Газгольдер: плюсы и минусы - 3
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Хрюнча, 16.06.15.
  1. Стясян71
    Стясян71
    Стясян71
    Тула
    То есть слив делать только когда давление в бочке упадет до предела?
  2. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    А ежели манометр залип?) Котел встал, тогда точно надо откачивать.
  3. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Когда оба фактора будут.
  4. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Как правило манометр не залипает.
    но проверить, что он залип легко. открыть пимпу сбоку от клапана паровой фазы. если шипения нет, значит пора все выдувать.
  5. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Всем привет! Вчера решил посмотреть остаток газа в газгольдере, открыл крышку колпака, наклонился чтоб посмотреть поближе и видимо воздух спёртый под колпаком или пластик нагрелся на солнце, почувствовал запах, но принюхавшись так и не мог понять чего именно ..подумал что в таком деле лучше проверить более проверенным способом! Налил немного воды в банку, бросил мыла кусок, поболтал с минуту и капнул пару капель средства для мытья посуды) этим пенным раствором губкой нанес на все резьбовые соединения и даже в заправочный клапан (на всякий случай), в общем утечек газа обнаружено не было ! В общем то не сложная процедура, раз в полгода думаю полезно проделывать в качестве самостоятельного ТО газгольдера.
  6. Bron_S
    Bron_S
    Bron_S
    Московская обл.
    А как правильно сливать отстой? Высасывать типа помпой или выдавливать избыточным воздухом? Если сливать самому...
  7. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    ИМХО Если в бочку закачивать воздух то можно получить взрыв. Внутри бочки образуется газо-воздушная смесь. Малейшая искра и Ба-Бах.
  8. Bron_S
    Bron_S
    Bron_S
    Московская обл.
    :aga: Так он при первой заправке там тоже был... мне при заправке ничего не стравливали вроде. Понятно, что это наверное неправильно, но факт. А при отсасывании создается разряжение в бочке- как с этим быть?
    Потому и спрашиваю- а как правильно без вызова машины откачать, возможно ли самому?
  9. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Там был азот, а не воздух.
    При разряжении часть остатка жидкой фракции закипит и заполнит бочку.
  10. Bron_S
    Bron_S
    Bron_S
    Московская обл.
    Возможно. Но все таки самому это можно сделать?
  11. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Правильно - вызывать специальную машину. Цена вопроса 20-25 тыс руб.
  12. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Можно, но вони будет ;(в прямом смысле слова.
    Подключаем оч. Мощный компрессор к клапану паровой фазы, а жижу сливаем через клапан жидкой фазы.
    Сливаем зимой, чтоб вони не так много было.
  13. Bron_S
    Bron_S
    Bron_S
    Московская обл.
    Это понятно.
    Спасибо!
    Наверное не сколько мощный, а производительный- объем то у бочки не маленький. А машиной так же откачивают- нагнетанием воздуха?
  14. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Ребят! Не ставьте эксперименты над своей жизнью и безопасностью соседей.
  15. Bron_S
    Bron_S
    Bron_S
    Московская обл.
    Да я спросил для общего развития и понимания процесса. :super:
