Газгольдер: плюсы и минусы - 3
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Хрюнча, 16.06.15.
  1. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Понял, сегодня вечером манометр посмотрю. спасибо.
    Указатель в процентах несколько лет не работает.
    Газовщики обьяснили, что замена возможна лишь при пустом гагольдере. А он пустым у меня не бывает и потому менять не стал.
    Стабильное мое потребление в годя я знаю (примерно 6,5 - 7 тыс литров) и потому заправляюсь раз в год в конце окт в начале ноября.
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @Анатолий1,
    Если заправляли только две недели назад, то маловероятно, что давление упало так низко, что не может "продавить" редуктор. А вообще у Вашего котла заявлено минимальное давление всего в 5 мБар, должен работать бесперебойно. Но лучше всего не мудрить, а вызвать сервис, зима на носу, сами вряд ли справитесь, так можно и СО разморозить:(
  3. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Если газгольдер только заправили.
    то причина в редукторе.
    что за контора заправляла?
    ставьте гок. а сейчас какой стоит?
  4. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    1. Редуктор - не помню, сегодня сфотографирую
    2. Росавтономгаз - мы не менее 5 лет заправляемся, проблем нет. Люди - весьма адекватные
  5. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    1. выходное давление после редуктора? какая производительность редуктора? фото шилды
    2. диапазон рабочего динамиеского давления для первого котла?
    3. диапазон рабочего динамиеского давления для второго котла?
    вот это почитайте подробно.
    https://www.forumhouse.ru/threads/403570/page-7
    сообщение 95
  6. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Анатолий1 да и морозов пока не было, чтобы качество газа как то повлияло на остановку котла
  7. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    1. фото отправлю утром
    2. 37-50мБар
    3. 37-50 мБар
    PS давление на входе в котельную 40мБар
  8. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Похоже там стоит редуктор рего. с другим выходным давлением.
  9. Levsik
    Levsik
    Levsik
    А как человек 5+ лет с эти редуктором до этого жил? :faq:
  10. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Автор выложит фото шилды редуктора, дам ответ на этот вопрос.
  11. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    Плохо жил, не правильно как-то, на по русски:aga:
    Не пойму, чего так к рего докопались все. Мне при установке инженер спрашивал, что ставить будете? Я вообще был не в курсе всяких гоков и регов. Он мне сам посоветовал рего, стоимость, говорит, меньше, а работают одинаково. Три года вроде исправно пашет, а у соседа с самодельной пружиной под другое давление, уже 7 лет.
  12. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Garrik Агрессивный маркетинг GOKa :)]
  13. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Рего ненамного дешевле ГОКа
    Неправда. Просто факты. На памяти один раз пожаловались на ГОК, и раз 10 на Рего. У 2-х моих соседей Рего накрылись, 5 и 6 лет проработали.
  14. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Rego в 2 раза дешевле Gokа.
    Rego идет штатно с иностранными газгольдерами, Gok надо искать, покупать, иметь складские остатки. Зачем это надо продавцам?
  15. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Я не чего плохого не имею против ГОК, скажу даже больше, что второй раз я бы поставил ГОК, но зачем всем поголовно нужно менять свои рабочие редуктора сразу на гок? я привык решать проблемы по мере их поступления, а человек не успел даже сказать что у него, ему уже заочно поставили диагноз: менять на гок) как киноцитата из к/ф "Покровские ворота" "Резать к чёртовой матери, не дожидаясь перитонитов!"
