Газгольдер: плюсы и минусы - 3
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Хрюнча, 16.06.15.
  1. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Тоже думал над этой идеей.
    1) герметизировать ковер от vps думаю, затруднительно, там щели 3-4 а местами 5-6 см. Нужна играющая гидроизоляция, чтоб покрывала такие щели.
    2) герметизировать реал инвест проще, там щели между ковером о бочкой 0,5 см где то.
    Изоляция должна быть подвижной... Играть.
    Может быть битумом обрабатывать ?
    Что скажет @levi81 ? Интересно услышать мнение.
  2. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    Глину по жиже разведите и залейте по горловину. Если глины нет на участке, значит участок сухой и не надо ничего герметизировать.
    Я выше писал, все гениальное просто. :aga:
  3. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    А зимой как?
    Глина - стыдно перед Клиентами ;))
  4. Levsik
    Levsik
    Levsik
    где то читал, даже на ФХ, что нельзя герметизировать по технике безопасности, вдруг утечка газа, опасность взрыва ...что скажите?
  5. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Думаю и так и так риски пожара есть. ну не будет ковер герметичным ? Что произойдет ? Вся утечка уйдет в щели ? Нет не вся уйдет ;))
    У итальянцев все герметично ;)) редуктор всегда сухой ;)) кстати не помню, какой там стоит ? Гавана ?
  6. Garrik
    Garrik
    Garrik
    Глина сухая продается в магазине, разводите в теплой воде и все.
    А что стыдного? Зато надежнее и дешевле, чем вы собираетесь огород городить.
  7. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Вот как раз где то в оправдание железного колпака с щелями где голова пролезет, кто то ответил что это специально сделано и не в коем случаи нельзя делать герметично, чтоб не рвануло)
    У меня самого колпак плотно прилегает, не буду называть производителя, а то за рекламу ругаются) но Вы Николай знаете производителя моей бочки ;)
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    В мерлони у меня всё супер герметично сделано, хоть вакуум там создавай, но в крышке клапан специальный (герметичный на вход) - как раз чтобы газ не скапливался под давлением, если что. А то может и крышкой по голове прилететь)
  9. Garrik
    Garrik
    Garrik
    И тут сэкономить можно. Не надо ставить дорогой клапан, достаточно жестяного зонтика см. 3 от силы.
  10. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Всё правильно, нельзя герметизировать!
    Вот это грамотное решение, но оно стоит денех
  11. Garrik
    Garrik
    Garrik
    Дорогой клапан может и не сработать, закис вдруг. А тут без вариантов, только снег с крышки зимой стряхивай.
  12. dima_22
    dima_22
    dima_22
    у нас на участке вот так устроена горловина (фото). Она, конечно, негерметичная.
    Мы раньше приезжали только летом на выходные (соответственно, воды уже не было в горловине). На участке периодически пахло газом. Т. к. дача не моя, я даже не задумывался над этим вопросом. Думал, что так и должно быть. Однажды чинил котел там весной, заглянул в горловину газгольдера, арматура под водой, и от резьбового соединения редуктора с трубой активно поднимаются пузырьки. Подтянул соединение. С тех пор не пахнет газом.
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Судя по внешнему виду клапана - он довольно примитивный и недорогой (несколько пластиковых деталек, включая поплавок, которые двигаются внутри короткой пластиковой же трубки, торчащей из крышки на пару см), но работу свою выполняет отлично. Газ наружу выпускает, воду внутрь не пускает.
    За 3 или 4 года эксплуатации у меня под крышкой как в первый день после покупки - идеальная чистота и всё блестит. Думаю, если и на любом другом ГГ горловины делать герметичными - будет такой же эффект, да и работать фурнитура будет дольше.
  14. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    то что себестоимость его копейки я не сомневаюсь, но производители за него заломят как обычно.
    За простой то ковер 200 Евро хотят...
    а можете сфотить его с нескольких сторон?
  15. Levsik
    Levsik
    Levsik
    в эти выходные 04 ноября решил перед зимой провести своего рода ТО-осмотр, пока еще не завалило снегом и не сковало льдом)
    Когда открыл крышку люка, то почувствовал легкий запах газа..решил проверить все соединения на утечку, старым дедовским методом мыльный раствор + пару капель "Фэри" как посоветовал mbl
    В соединении где установлен манометр давления газа, шли небольшие пузыри...чтобы не искать на свою @опу приключения и не слететь с гарантии позвонил в компанию устанавливающую бочку..не смотря на то что это был праздничный-выходной день, трубку взял диспетчер, выслушал проблему и сказал что со мной свяжется специалист. Через 15 минут позвонили и сказали что завтра утром приедут ко мне. В 11 утра следующего дня (воскресенье) бригада из 2х человек уже была у меня на участке. По прошествии года с момента установки, требовалось в моем случаи сделать протяжку, после которой утечка была устранена. Было очень приятно, что люди выполняют свои обещания касательно гарантийного обслуживания, а не пытаются дистанцироваться, так же вежливо, аргументировано ответили на вопросы касательно почему случилась утечка, так же по видео гуляющему в сети, где на их бочке в краснодаре отошел защитный слой. К сожалению выходит из строя или требует какой то профилактики всё! как не удивительно, но на сервисе авто премиум класса тоже достаточно по гарантии приезжает..Важен подход с которым подходят к решению этих проблем!
    А меня лично заверили, что гарантия на мою бочку 30 лет и если будут возникать вопросы, то приедем и решим)
