Газгольдер: плюсы и минусы - 3
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Хрюнча, 16.06.15.
  1. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Если открутите 2 винта под крестовую отвертку то ничего не будет.
    Только не вздумайте крутить шестигранники, 4 шт. Вот там да, попрет газ. Опасно !
    Когда будете крутить запомните положение уровнемера. фото сделайте до снятия.
  2. Yryryry
    Yryryry
    Yryryry
    Добрый день. Уровнемер снял, когда крутишь его в руках стрелка тоже крутится (по непонятной мне логике), если уровнемер положить на ровную горизонтальную поверхность то стрелка показывает 100%
  3. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Протрите тряпкой его и место где он был и поставьте обратно, если проблема не решится менять весь уровнемер.
  4. Arkh
    Arkh
    Arkh
    Добрый день всем! Столкнулся с аналогичной ситуацией: газгольдер 4850л, заглублен на 80 см. Уровнемер показывает остаток 23%, повода не доверять ему нет, так как при предыдущих заправках его показания очень точно сходились со счетчиком заправщиков. Давление на манометре ноль.
    Проблема же в том, что котел стал останавливаться через ~30 секунд после запуска. После этого идет переподжиг, 30 секунд и опять тухнет. Через 12 попыток автоматика выдает ошибку "пропало пламя" (Baxi Duo-Tec Compact, ошибка 128). При этом данный котел по паспорту должен работать при давлении от 5 мБар.
    Собственно, сейчас не понимаю кого звать первым: сервис по котлам или заправщика. Может эта проблема быть из-за газа? И что тогда вообще делать с остатком в четверть бочки, если даже летом в +20 оно не испаряется?
  5. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Добрый день! конечно может, остался как вариант не сгораемый остаток, который не испаряется, а по уровнемеру естественно показывает его, куда же ему деться..слышал что есть услуга у заправщиков газа, как " обратная откачка" типа как септики
  6. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    @Arkh, с большой степенью вероятности из-за газа. Что делать? Заправляться и разбодяживать остаток. У кого заправлялись раньше?
    Сегодня утром темп воздуха была +10С
    Даже в +20С воздуха, под землёй будет гораздо меньше.
  7. Arkh
    Arkh
    Arkh
    Заправлялся все время в компании "Сириус", последний раз прошлым летом. Насчет "разбодяживания" остатка - а точно он разбодяжится? Не получится как и прежде, пропан будет испаряться а бутан копиться в емкости?
    Это понятно, хотя проблема началась как раз в жару. Вот только что теперь с этими неиспаряемыми 23% делать? Теплее точно не будет, по идее ведь бутан должен кипеть уже при -2? Самое странное что ни в одну зиму проблем не было, а началось уже в середине мая.
  8. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Вот когда возникают такие моменты лучше всего иметь манометр на газопррводе.
    1) снимите редуктор, плавно откройте клапан паровой фазы, если будет шипеть сильно. то проблема в редукторе либо газопроводе либо котле. потом назад установите редуктор и все промыльте.
    2) провеьте давление после редуктора.
    3) далее измеряем давление в котле. смотрим на динамику.
    4) возможно в газопроводе жидкая пробка из газа.
    Вобщем диагностику проведите, либо в личку ;)
  9. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    А за чем редуктор снимать? там же снизу крантик есть специальный?
  10. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Можно и так и так.
  11. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Нет. При -0,5С.
    Попробуйте разбодяжить хорошим газом - глядишь и часть его испарится. Вы ничего не теряете в любом случае. Если не получится - откачка всегда с Вами.
    Сириус так себе компашка, были нарекания на неё.
    Если не ошибаюсь, сейчас у РАГа хороший газ, аж под 10 бар давит.
  12. Garrik
    Garrik
    Garrik
    У вас случайно ГГ не утеплен?
  13. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Если руки растут из нужного места, сделайте U-образный манометр и посмотрите на давление газа (на входе в газовый клапан котла) в статике и в динамике... После этого будет понятно кого звать...
    У меня такой же котел, сейчас отопление отключено и работает только на бойлер, на уровнемере ГГ месяц назад было 20%, давление на выходе из ГГ (до редуктора) тоже "0", но пока паровой фазы хватает и на ГВС и на плиту...
  14. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Ну, не "0", а всяко больше порога срабатывания редуктора, т. е. выше 37 мБар, иначе паровая фаза просто не "продавила" бы редуктор и из г/г не вышла.
  15. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Это понятно. Но на манометре 0, ибо он груб - 1 деление это 1000 миллибар.
