Газгольдер: плюсы и минусы - 3
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Хрюнча, 16.06.15.
  1. Corwin74
    Corwin74
    Corwin74
    Вредный совет. Тогда летом не испарится то, что могло бы испарится при высокой температуре. И при каждой зимней заправке вы будете закачивать в землю холод. И таким макаром лет через 7 у вас в ГГ один бутан останется и конденсат. Если бы надо было утеплять ГГ, изготовители так бы и писали рекомендации.
  2. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    Что не испарится при +10? для средней полосы грунт на глубине 2 метра летом +10-12
  3. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Ну так поставьте туда камеру. И любуйтесь. Дешево и сердито. :aga:
  4. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Готовый вариант предложить можете? Ну, модель камеры, термокожух, способ питания, вариант передачи данных, программа для обработки изображений...
  5. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    А Вы у Гугла спросить не пробовали? Ну вот вариант. Можно и за 2000 тысячи купить. Но будет сигнал аналоговый для ТВ. У меня на заборе такая висит в 50 м. от приемника и выводит картинку на телек по АВ.
    По поводу питания: а датчики мониторинга то же не воздухом питаются. Так или иначе питание подводить.
    Вот статья обзорная.
  6. Corwin74
    Corwin74
    Corwin74
    Вы что-нибудь слышали про ледник в деревне? Кладут в подпол лед зимой и он там тает до следующей зимы. У вас еще хуже, вы утепляете сверху все пенопластом, закачиваете зимой под землю газ, допустим -15 градусов. И что думаете, у вас там до следующей зимы будет плюс? Да фиг вы угадали. И с каждым годом вы будете больше и больше кусок земли вымораживать. Перестаньте уже фигней заниматься, Кулибины-самоучки. Если бы это ваше утепление помогало, завод бы сам рекомендовал это делать. Ну, или по осени кладите пенопласт сверху ГГ, а по весне снимайте, так наверно поможет чем-то. Хотя я вообще не понимаю, как и что у вас там мерзнет. У меня не мерзнет, у соседей по деревне не мерзнет, редуктора нормально работают, у всех рего. Может простот не надо ставить экспериментов над оборудованием и лазить кривыми руками под крышку? Да и прямыми тоже не надо:aga:
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Вы знаете, я сначала понаписал Вам в ответ много чего, но потом передумал и удалил. Если Вы не специалист и Вам нечего предложить по теме, то займитесь исследованием прямизны Ваших рук и органом для понимания :aga:
  8. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Извиняюсь, что вклиниваюсь.
    Мой совет таков:
    1) если ставим газгольдер vps желательно сверху положить утеплитель, по площади газгольдера, это связано с тем, что ковер 60 см.
    2) если ставим газгольдер реал инвест можно ничего не утеплять, там ковер 90 см.
    Суть такая, утеплить сверху, чтоб бочка грелась теплом от земли.
    Желательно означает, можно делать а можно не делать.
    За прошлый год были и такие и такие монтажи, были даже без утепления, пока никто не звонил с проблемами неработоспособности системы автономной газификации.
  9. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    @Blehman касательно дистанционного мониторинга давления и уровня газа, в техпаспорте vps написано раз в месяц открывать крышку и визуально наблюдать за работой газгольдера.
    Найду и выложу фото обязательных мероприятий по газгольдеру.
    Автоматика может сломаться, это сплошной головняк ;(
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Да не то слово, сколько я спрашивал :) И про примитивные и недорогие варианты USB-камер и про датчики Холла и прочую дребедень, но ничего из найденного не заинтересовало. Единственный достойный внимания вариант создал один из пользователей форума с отображением информации дистанционно в виде цифр на экранчике монитора. Но диалог с ним у меня не задался, к сожалению:( В идеале хотелось видеть в доме температуру СУГ, давление и остаток и всё это за 15-20 метров от г/г. Ну, вот нравится мне знать всё, что происходит с коммуникациями :)
    Как пример, два года назад у нас во всей деревне резко понизился уровень воды в колодцах. Все у кого было 7 и менее колец, просто остались без воды. У многих сгорели насосы, т. к. защиты от сухого хода не было никогда. В моем колодце 11 колец и вода не пропадала, но во избежание проблем резко ограничил жене расходы воды на полив. Чтобы не заглядывать в колодец, поставил простейший датчик уровня и всегда знал, есть вода или нет.
    P. S. Местные бабки-пенсионерки даже приспособились ездить мыться в ближайший спорткомплекс в бассейн - для них дорога бесплатно, а билет на посещение всего 50 рублей. Вот они и плавали и мылись практически нахаляву, пока уровент в колодцах не поднялся:) Посещение бани в 200 рублей дороговато показалось.
  11. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Может имеет смысл наблюдать давление в магистрали ? И уровень топлива в бочке ?
    Телеметрия есть, давление в магистрали - манометр, ставим камеру в котельной - на манометр смоирит, рядом дисплей телеметрии.
    Температура газа не знаю на сколько будет полезной эта инфа.
    В бочке одна температура, проходя через редуктор газ скорее всего охлаждается (зимой), а летом все равно какая температура.
  12. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Не имеет, давление в магистрали есть, пока давление в г/г пересиливает редуктор и обеспечивает работу котла. Как только котел остановился, (давление в магистрали упало ниже допустимого для данной модели), так сразу и становится понятно, что давление в г/г ниже критического. Вот только в сильные морозы толку от этого знания никакого :( Начинаются судорожные поиски хоть какого-нибудь поставщика и пофиг по каким ценам. А уровень в данной ситуации величина вторичная.
  13. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Москва, Балабаново, стройка - под Пущино
    @Blehman, я конечно понимаю, что просто ленюсь поискать в теме но какой объем газгольдера, и каков примерно расход ведь известно?
    Может быть проще следовать правилу - заправка за 2 мес до расчетного окончания... ?
    Или держать заправленный 50 литровый баллон с редуктором подключенный к магистрали, и отсеченный шаровым краном. Как газгольдер "выдохся - открыли вентиль, кран - и немного жизни в системе есть!
    Хотя я очень жалею, что на момент покупки/закопки не сделал контура обогрева для ГГ. Очнь хочется иногда погреть и поиспарять то что на дне...
  14. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    6400
    Котел 36кВт, одного баллона на сутки ему точно не хватит и редуктора типа "лягушка" тоже. Т. е. цена вопроса 2 баллона по 50 литров (точнее по 43, ну, Вы знаете), рампа, и специальный редуктор, который сможет обеспечить испарение 6 кГ СУГ. И всё это только для того, чтобы не сесть в лужу при отсутствии испарения остатка в 30-32% в наличии. Дистанционный мониторинг кажется мне более технологичным что-ли.
    Да, известно, примерно 6000 литров за сезон отопления.
  15. Corwin74
    Corwin74
    Corwin74
    Ну так продолжайте дальше колхозить и изголяться над оборудованием, с чайниками в морозы к ГГ бегать. У меня все работает, даже под крышку на заглядываю, только изредка, раз в полгода наверное.
