Газгольдер: плюсы и минусы - 3
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Хрюнча, 16.06.15.
  1. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Я не знаю как надо топить и какой дырявый дом иметь чтобы тратить 22 400 литров в год.
    Такого расхода не будет однозначно. Делайте из бруса, только утеплите как следует и тогда на любом энергоносителе будете экономить. Между прочим совсем недавно разница была почти в 7 раз, а уже до 3-х сократилась. Магистральный газ дорожает приличными темпами, об этом надо всегда помнить.
    @Avoronkov, при двутарифе и отоплении даже ЭК, но плюс ТА, при хорошем утеплении можно добиться копеечных затрат, а если ТН вкорячить то ещё дешевле, правда кап. затраты будут приличные.
  2. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Не вдаваясь в глубокую математику Если вы жгли 5600 кубов природного, то упрощая, 1куб природного = 1 литру СУГ. То есть вам понадобится около 5600 литров СУГ на год Это около 80 тысяч рублей. Откуда 22400 ? :aga:
  3. Fidel005
    Fidel005
    Fidel005
    Нижний Новгород
    Так, что-то меня заклинило с подсчетом :|:, ну так это совсем другое дело, есть надежда что газгольдер на 6400 л. хватит на сезон.
    Спасибо за поднятое настроение. :hndshk:
  4. Олелукойе
    Олелукойе
    Олелукойе
    @Хрюнча, :aga: у меня дырявый дом, 220 кв, 44 протерм и 12 облицовка. Дорого топить такой дом на ПМЖ. Правильно человек пишет.
  5. Fidel005
    Fidel005
    Fidel005
    Нижний Новгород
    пусть мне будет стыдно, но я в 1 куб магистрального впихнул 4 литра СУГа.
  6. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    и еще надо учесть разность в теплоте сгорания. у метана она ниже. Сравнивать 1 куб СУГа и метана в тупую по стоимости не правильно.
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да там разница в 10 процентов. Поэтому для простоты счета .. можно.
  8. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Понятие дорого-дёшево у каждого свои. Напишите Ваши данные, сколько Вы тратите за год. Не забудьте указать конструктив дома полностью, и не только стены но и окна, площадь остекленения, их формулу, а также утепление пола, крыши, какой фундамент, утеплён ли он и т. п.
    @Khozain2000, могу я Вас попросить своей рукой написать несколько параметров, а именно:
    площадь Вашего дома, количество проживающих (насколько я помню у Вас ПМЖ, правильно?), кол-во СУГ в литрах которое Вы тратите за год. Спасибо.
  9. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Парни, Вы немного о разном говорите.
    Жень, мы не сравниваем 1 куб метана и 1 куб СУГа.
    Потому как 1 куб СУГа=4 литрам жидкого=102 мДж/куб.м.
    Вопрос стоял так - зная кол-во сжигаемого метана для определённого дома, узнать - сколько бы этот же самый дом сжигал за этот же сезон СУГа.
    И эта задача решается через теплотворность.
    Мы сравниваем по теплотворности - т. е. грубо 1 куб метана при сжигании выделит энергию равную 36 мДж. При этом мы знаем что 1 литр СУГа при сжигании выделит 33 мДж. Т. о. здесь и возникает разница в 10% о которой говорил @Андрей2, и в которую предложил не углубляться @Khozain2000, при грубых подсчётах.
    Соответственно, приблизительно 5 600 кубов метана будут приблизительно равны 5 600 литров СУГа, можно округлить до 6 000 л за сезон, или 84 тыс. р. если газ покупать по 14 р. за литр.
  10. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    http://www.dpva.info/guide/guidephysics/guidephysicsheatandtemperature/comnustionenergy/fuelshighercaloricvalues/
    Если мы сравниваем именно кубические метры, то история вот такая:
    Газы, объемная характеристика: кДж/м3 ккал/м3 БТЕ/фут3, Btu/ft3
    Ацетилен, Acetylene 56 000 13 350 728
    Бутан, Butane C4H10 133 000 31 750 1 700
    Водород, Hydrogen 13 000 3 100 170
    Метан, Methane CH4 39 800 9 500 520
    Природный газ, Natural gas 35 000-43 000 8 350-10 250 455 - 560
    Пропан, Propane C3H8 101 000 24 100 1 310
    Не знаю откуда у вас такая инфа (про разницу в 10%), но по кубическим метрам выходит такая картина: бутан в кубе 31750 ккал, а природный газ до 10250 ккал. пропан 24100 ккал.
    Разница совсем не в 10% Даже форсунки под СУГ имеют диаметр на 30% меньший. А по факту по цене, разница максимум в 2,5 раза между отоплением на метане и на пропан-бутане. Чаще в 2 раза.
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вы очень НЕ внимательны. :(
    Мы сравниваем ТЕПЛОТВОРНОСТЬ 1 ЛИТРА СУГА и 1 м3 Метана...
    Вам уже не раз про это сказали.
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    :ogo:
    А с цифирками доказать сможете?
    Если бы все было так красиво... :(
  13. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    тут я все внимательно изучил. я не понимаю откуда информация про мДж. как раз в таблице, которая выше, указано, что теплотворная способность несколько иная, чем вы тут указываете.
    Хотя в общем субъективно в 3 раза дороже или 2,5 это погрешность вычислений. Слишком разные дома.
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Для метана (природного газа)... из вашей таблицы... 35000-43000 кДж/м3.
    ЭТО 35-43 мДж/м3. Правильно... :hello:
    Теперь про пропан. Во первых там смесь. пропан-бутан. Ну да ладно.
    Бутан - 133 000 кДж/м3 - 133 мДж/м3
    Пропан - 101 000 кДж/м3 - 101 мДж/м3.
    Смесь. пусть будет летняя 50/50. (133+101)=234/2=117 мДж/м3
    В одном кубе пропан-бутана примерно 1,9 кг. ИЛИ 3,8 литра.
    Значит 1 литр СУГА 117/3,8=30,7 мДж/ЛИТР :hello:
    ИТОГО...
    Природный 35-43 мДж/м3
    Смесь пропан-бутан 30,7 мДж/л.
    Это все примерно.
  15. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    @ДжонСильвер, в ккал та же петрушка получится.
    Давай от 1 кубометра СУГа плясать:
    1 куб. м. СУГ это ок. 4 литров, и при сжигании получается при этом ~120 мДж тепла.
    За это мы платим 4*14=56 рублей.
    1 куб. м. метана в России это в среднем 36 мДж, т. к. зависит от калорийности месторождения, самое калорийное у нас - это 38 мДж, в мире - у арабов 42 с копейками есть.
    За это мы платим 1 куб. м.= 36 мДж =5.20 р.
    Вопрос - а сколько надо заплатить чтобы получить 120 мДж тепла на метане (как от 1 куб. м. СУГа)?
    Ответ: 5.20р /36 мДж*120 мДж= 17.33 р.
    А чтобы получить такое кол-во энергии на СУГе мы заплатили 56 р.
    56/17.33= 3.23
    Маг. газ чисто в использовании в 3 раза выгоднее СУГ на сегодняшний день.
