Газгольдер: плюсы и минусы - 3
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Хрюнча, 16.06.15.
  1. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Аналогично. на НГ 2016, как бакс 100р пощупал, скупил остатки уходящей с рынка марки по курсу начала 2014г -)
    Вспомнил про них летом 2018г, как СУГ скаканул за 26р и начали прорабатываться альтернативные варианты.
    Навесил на голые стены, не дожидаясь финишной отделки, эксперимента ради.
    И эксперимент превзошел даже самый оптимистичный прогноз.
    Единственное, как будут деньги помимо чего более приоритетного, надо еще ТН воздух-вода для теплого пола купить. Грустно без теплого пола зимой. Хотя бы +26С на него дать.
    Вообще говоря, у меня и ТН воздух-вода есть, для бассейна взял. Мего вещь! кВтч тепла даже немного дешевле, чем на магистральном газе.
    Но он до +8С работает, а приличную производительность имеет только до +15С, так что на зиму пойдет не на теплы пол, а в кладовке лета ждать. Фикс. частоты, не инвертер.
  2. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    До того, как ставить уже в наступившей зиме маквее-дайкины, на чем то установленным сделал эксперимент.
    В квартире у меня тошибка как раз. единственный RAS-5M34UAV и 4 внутр блока на 74м2. при отключенных батареях и -10С за окном, выставленные на максимум они уже минут 15 создали невыносимые для хождения даже в одних трусах условия и эксперимент был признан удачным -)
    Итого, у меня этих греющих штук с компрессорами 4 в сумме на 35кВт, некоторый опыт есть -)
    При случае еще буду что то китайское на 4+ кВт с EVI и двухроторным компрессором брать на воду.
  3. Seregasabir
    Seregasabir
    Seregasabir
    Солнечногорск
    Новый сосед собирается себе ставить 5ти кубовый газгольдер, посмотрю что да как...
    можно и горелку в котел газовую, чтобы морочится с заменой оборудования...
    в любом случае-это только на след. год...
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    нерациональный вариант- у нее КПД никакое. только небо греть. проще в систему настенник недорогой поставить в таком раскладе.
  5. Seregasabir
    Seregasabir
    Seregasabir
    Солнечногорск
    @igor28111966, я ждал этого ответа)
    у Дакона ведь есть комплект для перехода на газ...
    либо искать, куда воткнуть третий котел...
    у людей и по 4 в роликах видел)
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    комплект в ттк лично на мой взгляд стоит неадекватно его кпд. У себя лично в паре настенник + ттк. совсем недавно сделали 2х тарифку 3х фазную. стал задумываься о недорогом ЭК
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    настенник (лучше турбо-коаксиал) занимает очень мало места
  8. Seregasabir
    Seregasabir
    Seregasabir
    Солнечногорск
    В общем, к связке твердотоливный чугунный+электрокотел 380 в добавим настенный газовый...
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не совсем смысл понимаю. Если у вас ЭК с ночной двухтарифкой это пока дешевле СУГа (ночью ес-но) а на день ттк. возможно при постоянном проживании греть надо круглосуточно и без вашего присутствия. на даконе можно рассмотреть вариант пеллет - получается дешевле первичной установки газгольдера и ГК. но нужно место у ттк.
  10. Seregasabir
    Seregasabir
    Seregasabir
    Солнечногорск
    @igor28111966, рассматривал разные варианты...
    пеллетная горелка-от 100 тыс.+покупать пеллеты по стоимости, близкой к стоимости угля при меньшей теплотворности...
    пеллеты также необходимо где-то хранить...
    установка газгольдера дороже, но можно запитать и котел и плиту на кухне...
    7-8 лет назад стоимость газгольдера была в районе 1 млн.,может меньше...
    проживание ИЖС...
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    именно. ключевое слово. а не
  12. Seregasabir
    Seregasabir
    Seregasabir
    Солнечногорск
    @igor28111966, не цепляйтесь к словам...
    общая мысль-поставить газгольдер...
    поставил и все...
    остальное таскать в дом, будь то пеллеты, дрова, уголь...
    и выносить остатки...
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @Seregasabir, решение вы практически приняли. остается вам подумать по гвс. какой котел. двухконтурник или однокотутник с бкн. у себя поставил комбинированный горение. или газовая колонка.
  14. Seregasabir
    Seregasabir
    Seregasabir
    Солнечногорск
    У меня 2 бойлера косвенного нагрева, сделано просто отдельным контуром с насосом-стоят на чердаке...общая емкость 500 л...сейчас грею только эти бойлеры ночью...
    это чтобы были запасы горячей воды-принять ванну двоим или троим...
    поэтому думаю делать все с минимальными переделками...
  15. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Не знаю как можно нормально греться кондеями - это постоянный поток воздуха (и пыли), воздух сухой, от него становится душно - приходится открывать окна, а за окном минус, мыло-мочало начинай сначала.
    Оптимальная схема
    Модели в студию. У меня 2009-11 год Панасы по штуке зелёных каждый, нихрена они не греют при -15С, так, чуть тёплый воздух дают, не более.
