Газгольдер: плюсы и минусы - 3
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Хрюнча, 16.06.15.
  1. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Нет, у меня не втрое. Побольше, но внешне это не выглядит громоздко. Могу фоты скинуть.
    В т. ч. и ради котла.
    Ещё момент - когда надо разогнать дом с +10С до +20С, то на 100 кв. м. 24 кВт котёл делает это за каких то 3-5 часов в зависимости от темп на улице.
  2. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Видно, что летом ночное потребления практически нулевое относительно октября ?
    Из изменений только эл. котел. Можно там теплосчетчиками хоть пол замостить, но эти кВтч ни в какую трубу - ни в дымовую, ни в канализацонную не пошли, а только в виде тепла в дом.
    Если б не были потрачены они - вместо них сгорел бы СУГ на те же кВтч. Куда чище эксперимент ?
  3. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Понятно, что экономия идёт. В моём случае, я жалею, что не поставил сразу так, чтобы это было возможно. Сейчас переделка + покупка нового котла обойдётся в 100 тыщ и 10 лет отбива этого при цене СУГа 21р. Какая цена будет через 5-8-10 лет как СУГа так и электричества?
    Поэтому считаю нецелесообразным что-то менять.
  4. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    А насос в скважине тоже все тепло в дом дает ? Есть куча потребителей " искажающих" данные.
    Чайники с чаем это все здорово, но тогда ночью тоже надо чаи гонять.
    Чистый эксперимент это нагрев воздуха котлом.
    Чаи днем тоже нежелательно греть.
  5. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Зачем расширительный бак, если эл котел в существующую систему отопления включен ? С него доп объем воды единицы литров. Пара процентов изменение объема воды в системе. Если расширительный бачок не в притык - то его хватит. Тоже с группой безопасности, если краны не трогать и не перекрывать -)
    Даже насос может оказаться ненужным, а из управления понадобиться только таймер.
  6. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Какая скважина ? Какой насос ? У меня ничего этого нету.
    Всякое фоновое потребление - см. летние месяцы. При том, что летом мы там были постоянно, а осенью только по выходным.
    Зимой на чай да свет хорошо если 100кВтч в месяц.
  7. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Не надо группу безопасности. Ее хватит на котле газовом, как и расширительного бака Нужен насос свой, обратный клапан, в качестве управления достаточно термореле, силового реле (магнитный пускатель) и реле времени 2 шт (одно включает электрокотел, другое отключает газовый) Можно и одним таймером обойтись в паре с переключающей релюшкой Или если в газовом есть настройки по таймеру то тоже одно. Это на 4-5к не считая самого котла. Ну и самый дешманский котел 6-8к. Ну и руки приложить. У меня так и реализовано.
  8. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Ок. Давайте считать.
    Эл. Котел - любой. Его установка и обвязка 7 тыс.
    Фитинги для эл. Котла, краны -3000 руб.
    Переделка - газового - х. з. пусть будет 4 тыс. (Слить, задить теплоноситель + установить обратный клапан).
    Провод силовой - 10 м + автоматы где то на 5 тыс. + Его монтаж (протяжка) 3000 руб.
    Автоматика 2 шт недельных программатора салус по 4000 руб. + Монтаж и настройка 2*2000 руб.
    Насос грюндфос -6500 + 3000 монтаж.
    Итого кроме котла 40 тыс. Руб примерно, это для средне - статистического пользователя, кто будет нанимать человека на все это.
    Гарантия на все это ? Сколько плюсовать ?
    Допы - чтоб дали сельский тариф надо дом регить а эти доп. Налоги...
  9. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    Какие? Насос в скважине и лампочка на улице? Ну отнимите рублей 100 от общего потребления электроэнергии в месяц. Все остальное считаем в отопление + количество сожженого СУГа. Вот тогда будут правильные цифры, много правильнее теплосчетчика. Заодно узнаете сколько киловатт выходит из литра СУГ.
  10. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Мы можем договориться и провести эксперимент в один и тот же день ?
    Вы на электро котле с учетом лишних потребителей, которые тоже отдают тепло в дом. Я без их прямого учета.
    Ради чистоты эксперимента можем договориьться круглые сутки поддерживать одинаковую температуру ? 21 градус на высоте 1,5 м от пола согл ?
    Нам же важно понять какое соотношение килловатт днем и ночью ? Примерно оно должно быть одинаковым.
    День с 7- утра до 23 трех, ночь наоборот. ? Верно. до начала эксперимента дом должен быть нагрет до 21 градуса. Все верно ?
    Живем обычной жизнью, камины печки не включаем... Расход тепла типичный ...
  11. Garrik
    Garrik
    Garrik
    Ну вы понаписали:aga:
    Нужен котел, приличный протерм 18 квт. 35.000. Два крантика по 1000 руб., автомат 800 и реле времени-автомат 2500-3000 ну и мелочевки на 1000 руб. Один день работы мастера 10.000 руб. за глаза. Вот и вся цена сложилась.
    Сосед ставил в доп к газовому месяц назад. Под ключ с котлом протерм меньше 60.000 обошлось.
  12. Garrik
    Garrik
    Garrik
    Вы действительно думаете мне нечем заняться? К тому же у вас в системе теплоноситель будут электронасосы гонять и шарится по дому вы не в полной темноте будете.
  13. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Писанина на форуме больше времени отнимет чем фиксация данных по эусперименту.
    У меня умягченная вода залита.
    Еще раз повторюсь важныо соотношение день ночь, т. е. относительный показатель.
  14. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Если несложно вывесите сюда фото соседского котла, посмотрю что и как ;)) можно с автоматикой ;)
  15. Garrik
    Garrik
    Garrik
    Это я позапрошлые выходные проэкспериментировал. Выставил котел на максималку, что бы больше 14 квт. не потреблял. Так он за ночь все их скушал, 13.8 вышло. Уберем погрешность и думаю, выстави я его на 16 он и их бы съел. Днем он в среднем 8 квт. брал, естественно вместе с чайниками и пр... Вот и вся разница, она огромна. Ночью до -20 было, днем около 8-10 мороза.
    Во первых они зимой приезжают редко и то, в основном если СМС придет о понижении температуры. Во вторых не пойду просить делать фото. Могу свой сфотографировать в выхи, там тоже самое все.
