Газгольдер: плюсы и минусы - 3
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Хрюнча, 16.06.15.
  1. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    Это грубо. Если учесть конденсаты, надоливы, внеплановые ремонты и обслуживание газового оборудования, выйдет больше трех рублей за киловатт. Да и зима показала, что по 18 руб. СУГ далеко не всегда, я по 22 заливал. Стоимость газгольдера и газового котла я скромно опущу, это больше 300.000 руб.
    Не надо городить ни каких ТА на ночное электричество. Ночь 1.6 руб., день 4,33. В среднем за сутки 3.40- 3.50 руб. квт. А если имеется теплый пол и под ним 30 кубов бетона, то вот он готовый ТА. Ставлю ночь на +23 ТП, день на +21 батареи. Всю ночь качаю туда 18 квт., в 07-00 ТП отключается (дешевое электро механическое реле) и начинает остывать, батареи подрубаются дай бог часам к 15. Т. е. 8 часов работает ночное электричество, и примерно 8 часов дневное. В среднем 2,95 за киловатт, ну пусть три. Уже дешевле СУГа выходит или примерно наравне. Только что смотрим выше и имеем экономию на всей этой ненужной фигне в виде ГГ и газового котла в районе 350.000 руб.
    Лично у меня ГГ только для быстрого разогрева дома по пятницам в дополнении к эл. котлу. И то, сообразил поздно, изначально бы вообще его не ставил.
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Стесняюсь спросить - стоимость ТП с 30 кубами бетона во сколько с нуля до готового изделия обошлась?
  3. Garrik
    Garrik
    Garrik
    Дык это конструктив дома. :)
  4. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Грамотный вопрос ! И я бы еще спросил про котельную на будэрусе и меди ;))
    Чую, у @Garrik раньше с финансами было много лучше чем сейчас, поэтому такие мысли у него.
    @Garrik а для чистоты эксперимента попробуйте Ваш напольник будэрус вообще выключить ! Чтоб ни бойлер, ни радиаторы не грели. и поживите так недельку, ну и тут потом отпишитесь.
    Как оно ? Предварительно записав показания эл. Счетчика... До и после эксперимента.
  5. Garrik
    Garrik
    Garrik
    Финансы точно не при чем, хотя до крымваш было конечно лучше. Но это общая тенденция обнищания страны и к данному разделу отношения не имеет.
    Так пробовал весь февраль так топить. У меня одна беда, горячая вода только от будераса) Но там проще, сгорело около 1%, можно в расчет не брать. Сумму за эл. энергию позже попробую посмотреть, по оплатам, специально не записывал. Но она не больше 8000 руб. была точно.
    Еще есть маленькое неудобство, теплый пол днем не включается в автоматическом режиме совсем, только остывает. Можно наверное решить программно, но чисто механически мне как то спокойнее. Если дети в доме, могу спустится в подвал и перевести реле времени в положении ВКЛ) Но по ощущениям он не успевает сильно остыть.
    Я не отговариваю людей от газгольдера. Но если есть возможности и мощность топится электричеством, то на круг выходит дешевле и надежнее.
    Кстати, поднял мощность до 25 квт. вообще без проблем, все через личный кабинет и 9900 руб. через банк клиент) Один раз только прокатился до Рузы, договор забрать. Да и то, это наверное только потому, что еще и счетчик попутно заменил.
  6. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    @Garrik вот вот. отключите бойлер от котла, нагрейте его электричеством... А потом поживите в этом режиме, когда горячая вода кончилась и еще не успела нагреться, так как тэн в бойлере всего 2 квт. Или эл. Котел 20 квт. Будэрус конечно нагреет воду быстрее. да гвс кушает газа мало, но гвс есть всегда в нужном количестве, приехали гости. дети купаются в ванной и т. д.
    Поэтому месяц без котла поживите. может быть Вам это покажется не так дискомфортно. но мне кажется, что большинство людей задумается над " на нафиг оно все надо, когда на работе жесть, в мире жесть, так еще и на любимой даче/доме, который столько лет строил, тоже жесть ;))
  7. Garrik
    Garrik
    Garrik
    Не греет у меня эл котел ГВС, только отопление. Но есть же и двухконтурные электро котлы. Поставьте к нему бойлер 200 литров и нет проблем, там всегда будет горячая вода.
  8. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    К двухконтурным котлам бойлер не ставят, они (котлы) сами ГВС греют в протоке, производительность не айс, правда. А накопительный бойлер подключают к одноконтурным котлам и переключение с отопления на подогрев ГВС осуществляется трехходовым клапаном.
  9. Garrik
    Garrik
    Garrik
    У меня газовый двухконтурный, но накопительный бойлер присутствует. Отсутствием горячей воды не страдаю. Одна дочка может наливать ванну, вторая мыться в душе в другом санузле, температура не меняется горячей воды.
  10. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    И чего ? Таки видел кто то тот самый газ по 16 ? -)
    Сейчас уже кончается сезонный минимум, газ по 19-20
  11. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Заказал доставку в ПГРС на завтра 21.06.2019 по 17.80. СУГ от Лукойла (Пермь) пропан/бутан 75/25
  12. Garrik
    Garrik
    Garrik
    С доставкой?
  13. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Очень интересно, но все же, где 16 ? -)
  14. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Да, а кто обещал то по 16 и декларировал с бесплатной доставкой по М. О?
  15. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    16 нет, а по 17 можно найти, надо только знать к кому обращаться :)
