Газгольдер: плюсы и минусы - 3
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Хрюнча, 16.06.15.
  1. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Доброго.
    Обленился я, электрокотел вообще не включаю.
    Так минут на 15 днём раз в неделю
  2. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    Механическое реле-автомат купите. Сам включится в 23-00, сам выключится в 07 утра.
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Поддерживаю, оба котла повесить на хронотермостаты - и вообще забыть про них.
  4. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Я так понимаю они при этом должны быть включены последовательно...
    На газовом можно расписание поставить - с 7.00 до 23.00 работать каждый день.
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Как раз параллельно. Через обратные клапана на подаче. Или обратке - тут уж как религия позволяет. Ну и в каждом котле должен быть свой насос. Какой котёл работает - в том работает и насос - и через контур этого котла идёт теплоноситель.
    Если подключать эл и газ котлы последовательно, то эл котёл получит КПД вместо своих законных 99% - те же 85% от газового котла, поскольку часть тепла эл котла будет улетать в трубу газового.
  6. Garrik
    Garrik
    Garrik
    Как то у вас все сложно и заморочено. Я поставил механическое реле-автомат на э/к и выставил температуру 70 на э/к и 60 на г/к. Время срабатывания с 23 до 07 утра. Всех затрат 2500 кажись, работает как часы 2 года. Зато, когда в сильные морозу э/к не справляется с поддержанием температуры теплоносителя, она падает до 60 и подключается автоматом г/к.
    И почему КПД должно понизиться? Заслонка в г/к закрывается автоматом, когда газ тухнет.
    А у вас получается один лишний насос надо ставить и лишний хронотермостат.
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Никаких лишних насосов. Один в газовом будерусе, второй в электрическом вайланте. Они там с завода стоят.
    Зато в моем варианте систему можно не трогать годами, выставив комфортную температуру на обоих термостатах, вашу же систему надо регулярно ходить в котельную вручную вкл-выкл в межсезонье. Иначе эл котел будет зря работать ночью, давая перетоп, ведь хоть один радиатор должен быть без термоголовок. Ну или у вас гидрострелка, но это усложняет систему.
    Не до конца понимаю логику вашей системы, у вас температура в СО постоянно выше 60-70 градусов чтоли? У меня погодка управляет температурой в СО, это более комфортный и щадящий для СО режим. Да и далеко не всегда нужно греть теплоноситель вообще. Мой вариант как раз проще и экономичнее. Про минусы установки котлов последовательно - обсуждали много раз, их немало, падение кпд в том числе, заслонка не 100% изолирует от улицы, теплопотери лишние и лишний прогрев котла.
  8. Garrik
    Garrik
    Garrik
    Не знаю, что это такое, но у меня есть) Один автомат так подписан. И никуда у меня не надо ходить, два года уже ничего не трогал. А температуру на 70 поставил, что бы по пятницам дом быстрее прогревался. Могу выставить 50 на г/к и 55 на э/к и все равно работать все будет так же, только медленнее прогреваться дом. А для комфортной температуры у меня на каждом этаже датчики стоят. Приезжаю, кручу на 24, уезжаю на 15.
    И по расходу: В совокупности электроэнергия на все, (не только на э/к) + пропан-бутан за 6 зимних месяцев расход составил ровно 10.000 руб./месяц на дом 300 кв. м. Это дешевле, чем в Московской квартире, если брать на квадрат. Меня устраивает вполне. Если разбить это на год, московские жулики, та что там жулики, мрази (шоб они передохли) от ЖКХ отдыхают.
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Гидрострелка с термостатами по этажам - это как раз то, что удорожает вашу систему на несколько десятков тысяч рублей против того, что предлагаю я. Без гидрострелки такой вариант нереализуем практически. Ну да ладно, заканчиваем оффтопить.
  10. Стясян71
    Стясян71
    Стясян71
    Тула
    У меня сложилась следующая ситуация. Примерно уже месяц манометр на газгольдере показывает около нуля, можно даже сказать ноль, но все это время котел и плита работали. Несколько дней назад при запуске котла стали раздаваться хлопки (микровзрывы), при этом котел не всегда загорался с первого раза. Сегодня приехал с работы, прибавил температуру, котел запустился, но поработал минут 20 и потух. Повторно он не запустился. А именно происходит следующее: включается электроподжиг, пламя на горелке загорается, по буквально через 2 секунды пламя тухнет.
    На котел газ точно поступает, но с каким давлением сказать не могу. При всем при этом включаю конфорки газовой плиты, все они горят хорошо. Кто что скажет, проблема с котлом или все таки газ заканчивается? P. S. Уровнемеры на газгольдере доверять нельзя, т. к. давно заметил, что он работает некорректно. Думал вот выработать весь газ и произвести его замену/ремонт.
  11. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Это значит, что у вас испарение в ГГ идет медленнее чем расход на потребителе... Скорее всего закончился газ в емкости...
  12. Стясян71
    Стясян71
    Стясян71
    Тула
    При таких обстоятельствах, когда хоть какое то испарение газа происходит, можно ли снимать уровнемер?
  13. Yryryry
    Yryryry
    Yryryry
    Всем привет. Подскажите пожалуйста:
    В июле 2017 заправлял газголдер, на уровномере было 10%
    При закачке стояли у крышки газголдера я, заправщик и сосед и "часали языками". Примерно через 20 минут после начал заправки, я краем глаза взглянул на уровномер и он показывал 100%. Я показал на него заправщику и он в судороге побежал выключать. У него по расходу показывало 3200 (газголдер объёмом - 4,9)
    Потом заправщик прокрутил один из вентилей на газголдере, от туда пшикнуло газом в жидкой форме. Он сказал что под завязку, взял деньги и откланялся.
    Фото после заправки - http://prntscr.com/jaj0r9
    С Июля по сей день, процентов 30% времени мы проживали в этом доме (газ у нас на воду и отопление) а остальное время в доме температура была не ниже 10 градусов. Но уровнемер так и показывает 100%
    Явно там не может быть 100%, судя по давлению там близко к нулю должно быть.
    Собственно вопрос: подскажите пожалуйста к кому обратится за починкой уровнемера, или может можно самому заменить?
  14. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    2 винта под крестовую отвертку открутите, снимите таблетку...
    Покрутите ее в руках, побойте легко руками, влагу протрите и назад ставьте. если не поможет, то надо менять весь поплавок - это когда газгольдер будет пустым.
  15. Yryryry
    Yryryry
    Yryryry
    Спасибо за ответ, а подскажите пожалуйста - откручивать можно уровнемер можно даже когда в газгольдере есть газ? Когда откручу газ не попрёт наружу?)
