Газгольдер: плюсы и минусы - 3
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Хрюнча, 16.06.15.
  1. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Все видно?
    Даже 32 тонник не рискнул вытащить бочку.
    Хозяин сказал, если кран упадет на его гараж - автокран пойдет в зачет ремонта гаража ;))
    Лично неделю анализировал цены ...
  2. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    Да.
    Крановщик значит хреновый.
    Судя по графику с 18 метров официально можно 1,5 тонны взять. Учитывая запас прочности, 2,2 влегкую. Я пять лет после армии крановщиком отработал. На полном вылете 6,3 тонного крана брал 2 тонны не напрягаясь, график рисовал мне всего 600 кг.
  3. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Приходило 3 крановщика. и никто не рисковал.
  4. Garrik
    Garrik
    Garrik
    Значит все три крановщика дерьмо или самоучки недоделанные. Простой двухосный Ивановец на базе МаЗ, со стрелой 18 метров брал на полном вылете 5 тонн, но не сбоку, а через зад. Представляете, что к собственно противовесу крана добавляется еще кабина и двигатель Мазурика! А тут четырехосный 25-ти тонник, с 23-х метровой стрелой 2,2 не возьмет:aga:
  5. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Добрый день,
    котел показывает ошибку горелки. В инструкции к котлу указанно несколько причин, в том числе наличие воздуха в газопроводе (от газгольдера).
    Вопрос: как удалить - откачать воздух? Просто открыть кран и слить часть паровой фазы на участок? Сколько времени сливать?
  6. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Минуту стравливать из газопровода, пока не будет резкий запах газа.
    Если и тогда котел будет уходить в ошибку, то выжигать газ в плите.
    Заправка была неправильная.
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Какая конкретно ошибка высвечивается и что за котел? Сколько % по объему в г/г и сколько Бар на манометре?
  8. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Спасибо, котел дедиетрих МС115, "ошибка горелки". Давление 40мбар (проверяю стрелочным манометром, установленным в котельной).
    Заправка была 2 нед назад. Ошибка выскочила вчера.
    Московский регион.
    Вручную запустил котел со второй попытки. Сейчас котел настроен на температуру +6 град в помещении и потому горелка не включается (ждет, когда температура в помещении понизится). Котел сейча ошибки не выдает (горит зеленый индикатор)
  9. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Да, еще параллельно этому котлу работает котел електролюкс бакси 24. На нем выскочила ошибка Е4 - " не соответствует норме давление в системе отопления".
    Гидравлическое давление - 1,5. Те норма. Перезапустил котел через отключение электричества (не on/off)
  10. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Какая мощность первого котла? Какая мощность второго котла? Какой стоит редуктор ? Сколько газа в газгольдере ? Какое давление газа в газгольдере ?
    Замеры динамического давления в газопроводе надо делать хорошим - точным манометром. Стрелочный не оч. Точный ;(
  11. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Мощности котлов 115 и 24 кВт соотвт.
    Учитывая температуру на улице, работали далеко не на макс мощности.
    Редуктор - регулируемый, к сожал не помню тип (сегодня вечером сфотографирую). Работает года 3-4. нормально - без проблем в любые морозы.
    Стрелочный манометр - согласен, Не точный. Но вряд-ли ошибка более 10%.Те значит реальное давление скорее всего лежит в диапазоне 36-44мбар.
  12. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Так Электролюкс или Бакси? Может Electrolux GCB 24 Basic X Fi ?
  13. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Давление газа в газгольдере - померить не могу. Газгольдер заправлялся 2 нед назад, по расчетам около 85%
  14. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Да, Electrolux GCB 24 Basic X Fi
  15. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Так под крышкой всего два циферблата - один манометр, второй указатель уровня в процентах, Вы загляните, там ничего специально измерять не надо:)
