Газгольдер: плюсы и минусы - 3
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Хрюнча, 16.06.15.
  1. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Нормальный пеллетный котёл будет стоить ближе к 200 думаю, с мехочисткой. А если полный автомат австрийский - то лям. Плюс к нему нужен сарай для пеллет и большая котельная, чтобы выдержать удаление от стен - вещь громоздкая такой котёл + бункер.
    Вот дополнительные расходы от установщиков от 2015 г. (первые 4 позиции - опциональные вещи) Доставка до 60 км - бесплатно, плюс к этому расходы на самосвал.
    Газоанализатор (газовый анализатор) и отсечной клапан 15 000 - 00
    Конденсатосборник 15 000 - 00
    Катодная защита 15 000 - 00
    Дополнительный газовый кран ¾ (2 штуки) 1 000 - 00
    Работы и материалы по прокладке внутреннего металлического
    газопровода ¾ (5 метров) 5 000 - 00
    Работы и материалы по прокладке внутреннего гибкого газопровода
    ½ (1 метр) 1 000 - 00
    Монтаж газгольдера, прокладка газопровода (до 20 м), ввод газопровода в30 000 - 00
    Земельные работы малой механизацией (откопать и закопать котлован и
    траншею) с загрузкой лишнего грунта в самосвал Заказчика 20 000 - 00
    Земельные работы ручной копкой (сделать подкоп под отмосткой) без вывоза лишнего грунта 2 000
    Цену на ГГ нужно смотреть сейчас, в комплект входило:
    Резервуар
    Бетонное основание
    Крепежный материал (тросы, коуши, талрепы)
    Газопровод (до 20 м) с цокольным вводом в помещение (сильфонный компенсатор)
    Последняя вещь - нужная обязательно.
    Но брать не дешевле VPS, и особенно не в рубероидно-битумной изоляции, а то, люди баяли, что продавали частникам вовсе без изоляции - черный металл только.
  2. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Дорогие, кажется, у Вас пеллеты. Мне кажется 8-8,8 руб/кг в Москве есть за белый древесный без коры. Кстати, у газового котла КПД тоже не 100%, а на нашем СУГе конденсационный котёл не внушает доверия и кислотостойкий дымоход не у всех, и утилизация едкого конденсата тоже пугает.
  3. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    К этому тоже не помешало бы добавить слова «мне кажется»... Очень напоминает моего заказчика, который категорически против укладки ЭППС под бетонную стяжку ТР с промежуточным слоем из полиэтилена и профилированных матов - излучать видите-ли что там будет... Ну да, конечно будет, особенно если учесть что там еще слой гидроизоляции, напольное покрытие и т. д... И ведь так уверенно втирал мне это, что я сам чуть было не поверил :) Ну да ладно, что с них веганов возьмешь...
    Для котла, что конденсационного, что атмосферного абсолютно пофигу СУГ или метан в него идет, если сделаны необходимые настройки. Кислотостойкий дымоход - это пластик, который даже дешевле стального дымохода к атмосферным котлам (раньше вообще использовали трубу от внутренней канализации)... утилизация «едкого конденсата» - это вообще полный бред, попробуйте как-нибудь на вкус и поймете почему...
  4. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    Перед НГ у моего заправщика был газ по 26. 12 февраля заправил по 21, но не весь газгольдер, только 2000 литров. Остальное летом залью
    Уже совсем не понятно, как котел работал, процентометр был в красной зоне (ниже 20%) и давление манометр показывал 0
  5. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Чего ему не работать то ?
    У меня до суха вырабатывал, правда там уж последние дней 5 котел на глаз где то треть от макс мощности только давал -)
    Сейчас газ по 18р. По биржам похоже расти начал. Вот думаю, залить слегка или не очковать пока -)
  6. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    Да меня заправщики пугали, типа зимой, ниже 30% не опускать, котел встанет, а тут уже к 15% подходил и давление ноль, и все равно работал исправно)
    по мощности не знаю, по ощущениям батареи были такие же горячие)
  7. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Это смотря на сколько газгольдер с запасом. Если бачок на 3000 литров а котел 50 кВт то наверно уже при 30 процентах надо паниковать
  8. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    Ну у меня 5 тонн газгольдер, мне говорили, что при 30 % и н иже надо паниковать, но паники не получилось) Ну и хорошо)
  9. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Ну, это вряд ли, Мерлони таких не производит. 5000 литров, да, такие есть
  10. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Берите такой, чтобы его полезного объема (~70%) точно на год хватало.
    2500 и 5000 с учетом монтажа, земляных работ отличаться будут не в 2 раза, а процентов 25 на круг.
    А СУГ очень сезонный продукт. Цена зимой и летом отличается в 1.5 раза.
    Всю экономию на 2500 газгольдер можете потерять всего за 2-3 зимних заправки
  11. Corwin74
    Corwin74
    Corwin74
    Если у вас с электричеством все норм, вам не нужен газгольдер 100%
  12. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Да. Нынче теплоаккумулятор, тепловые насосы окупятся куда быстрее, чем газгольдер.
  13. Corwin74
    Corwin74
    Corwin74
    ТН вряд-ли, он тоже денег стоит и не вечен. А вот ТА да, ночного электричества, да на 100 квадратов хватит вполне.
  14. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Важно стоит или не ступит, а сколько сэкономит, когда окупится.
    Газгольдер тоже не вечный. Нынешние из фольги через сколько лет сгниют насквозь ?
    У меня сейчас газгольдер воду греет, а на тепло в 200м2 два мега кондея работают. На улице -8.5С, в доме +25С. Всего 12-14А токовые клещи в сумме показывают.
  15. vitasi
    vitasi
    vitasi
    Тогда выходит правильно советуют в фирме, нужно брать на 5000 кубов газгольдер?
