Газгольдер: плюсы и минусы - 3
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Хрюнча, 16.06.15.
  1. urani4
    urani4
    urani4
    вероятно, свидетельских показаний будет достаточно
    пойдете, как начнут с вас налог взымать за это строение
  2. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    Да бросьте вы. Основание какое? Или есть прецеденты подтвержденные?
  3. urani4
    urani4
    urani4
    строение есть ? - есть, вот и основание. но это все оффтоп и к ГГ отношение не имеет.
    По ГГ - никто его ни с вертолета, ни с коптера искать не будет, пока нет жалоб. А если будут жалобы от соседей, то и искать не надо - они и расскажут и покажут.
  4. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Читаю, и диву даюсь, сколько у нас на форуме фантазеров. Во-первых, не зарегистрированные постройки ездят и ищут бедные сотрудники местных администраций/поселений, какие квадрокоптеры, лол? Это мне лично в администрации сказали, когда я адрес на дом получал. Далее, я скажу что сосед закопал ГГ не то что рядом, а под домом! И на основании моих свидетельских показаний будут искать у него под домом бочку? Ар ю сириус?
    Как написал @Garrik, многие болт положили на эти повестки на регистрацию домов. У меня как в деревне 80 процентов не зарегистрировано, было так и осталось, а кампания второй год идет уже. Только один человек дом оформил. По соседним деревням аналогично.
    Возвращаясь к теме ГГ и личных фобий соседей - это их проблемы. Я когда зарыл Топас в 20 метрах от соседского колодца (герметичная емкость, сброс с него в 40 метрах от его колодца), он тоже начал активно выражать беспокойство. При этом у самого в 15 метрах от его же колодца тупо бетонные кольца без гидроизоляции как выгребная яма и скважина без разрешения. Я ему указал на его косяки посоветовал валенок закрыть раз и навсегда.
    П. С: в 99% процентов дружбы с соседями нет, т. к. всегда есть какие-то претензии. Отсюда правило: либо участок в голом поле, либо участок от 50 соток, чтоб "тень от деревьев" на их грядки не падала.
  5. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Относится к жилому фонду многоквартирных домов независимо от формы его собственности.
    Если обратиться к практике, то подавляющее большинство ГГ зарыто с нарушениями, но нет никакой практики выкапывания чего-либо.
  6. urani4
    urani4
    urani4
    Вот дело, где СНТ подало иск с требованием перенести ГГ от дороги в СНТ на 5 метров. Иск не удовлетворили (так как это не дорога), но это не суть. Если прочтете, то увидите, что там производилась экспертиза и не раз упоминается, что есть безопасное расстояние в 10м от жилых зданий, если бы его не было, думаю результат был бы другим.
    https://sudact.ru/regular/doc/tDGhmDyp4Ml1/?regular-txt=%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D1%80+%D1%81%D0%BD%D1%82&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=&regular-doc_type=&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=&regular-area=&regular-court=&regular-judge=&_=1554409978293&snippet_pos=484#top
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У меня поселок закрытая территория с пропускным режимом и видеонаблюдением. Не то что бедные сотрудники администрации, мышь не пробежит.
    При этом по всем якобы неучтенным постройкам на зоп пришли письма «в ходе обследования...». Неоднократно летали вертолеты и квадрокоптеры, делали съемки. В администрации подтвердили, что обследования так делаются уже с прошлого года. В соседних поселках такая же ситуация.
    Так что не надо претендовать на истину в последней инстанции. Не знаю как у вас, а в тинао вот так.
    Первая же статья по теме:
    https://og.ru/society/2018/04/06/95644
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - где вы увидели к фонду многоквартирных домов.
    . Жилищный фонд - совокупность всех жилых помещений, находящихся на территории Российской Федерации.
    жилых помещений-
    ЖК РФ Статья 16. Виды жилых помещений
    1. К жилым помещениям относятся:
    1) жилой дом ,часть жилого дома;
    Даже если я ошибаюсь, есть другие способы отстоять свое право.
    - возможно, это зависит от соседей, не требуют соблюдать их права, значит все их устраивает. Если принять, что подавляющее расположение ГГ установлены с нарушениями и все всех устраивает наверное не ту страну назвали Гондурасом, либо люди, все больше становятся походить на челядь. ИМХО
  9. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Там, куда проехать сотрудникам администрации не дают - тупо сравнивают по гугл/яндекс картам, благо что они уже два раза за прошедший год обновились. Налоговики сами ничего не вявляют, только через местные органы управления, у которых вертолетов и дронов нет. Окей, в Можайском городском округе нет. Я на истину в последней инстранции не претендую, но вы серьезно верите заголовкам российской прессы? Возмжно даже налоговикам дали денег на дроны, правда запускают они свои мавики на бали во время частных поездок :)
    Если все же вернуться к исходному вопросу, то у Автора все нормы соблюдены. Сосед может панически бояться газа, и даже нормированных в СП расстояний ему будет мало, и дальше что? СП регламенитруют расстояния, но никаких бумаг на установку кроме паспорта на емкость для частных лиц не предусмотнено. Кто должен давать "бумажку", каким законом она регламентирована? Никаким, потому как для частных лиц это никак не регулируется. Купил, привез, закопал. Хочешь под забором, хочешь по всем правилам.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а что должно быть ?
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -, в СП62 есть раздел 10 и если был подрядчик он обязан его выполнить. А также раздел СУГ.
    - переведите ваши вопросы в нормальное русло бумажка это что ?
    Что касается осуществления безопасности зданий и сооружений это ФЗ №384 ,безопасность выполняется путем соблюдения норм из перечней национальных стандартов .
  12. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    Все верно... вообще выше верно подметили, нет соседей нигде, ни загородом, ни в человейниках...
    Или исключение, вечно кто-то будет недоволен, особенно если много домовладений, я вот тоже соседу говорил, между нами делать забор прозрачный, меня выслали. ну ладно...
    жаль.
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Я серьезно уже несколько лет работаю по некоторым вопросам довольно близко с местной администрацией и префектурой тинао. В том числе по кадастровым вопросам. Убеждать вас в чём-то не вижу смысла.
  14. Garrik
    Garrik
    Garrik
    Просто статья, очередного журналюги, не более. Прецеденты есть?
  15. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Вы когда дом регистрировали проходили экспертизу, процедуру ввода в эксплуатацию? Она подтвердила пригодность здания в соответствии с ФЗ 384?
    Я к тому, что соблюдение всех этих ФЗ и СП требует не только исполнения "по нормам", но и приемок. Кто у нас принимает/вводит в эксплуатацию ГГ в частном секторе, читай выдает разрешение?
    Я не удивлюсь, когда сосед придет требовать выкопать ГГ, якобы близко к его дому закопан, а у самого дом даже не зарегистрирован.
    Где ТИНАО и где Можайск, а еще лучше где остальная Россия? Вы хотите убедить меня, что все тинао излетали дронами и вертолетами? Да я верю! Только за остальную "необъятную" сомневаюсь.
