Газгольдер: плюсы и минусы - 3
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Хрюнча, 16.06.15.
  1. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    Не, я хочу пару инверторных кондеев повесить дополнительно, что бы в межсезонье, до -15 на улице, обогреваться ими, а не палить СУГ и дорогое электричество.
  2. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Инверторный Митцубиши на 6-7 кВт будет стоить в районе 90 тыс. руб за штуку. и выше. Две штуки с установкой будет уже 200+ тысяч. Надо подводить питание, долбить стены при подключении. Работать они все равно будут на помещения, в которых установлены, а не на весь дом.
    В чем прикол? Есть расчет экономической обоснованности?
  3. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Считать надо однако. Во сколько они встанут и сколько СУГа Вы сможете купить за их стоимость (+ стоимость установки).
  4. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Не слушайте "специалистов по всему" при узкоспециализированном вопросе.
    Окупаемость да - 5-12 лет. не у всего такой ресурс для начала. Надо очень внимательно выбирать оборудование.
    Воздух-вода имеет смысл только или совсем что то жутко промышленное, или низкотемпературную систему отопления. Иначе дельта улица-теплоноситель очень большая и COP очень низкий.
    Воздух-вода на батареи отопления - очень плохая идея. Воздух-вода не теплый пол - очень хорошо. Если на пол 35 градусов, а на батареи даже 55 всего подача, то при -10С на улице в одном случае дельта. 45, в другом 65. 1.5 раза, COP скорее всего тоже в 1.5 раза будет отличаться.
  5. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Я посчитал, мне переделка системы и покупка ЭК ради ночного тарифа совсем не выгодна.
    Срок отбивки инвестиций (~ 100 т. р.) около 10 лет.
  6. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Как считать СУГ, если ценник на него скачет как заяц по кустам ?
    Самый рисковый с точки зрения предсказуемости цены вариант отопления.
  7. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Это что ж за котел такой ?
    Купил самый простенький котел 12кВт за 12тр. Ночь 1.7р, СУГ 3.4р. 163р за одну ночь на полной мощности экономит. 73 дня - за 2.5 месяца в ноль выходит.
  8. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Речь шла фактически о кондиционере обычном воздушном, т. е. ВТН можно сказать, при чём тут воздух-вода?
    Если грамотно спроектировать батареи, то и в них может быть низкая температура.
    Например, в данный момент, у меня 36С подача.
  9. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Самый простенький котел скорее всего не справится с задачей, нужен котел с встроенным циркуляционным насосом + автоматической регулировкой своей мощности и группой безопасности
    + Переподключение газового котла - установка обратного клапана
    +Покупка и установка автоматики, которая будет ночью включать электро котел, а днем газовый запускать.
    А вообще надо понять соотношение расходуемой энергии по ночному тарифу и дневному.
    Завтра займусь учетом ;))
    Создам отдельную тему, с экспериментом ;))
  10. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Читай - если повесить секций втрое от обычного расчета ? -)
    У вас же это не просто так, а ради прихода с кондиционного котла, правильно ?
  11. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Считал по цене 21р за литр. Скачет последнее время, раньше стабильно всё было.
    Благодаря большой ёмкости, могу пережидать времена поднятия цены, и покупать когда она минимальна.
  12. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Показываю эксперимент. В то время газом почти не топил, за 2 месяца литров 150 ушло, да и то на ГВС восновном. Остальное электричество с доминированием ночного
    См статистику
    Там хитро по месяцам ракидывает. За ноябрь еще кучу докинет по показаниям за середину декабря.
    А уже за октябрь ~1600 ночных кВтч. 2700р относительно СУГа за октябрь сэкономлено.
  13. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Раньше газ по 12р был. Лето 2016, всего 1.5 года назад.
    Нафиг тогда чего нужно было, ночное электричество ровно столько стоило.
    А сейчас практически как дневное, даже по 21р за литр
  14. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    У Вас " грязные " цифры..то есть все в кучу... У меня есть тепловой счетчик на котле, гвс идет от второго котла. поэтому энергия будет идти только на нагрев дома.
  15. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Протерм например, 30-35 т. р. стоит. В нём уже всё есть.
    Простенький у меня есть, Голицинский, на резерв нормально работает, испытывал уже.
    Но он ничего не умеет, там даже тены включать вручную надо, циркуляционный насос отдельно стоит, бачок расширительный тоже.
