Газгольдер: плюсы и минусы - 3
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Хрюнча, 16.06.15.
  1. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Можете попросить контакт?
  2. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Как включать тены на котле? У меня 9 кВт Голицынский, там каждый тен по 3 кВт и включаются вручную.
  3. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Мы эксперимент начнем с простого. сначала сутки погоняем котел на +21, а следующим этапом будет программирование температуры, у меня ночью +18 градусов, привык так спать.
    Обвязка Вашего эл. Котла тоже стоила 10 тыс трудодень спеца ?
    Сомневаюсь ;)) помню Вы выкладывали фото своего напольника будэруса, обвязка медью.
  4. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    Думаю да. Территориально он из Рузы.
  5. Garrik
    Garrik
    Garrik
    У меня медь, да. У большинства видел пластик.
  6. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Я не знаю какой у меня. Вот он с ненужной группой безопасности. Можно было не ставить.
    А вот два вертушка на моем.
    IMG_20181204_215211.jpg Это термостаты, которые раздельно включают тэны. Один управляет 1 тэном, другой двумя другими. Который управляет одним настраиваем (в моем случае) на 45гр Который двумя (в моем случае) на 40. Когда подается сигнал включения котла, то включаются все тэны и насос, по мере прогрева ТН выше 40 остается один тэн. Если мощности не хватает, то начинается тактование, с переодическим подключением всех тэнов. Как заметил, это происходит при забортной температуре под - 20. А так одного хватает на поддержание. Вот так у меня. Котел 6 кВатт
    Ну а температуру в доме поддерживает термостат от теплого пола управляя пагнитным пускателем
    А сам датчик температуры спрятан в корпусе правого термостата в комнате (этот термостат для других целей, просто там же спрятан датчик температуры)
    Ну и сам я это все ваял. Посему нет расходов за монтаж. Только материалы
  7. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    У меня управляет собственный контроллер с интерфейсом OpenTherm на газовый котел и симисторным управлением ТЭНами. И управлением по интернету. Очень прототип, куча проводов по полу -)
    От части для сохранения широты проф. уровня. Можно намного проще.
  8. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Т. е. до -20С хватает одного ТЭНа на 2кВт ?
    Это что за дом такой фантастический ? Там 5 камерные стеклопакеты и в стенах пол метра утеплителя ? -)
  9. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    При - 20 не хватает. Где то до - 20 хватает 1тена только на 3 кВтт
    Я там выше поднаврал. Котел не 6 а 9. (просто хотел 6 купить в свое время, но были только 9. вчера шильдик посмотрел:)] ну подзабыл) Дом у меня не большой 120м2. По факту в среднем хватает 3 кВтт для поддержания 22 градусов в доме. Я уж точно не засекал при какой забортной начинают включаться все тэны, но до - 15 точно не включаются.
    Окна деревянные двухкамерные. В стенах 200 минваты с перекрытием мостиков холода + фольгированная пароизоляция + гипсокартон с воздушной прослойкой. Снаружи иммитация бруса - вентфасад. Под крышей 250 ваты и гипсокартон (мансарда) Межэтажное перекрытие 150 ваты.
    Да! Отопление низкотемпературное радиаторное. Заточено под конденсатник.
  10. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Это лечится. Полно контор, которые за неделю и буквально 2-3тр сделают под заказ комплект из 3 ТЭНов практические под любой котел и на какую мощность попросите. Лишь бы параметры ТЭНа можно было найти по каталогам. Просто в своей банке поменяете и всё. Без гемморных и дорогих переделок под другой котел.
    Естественно, изменение мощности должно быть в рамках штатного. например, тот что у меня, там в одной колбе ЭВАН продает от 7.5 до 32 кВт котлы
    Кстати, по колхозу. Вчера за часов за 5 полностью декодировал кодировку сигнала, формат обмена, контрольные значение ДУ пульта к кондиционерам. Теперь надо сделать mqtt в ir блоки управления, управлять всеми 8 внутр блоками обогрева дистанционно. Никто не мешает и на них сделать схему с ночным перегревом и недогревом в пиковые часы, как на эл. котле и к новым рекордам -)
    Ессно, окупится через 99лет, но хобби такое...
  11. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Да а смысл какой? Он все равно потребит столько сколько надо для обогрева. Просто так то и 6 хватило бы.
  12. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Ну, это на случай, если сохранился интерес к тому что хотелось, а не к тому, что было в наличии.
    И, опять же, котел нужен в разы мощнее среднесуточного потребления, чтобы за дешевую ночью максимально накачать, на сколько комфорт позволяет, а днем работал по минимуму.
    Вот в режиме никто не живет. вверху температура и контроллера, внизу улицу. Ну и по верхнему графику видно когда включалось, когда выключалось. Сначала режим поддержания с работой на 100% ночью и догревом до среднего днем, дальше без удержания.
    При -3 теплопотери около ~5.5кВт. Эл котел 12 кВт за 8 часов ночи дает 96. Т. е. среднесуточно 4.
    При том что теплопотери при -28С 15кВт и котла на 15 хватило бы на все времена.
    Но если вставит котел на 30кВт, то только ночи хватило бы для удержания температуры до -13С
  13. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Сейчас посмотрю что с нормой энергопотребления будет. Если все будет нормально, может и заморочусь ТА. Мысли то есть, но пока непонятки.
  14. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Рекомендую сначала провести исследования.
    Если стены изнутри теплоемкие - ЖБ или полнотелый кирпич и/или дофига теплых полов, возможно, у вас теплоаккумулятор уже есть. Да такой, что подведенной мощностью эл-ва за ночь не заполнить -)
  15. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    У @Khozain2000 каркасник, они выше писал. На самом деле, как показывает практика, горячку пороть не стоит, в том числе и ТА, и с Тепловыми насосами.
    Мы тут в теме сидим не просто так - деньги на бочку потрачены. ГГ это удобно и комфортно, да стало дороже. Ну а дальше видно будет чо-как.
    @Хрюнча, я бы все же сменил котел на б\у протерм электрический. Из плюсов: можно взять любой мощности и выставить ограничение (у меня 18кВт, а выставлено максимум 14кВт), есть "плавный пуск" тенов, вернее их последовательное подключение, а так же "модуляция".
    В этом плане котел очень удобен - выставил максимальную мощность по вкусу, задал температуру, а он сам ее оптимально поддерживает одной или несколькими ступенями в зависимости от необходимости. Докупив к этому простое реле времени можно добиться почти полной автоматизации "без изысков".
