Газгольдер: плюсы и минусы - 3
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Хрюнча, 16.06.15.
  1. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Пеллетный котел с автоподачей, тушением, прозжигом, очисткой теплообменника + дымоход большого диаметра наверх (чтоб не воняло вокруг) стоит как газгольдер. Газовый котел с коаксиалом вобще ничего не стоит, буквально 30тр.
    кВтч на пеллетах в Москве стоит ~2.4р (белые, с доставкой, в мешках по 25 кг. Понятно, что серые россыпью дешевле. но тогда дрова еще дешевле). на СУГе сейчас квтч 2.8р
    За 40 копеек с кВтч с золой и мешками возиться ?
    Но вобще я за кондиционеры. СУГ у меня только для ГВС и морозов ниже -15С -)
  2. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Уважаемые, поделитесь, пожалуйста, опытом по расходу газа при эксплуатации газгольдера?
    Лично у меня сейчас следующая ситуация:
    Дом из пенобетона (Ютонг). Толщина стен - 550 мм (с отделкой). Утепление крыши - каменная вата Парок, 300 мм. Энергосберегающие стеклопакеты.
    Жилая площадь дома - 270 м2. 1-ый этаж (110 м2) - обогревается полностью, но только водяными теплыми полами (радиаторы отключены). На втором этаже (90 м2) радиаторы работают только в спальне (19 м2) и греют до +18 градусов. В остальных комнатах 2-го этажа отопление отключено, тем не менее температура около +15 градусов. На мансарде (60 м2) радиаторами обогревается только рабочий кабинет 25 м2 (до +23 градусов), а во втором помещении мансарды радиатор включен только под мансардным окном (в этом помещении около +15). В санузлах работают 4 полотенцесушителя, ГВС (бак косвенного нагрева, 300 л) с рециркуляцией.
    Расход газа следующий: за месяц с 12 декабря по 13 января сожглось примерно 1280 литров газа (самый холодный месяц в Москве). С 14 января по 14 февраля сожглось около 1000 литров (погода уже теплее). Это я сужу по показаниям расходомера в газгольдере. Это много или мало? Как оценить?
  3. Levsik
    Levsik
    Levsik
    У Вас площадь дома не маленькая, поэтому приведенные цифры по расходу вполне приемлемы! это как сравнивать расход малолитражки и большого бензинового джипа, у второго расход явно будет больше! А вообще без наличия магистрального газа строить такой квадратуры дома очень отчаянно, так как построить это одно, а содержать потом другое...
  4. DBS
    DBS
    DBS
    М.О. ,Бронницы
    У меня дом почти такой же (350м.), только топиться весь, расход так же 1000-1200 литров в мес.
    Какой мощности у Вас котел?
  5. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    1000л это ~6500кВтч ?
    фигассе. У меня, правда без газгольдера, ушло за 26 января -16 февраля ~1600кВтч на питание кондеев. Только отопление.
    205м2, первый этаж +24С, второй +21С
    ГВС на СУГе - так фиг знает, не слежу сколько ушло литров.
  6. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    А чем так евродрова не угодили?
  7. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Зачем за них платить столько? Лучше уж пеллеты тогда.
  8. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    У меня настенный одноконтурный котел Vaillant ecoTEK Plus VU INT 346/5-5, его паспортная мощность 6,4 - 31,8 кВт при температуре подающей / обратной линии 50 / 30°С.
  9. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Автоподача - это пневма имеется в виду?
  10. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    1000 литров это около 240 м3, т. е. 8 м3 газа в день. Сколько в кВт не знаю, знаю, что у СУГ и СПГ (пропан-бутан) разная теплоёмкость (у СПГ она выше).
  11. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Шнеки обычно
  12. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Ну как, у меня в котле на 24кВт написано 2кг в час. плотность суга ~0.55кг/л. Итого 1 литр это 24 / 2 * 0.55 = 6.6кВт с литра
  13. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    1 литр =6,75 квт тепла в час, уже с учетом кпд настенного турбо котла
  14. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Согласен, такой котёл стоит как газгольдер с работой. А сколько считаете теплотворную способность килограмма пеллет? В Интернете находится 4,8 квт*ч/кг
  15. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    на кпд котла до 90% - 4.32кВт*ч в воду с кг пеллет.
    белые в мешках с доставкой 4-6 тонн за раз и выгрузкой у нас по 10р кг.
    ну и получает 2.32р за кВтч
