Газгольдер: плюсы и минусы - 3
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Хрюнча, 16.06.15.
  1. Rezistor78
    Rezistor78
    Rezistor78
    Попробуйте фокус для - возьмите две зажигалки, одну полную, вторую наполненную на 10%. Поднесите их к огню, и приблизьте вашу просветленную голову. Дальше, думаю, у вас наступит озарение, в какой зажигалке бОльшее давление возникнет и как на это давление влияет ОДИНАКОВЫЙ в них газ.
  2. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Мне кажется, нет смысла сотрясать вохдух... ;)(
    Что касается уровня и давления, кто утверждает обратное - пусть покажет низкий уровень в нашем газгольдере и высокое давление в нем же...
    Бич вснх газгольдеров мало газа - низкое давление ! Поэтому я закапываю газапровод на 1,8 м и максимально закапываю бочку глубоко!
  3. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    Давление больше в полной зажигалке. В полупустой больше паровой фазы, вот и весь фокус.
  4. Rezistor78
    Rezistor78
    Rezistor78
    При равных условиях! Если вы нагреете пустую зажигалку, то давление в ней станет больше че в полной. Кто этого не понимает - я не знаю, кто его пустил учиться в школе. Какая на..ер разница, какой состав газа, если нагретый газ имеет бОльшее давление. Привел же пример - привезли газ, зимой, в лютый мороз. Газовоз промерз до костей, газ ледяной. Залили в газгольдер - температура под землей пусть +5 +8. Газ отогрелся - давление выросло.
    Привезли газ летом, в +40 на улице, газовоз раскален, газ соответственно тоже. Залили полный, под завязку. Газ под землей остыл до +8 +15 летом. - Давление стало ниже. Похоже, пионером вы не были... :pioner:
  5. Garrik
    Garrik
    Garrik
    А почему вы нагреваете только пустую зажигалку?
  6. Rezistor78
    Rezistor78
    Rezistor78
    Потому что я отвечаю на ваш вопрос:
    Garrik сказал (а):
    Тогда обоснуйте. Почему при некоторых заправках зимой (да и летом) давит 7, а при других 4?
  7. Garrik
    Garrik
    Garrik
    Ну вы же так и не ответили? Температура на улице и под землей одинакова, почему иногда 7, а иногда 4? Разный газ?
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Перечитайте. ФИЗИКА... 10 КЛАСС. Насыщенные ПАРЫ.
    http://class-fizika.ru/10_a200b.html
    https://infourok.ru/videouroki/331
    -Давление Рн. п пара, при котором жидкость находится в равновесии со своим паром, называют давлением насыщенного пара...
    ...Так как давление насыщенного пара не зависит от объёма, то, следовательно, оно зависит только от температуры... :hello:
    P. S. Я надеюсь оспаривать что СУГ в ГГ есть насыщенный пар ВЫ не будете... :aga:
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Тут не понятки... т. е полную НЕ нагреваем? ХОТЯ
    Ну так правильно. Давление зависит от ТЕМПЕРАТУРЫ... С этим ни кто и не спорит.
    А вот если нагреть ОБЕ зажигалки..? ;) Где (по Вашему :)]) будет больше давление.
    P. S. С условием что при нагреве и в пустой останется немного жидкой фазы.
  10. Rezistor78
    Rezistor78
    Rezistor78
    Вы задали мне вопрос, подразумевая, что ответ должен быть - потому что состав газа разный, в одном меньше бутана, в другом больше:
    Garrik сказал (а):
    Я вам в который раз отвечаю, это неверно.
    Ответ - потому что на газ влияют разные факторы кроме состава газа, и приводя в пример зажигалки с ОДИНАКОВЫМ газом, говорю - на давление газа влияет температура и количество газа в емкости. Если непонятно на зажигалках, то прямо про газгольдеры -
    В одном газгольдере 7 очков - потому, что он стоит на солнце, в прогретой земле, хоть и имеет совсем мало газа.
    В другом - 4 очка, т. к. он стоит в промерзшей земле, где температура -5 градусов, хоть и газа в нем намного больше.
    Температура грунта не прямо пропорционально меняется в зависимости от времени года, если что. В каких то регионах земля может быть промерзшая до конца лета и только потом отогревается, в других - наоборот.
    Вы замеряли все факторы, влияющие на давление газа, прежде чем делать выводы?
    Явно нет. Их невозможно учесть все.
    Кстати именно по этой причине запрещено наливать газгольдер под завязку - при небольшом нагреве давление в полной емкости увеличится резко и в разы. Почти пустой газгольдер выдержит гораздо более сильный нагрев. Жидкость - несжимаема.
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да... тяжелый случай...
    Еще раз предложу... вы б в школу сходили к своему учителю физики. прежде чем здесь перлами расскидываться.
    P. S. Для особо упертых... еще раз.
    -Давление пара, при котором жидкость находится в равновесии со своим паром, называют давлением насыщенного пара.-
    И да... я утверждаю... Что в ГГ газовая фаза - есть насыщенный пар.
    Скажу еще больше. у любого СУГа в ГГ при температуре НЕ ниже 38 градусов вообще НЕ может быть НЕ насыщенного пара если есть жидкая фаза.
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Еще раз... давление в ГГ НЕ зависит от объема жидкой фазы. (Физика-10 класс-Насыщенные пары)
    Тогда бы на всех ГГ, и в автомобилях тоже, не ставили уровнемеры. а ставили бы только манометры.
    Вы хоть в одном авто на СУГ видели манометр? ;)
    -Ученый вы наш. (с)
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    :super:
    уровень газа НЕ влияет на давление.
    А вот температура как раз влияет.
  14. Rezistor78
    Rezistor78
    Rezistor78
    Для расчета давления в случае заполнения емкости жидкой фазой приходится учитывать упругое и термическое приращение ее объема.
    Пусть в емкость объемом V1 помещен сжиженный газ. При температуре газа Т1 степень заполнения емкости k,а плотность загрузки ρ1 определяются выражением
    Здесь степень заполнения k— отношение объема жидкой фазы ко всему объему емкости V1, аρ1' и ρ1"— плотности соответственно жидкой и паровой фаз при их равновесном состоянии.
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Еще раз... формула ОТКУДА..НЕ сайт. а учебник.
    -Давление пара, при котором жидкость находится в равновесии со своим паром, называют давлением насыщенного пара...
    -Газовые законы для насыщенного пара несправедливы (при любом объёме при постоянной температуре давление насыщенного пара одинаково)...
    -Следовательно, концентрация молекул насыщенного пара при постоянной температуре не зависит от его объёма
    ФИЗИКА-10 класс-насыщенные пары.
