Газгольдер: плюсы и минусы - 3
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Хрюнча, 16.06.15.
  1. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Ну мы поняли друг-друга... Здесь все зависит от качества газа, от типа котла и условий его пуска (сразу стартует с максимальной мощности или изначально модулирует пламя в зависимости от запроса на тепло)...
  2. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    С 01 апреля и по сей день давление в ГГ поднялось с 1,1 до 1,7. Расход при этом составил 5-7%
  3. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Это каждый год так. И под пенопластом тоже.
  4. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Потому что пенопласт либо другой утеплитель сохраняет тепло но не вечно, наш обычный термос держит теплым чай сутки максимум двое. потом все равно вода остывает, все точно также и с утеплением газгольдера.
  5. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    Ваш обычный термос не подогревается практически вечным теплом земного ядра.
  6. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Мы говорим, о том, что утепление сверху бочки зимой не дает верху бочки " замерзнуть", летом же тепло от атмосферы на столько сильное, что прогревает весь газгольдер, даже если сверху есть утеплитель. Результат мы видим на манометре, летом давление в емкости растет.
    У меня сейчас чуть выше 2 атм, а весной было чуть ниже 2 атм.
    У @Pavel1982 есть утепление газгольдера, прошу его выложить фото текущего давления в емкости и давления весной.
  7. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    У меня зимой было 1. Сейчас 1,5. Утеплён пенопластом.
  8. Arkh
    Arkh
    Arkh
    Продолжение истории: мастера по котлу проблем оборудования не нашли, дело однозначно в газе: давление на котле в статике 35 мбар, при запуске тут же падает в ноль.
    Позвонил в компанию Сириус, где все время заправлялся. Прислали спецов на диагностику (платную). Вердикт: уровнемер и редуктор в норме, давления нет совсем, нужно откачивать конденсат. Если вверить уровнемеру - это около 1100 литров. Спецы говорят что это нормально, но у меня что-то не укладывается в голове. Получается, что за все время эксплуатации примерно каждый десятый заправленный литр это конденсат, не дофига ли?
  9. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Редуктор снимали ? Либо пимпу возле клапана паровой фазы откручивали ? Из нее газ шипит ?
    Фото можно Вашего редуктора ?
    Кто и как чем измерял давлен е в емкости ?
    По откачке конденсата могу дать совет как это сделать.
  10. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Видимо для газа "Сириуса" это нормально
  11. Arkh
    Arkh
    Arkh
    Редуктор не снимали, откручивали сапун на кране паровой фазы. Газ шипит но не сильно. Как мерили давление в самой емкости к сожалению пропустил, пришлось отвлечься.
    Редуктор GOK 052, фото под рукой нет, но от на этой картинке все 100% как у меня reduktor-dlya-gazgoldera-gok-052_2.jpg
  12. Arkh
    Arkh
    Arkh
    Ребят, кто знает, а сколько вообще - нормально?
    Сейчас лето, то есть говоря о неиспаряемом остатке в горизонтальном газгольдере - это не бутан, а либо более тяжелые фракции, либо тупо вода. Я могу еще поверить в 1% подобных примесей, хотя что-то подсказывает, что для сертифицированного газового топлива и это немало. Но 10%?
  13. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Если после открытия сапуна газ шипит, то проблема не в газе..а скорее всего в редукторе или магистрали.
    редуктор поменять, а магистраль продуть...
    я бы начал с магистрали- все продуть... потом заменить редуктор
    3. установить манометр низкого давления на магистраль
  14. Arkh
    Arkh
    Arkh
    Газ шипит довольно слабо, я отверстие сапуна могу закрыть пальцем. Или это нормально? Ну и на манометре высокого давления соответственно 0, стрелка лежит на упоре и не дергается.
    Магистраль подручными средствами наверное не продуть? Только спец. оборудованием?
  15. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    1. нужен компрессор, нужно понимание всей картины что и как сделано. есть ли конденсатосборник
    2. нужен нормальный спец, чтоб знал куда и как дуть. иначе хана котлу ;(
    3. нужно снять редуктор и послушать шипение со снятым редуктором.
    4. поставить другой редуктори посмотреть что будет.
