Газгольдер: плюсы и минусы - 3
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Хрюнча, 16.06.15.
  1. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Высокие патрубки обязательно вваренные на заводе.
    На котел мощностью 35 квт я бы установил емкость 6400 литров.
  2. Solnishev
    Solnishev
    Solnishev
    Котел 35 квт это с небольшим запасом. Дом 230 квм, утепленный. С учетом ГВС решил взять 35 квт...
    А что патрубки у VPS могут быть сварены после? Как это проверить!
  3. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Патрубки могут быть вкручены тут.
    У родных патрубков шилда завода с заводским номером приварена на патрубках, у вкрученных патрубках шилда вварена в корпус емкости.
    На прикрепленном фото "вваренные на заводе патрубки",
    Если их вкручивают тут то получается 4 стыка сделанных не на заводе! А дальше читаем договор на монтаж - кто несет гарантию на эти стыки ? Должно быть четко прописано и понятным языком.
  4. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Высокие трубки вваренные на заводе Вам в помощь!
    Выше mbl всё правильно написал Вам.
  5. Solnishev
    Solnishev
    Solnishev
    Спасибо!
    А на VPS тоже шильдик на патрубке будет?
  6. serpan-mos
    serpan-mos
    serpan-mos
    Нет, больше ничего.
    Ставьте патрубки и экономьте деньги.
  7. serpan-mos
    serpan-mos
    serpan-mos
    Шильда на всех типах емкостей есть.
  8. serpan-mos
    serpan-mos
    serpan-mos
    Кто монтирует тот и несет ответственность!
    Прошу правильно подбирать монтажную организацию!
  9. Стясян71
    Стясян71
    Стясян71
    Тула
    Правильно я понимаю, на газгольдерах стоит клапан отбора жидкой фазы. Какого его назначение?
  10. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    1) отбирать жидкую фазу
    2) сливать через него всю дрянь, что не испаряется из емкости
  11. Стясян71
    Стясян71
    Стясян71
    Тула
    И как часто это нужно делать? Какие признаки, что пора сливать?
  12. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Летом в бочке 20-30% по уровнемеру, а давление газа по манометру ноль ;(т. е. газ не испаряется
  13. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    А какой нибудь нагреватель не в состоянии испарить отстой для сжигания? что там скапливается - серная кислота + битумы?
  14. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Проще и дешевле выдуть эту гадость из бочки чем нагреть всю бочку.
    а как котел будет плеваться сжигая эту гадость? Вам не жаль котел? А если он на гарантии?
  15. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    У меня пока электричество и экономика "газа" не сходится совсем. а горелки которые в институте считал проплевывали все что мельче яблока)
