Газгольдер: плюсы и минусы - 3
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Хрюнча, 16.06.15.
  1. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    А зачем делать работу так, чтоб после окончания срока гарантии собственник получал головную боль? Почему сразу нельзя сразу сделать нормально?
    газгольдер стоит примерно 230-260 тыс руб. + 15тыс руб играют существенную роль при такой стоимости?
  2. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    На складе как раз были оба. Инженер, который ставил мне ГГ, порекомендовал не заниматься херней и ставить рего:aga:
    Да и чему там ломаться-то в редукторах? @Levsik, правильно написал, маркетинг наше все.
    Гарантия сколько? Один хрен год-два. А рего вот уже 7 лет пашет.
  3. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Сейчас конечно есть РИ.
    кстати Лев, рекомендую проверить стыки Вашего газгольдера, у Вас кажется гарант? вот что лично видел.
    газ сифонил из-под заправочного клапана и клапана паровой фазы.
    при чем из-под герметика.
    бочка один год в земле, брали новой.
  4. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Да, верно "гарант"
    А чем проверить? мыльным раствором подойдет или надо купить специальный баллончик?
  5. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Если на улице будет +3 и выше то мыло и фери, если холоднее то незамерзайка и фери, если по фэншую то
    UNIPAK Определитель утечки газа MULTITEK (аэрозоль 400 мл)
  6. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Спасибо, проверю в выходные
    Правильно я понимаю что эти соединения что на фото были Ваших на производстве заворачивают или это при монтаже "рукожопы" сделали? что за год начало сифонить
  7. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    На производстве.
    не знаю может быть сразу сифонить начало не знаю.
    фирма что монтировала бочку - трассу на 1 м. закопали, была переделка на глубину 1.8 -1.9 м. чтоб зимой все работало.
  8. Levsik
    Levsik
    Levsik
    переделку делали на всякий случай или реально столкнулись с проблемой замерзания трассы?
  9. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Шансы поломки Рего гораздо выше чем ГОКа, разница на порядок. То есть реально в 10 раз (приблизительно). Сломается он, по закону Мерфи зимой, в -30С, в 3 часа ночи, в будни, когда там никого не будет...
  10. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Котлы зимой уходили в ошибку "нет газа", приезжал человек и продувал магистраль. и все снова работало месяц-два. потом снова продувка.
  11. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Действительно:aga::aga:. Они вообще ведь не ломаются, сказки всё это. :)]:)]
    Если у Вас не сломался, это не значит что он вообще не ломается. Радуйтесь, Вам повезло.
  12. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    У меня котел выдавал ошибку зажигания, когда в свое отсутствие я ставил термостат на +10. Теперь не рискую, ставлю не менее +15. Ошибок не выдает. Почему выдавал при более низких температурах так и не выяснил.
  13. Garrik
    Garrik
    Garrik
    Если погаными руками туда не лазить, ничего с ним не случится. У меня на старой даче лет 40 редуктор на баллоне отслужил. Да и до сих пор в сарае стоит, вместе с пустым баллоном.
  14. Levsik
    Levsik
    Levsik
    я уже писал ранее, что мне тоже сделали не глубокую трассу (к сожалению на тот момент я не был этак эрудированно подкован в этой области, благодаря ФХ) но до такого не доходило, чтоб трасса замерзла и не поступал газ..три раза тьфу
  15. Levsik
    Levsik
    Levsik
    все дело в модуляции, для не высоких температур требуется меньшая мощность котла, на которой они к сожалению бывает что "глохнут", как трогание ученика на МКПП авто) у моего котла тоже было так, пока не прибавил нижний порог температуры выше, пока полет нормальный ..три раза тьфу)
