Газгольдер: плюсы и минусы - 3
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Хрюнча, 16.06.15.
  1. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    Может быть. Но мне так никто и не сказал, что с этим делать.
    Работает все исправно, но только когда уезжаю, теперь ставлю выше температуру.
    Жалко, что у котла нет функции повтороного запуска.
    Когда такая ошибка была (два раза), оба раза ручной повторный старт сразу помогал.
    А сам котел, стартовать второй раз не умеет)
    Хорошо, что тогда не очень холодно было, дом не успел остыть до минусовых температур.
    Это было в прошлом году, осенью.
  2. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    Я страханулся. В 23-00 ежедневно включается электрокотел, в 07-00 выключается.
  3. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Добрый день,
    спасибо за обсуждения.
    по вчерашним вопросам
    1. Фото редуктора - в присоед файлах
    2. Фото манометра на газгольдере - в присоед файлах
    3. Так же показание - фото манометра в котельной - вприсоед файлах (42мБар)
    4. Вчера стравил газ из трассы от газгольдера к котельной. (на входе в котельную у меня есть кран - к нему присоединил резиновый шланг и стравил газ на улицу). Стравливал около 2-х мин
    5. Котлы запустил - пока работают
  4. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Марка котла, мощность?
    Вы ошибаетесь
    Сравнение некорректно, от слова совсем
  5. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    @Анатолий1, не первый раз слышу о проблемах с котлами ДеДитрих, у друга такой стоит, по наследству достался, постоянно с ним какие-то проблемы.
    Один раз уже разморозил дом, попал он на много денег...
    Почитайте соседний раздел с котлами про ДеДитрих, может чего полезное подскажут как с ними обращаться надо, типичные ошибки и т. п.
  6. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Спасибо, по котлам
    1. лопухнулся при проектировании котельной, повелся на новизну "настенный, конденсационный, большой мощности ..."
    2. Поэтому поставил ему в параллель "дубовый" Электролюкс
    3. В параллель им - электрокотел (защита от проблем с газом)
    4. болячки дедитриха - обсудил с производителем, много лет назад. Их всего несколько, но критичные: настройки котла (решил), требования к электричеству (решил через установку стабилизатора), требования к газу - (решил через редуктор с повышенным расходом газа - см фото)
  7. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Судя по тем фто что Вы выложили с газгольдером у Вас все ок.
    проблема не в нем.
    вызовите спецов по дитриху и ждите, когда котел уйдет в ошибку.
    желательно чтоб у спецов был газовый манометр testo, чтоб замеры были точными.
  8. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Вот это верно.
    я бы развязал гидравлически 2 котла в параллель, и установил 2 недельных программатора на оба котла (salus к примеру), при этом электрокотел выставил днем на +10 градусов, а ночью на 21,
    если вдруг газовый котел глюканет, и выключится, температура в доме снизится ниже +10 градусов и тут включится электрокотел. вот это правильная подстраховка.
  9. Levsik
    Levsik
    Levsik
    В итоге что за редуктор, удалось распознать по фото ?
  10. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Первая ступень это точно - Редуктор понижающий первой ступени тип 902 «Cavagna Group».
    вторая ступень - на 30 кг газа в часть сюда по всему тоже гавана груп.
    но пока не могу найти точно такой же.
    похоже это старая модель, уже снятая с производства.
    РЕГУЛЯТОР 992 ВТОРОЙ СТУПЕНИ C МАНОМЕТРОМ gavana group
  11. Levsik
    Levsik
    Levsik
    А почему надо искать точно такой же, в случаи не исправности другие модели подойдут?
  12. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Такие редукторы идут "под заказ" - неделю ждать точно. и цена ого го.
    производительность ведь 20-30 кг газа в час.
  13. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Спасибо всем, буду ждать останова котла.
    Пока все - ок
  14. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Нафига козе баян, стесняюсь спросить? Потребление газа котлом De Ditrich MC115 не более 10 кг (СУГ), чего упираться в редукторы избыточной производительности и неоправданно высокой цены?
  15. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    1. есть доп выход на газовый генератор
    2. "особенности" котла Дедиетрих
