100% использования всего залитого объема СУГ. Т. е можно приобретать СУГ у практически любого непроверенного поставщика не заморачиваясь его качеством и ориентируясь только на самую низкую цену - испаритель превратит любое г... в сгораемый компонент.
  5. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Дополню @Blehman, касательно токов согласен.
    Что касается высокой горловины - не всё так однозначно.
    С одной стороны да, позволяет глубже закопать г/г, но реально на полметра всего. Т. о. это небольшое преимущество. Зимой побольше снега накидайте сверху, да и всё, под снегом будет плюсовая температура. Я этого не делаю, тем не менее всё нормально испаряется.
    Касательно обследования - да, удобно безусловно, но можно обследование сделать эндоскопом через трубки, необязательно лезть внутрь.
    Герметичность - с одной стороны в горловине сухо, всё отлично, а с другой, если протечка газа будет, то ему надо куда-то уходить, он же тяжелее воздуха. В случае герметичной горловины он скопится в ней...а в случае негерметичной - через щели растечётся...
    Ну и последнее-цена, сколько разница, тысяч 30-50?
    Про испаритель забыл.
    В нормальном г/г всё будет испаряться безо всяких испарителей. Ни разу не слышал, чтобы кто-то испарителем в бытовом г/г пользовался. А остатки ШФЛУ на дне вряд ли испарятся, даже с испарителем, да и не надо, только котёл испортят...
  6. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    @BaracudaMyNik
    Разница между патрубками и горловиной 50 тыс руб. где то.
    про испаритель внутрь газгольдера ни разу не слышал, и не видел, может быть и такие существуют.
    есть жидкостные испарители, самый недорогой стоит от 3000 евро.
    завтра я замерю высоту редуктора от низа газгольдера (когда патрубки, тоже самое сделаю с гг с высокой горловиной..).
    обсудим размеры.
    горловина имеет высоту 50 см.
    патрубки по памяти примерно столько же.
    завтра сделаю фото.
  7. BaracudaMyNik
    BaracudaMyNik
    BaracudaMyNik
    Думаю гг и так не дешевое удовольствие. Из этого сделал вывод, высокая горловина это моё спокойствие, плюс как говорят двойная сварка. Буду однозначно брать с высокой. По поводу цен. Такое дорогое оборудование что как не крути, то одно у одних дешево, а другое дорого. Промониторил несколько организаций. На выходе почти одно и тоже. Да и со временем начинаешь сам разбираться в вопросе и понимаешь кто "лапшу" откровенно вешает, а кто ... да я понимаю, все такие, но хотябы не борзеют. Отговорили меня от анодно- катодной защиты, нужна в местах блуждающих токов - напрмер под ЛЭП да и служит пару лет. ГГ буду брать дорогой отечественный, сделан по ГОСТ. По крайней мере мне спокойнее. Копать траншею и котлован, озадачу специально обученых человеков. А дальше посмотрим. Обязательно дополню отчетом о проделанной работе. Май июнь думаю закончить. Всем спасибо, если есть мысли или пожелания, премного буду благодарен за конструктивную помощь.
  8. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Какой озвучили ценник за горловину 4850 л?
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Берите тогда дорогой итальянский. Лучше Мерлони пока ничего не придумали, я очень доволен.
  10. levi81
    levi81
    levi81
    спорное утверждение :um:
    даже если смотрим пятикубовый резервуар -расстояние от штуцера предохранительного клапана (самый большой) до днища составит около четырех метров, сомневаюсь я что-то в том что легко будет удержать такой эндоскоп:aga: только не надо сейчас рассказывать про роботов и видеокамеры;)
    обследование - это не только посмотреть, это ещё и потрогать и, при необходимости, зачистить до чистого металла для того чтобы провести толщинометрию. :cool:
  11. levi81
    levi81
    levi81
    испаритель внутри резервуара старое "изобретение", старые "румынки" ими оснащались, до сих пор работают, правда там очень интересное техническое решение: два резервуара соединены по жидкой фазе, а нагреватель в одном резервуаре при этом, не на том где стоит регулятор :aga: зимой интересная картина - вокруг первого резервуара снег растаял и трава растет, а второй весь в снегу:aga:
  12. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Почему Мерлони лучший? Самый дорогой - это факт. Остальное спорно.
    Вообще сомневаюсь в целесообразности данного мероприятия раньше чем лет через 20.
    Насколько понимаю в реальной жизни никто ничего не смотрит и не измеряет. И вроде всё нормально.
    Да не нужен он в бытовом г/г который отапливает 1 дом. Ни у кого его здесь, на форуме например, нет, и ничего, топимся который год уже.
  13. BaracudaMyNik
    BaracudaMyNik
    BaracudaMyNik
    За гг 6400 284 т. р. под ключ без земляных работ.
  14. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Это супер предложение ! Правда ! Если оно реальное !
    Но экономия будет на всем!
    На 6400 надо 2 полнотелой плиты !
  15. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    А зачем туда вообще лезть ? Опрессовали водой 25-30 бар и все сразу понятно ;)
