Газгольдер: плюсы и минусы - 3
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Хрюнча, 16.06.15.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - лучше данные сколько тепла (кВт) выдает при -15 кондей например 9-ка .
  2. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    Самый маленький - CS-E90KDW Выпуск май 2005 года. В 2004 это они мне все проштробили, провели трубки, а после ремонта повесили.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - сколько он выдает кВт при -15 ?
  4. Garrik
    Garrik
    Garrik
    Откуда же я знаю? :aga: Выставляю на +24 и он молотит, естественно выключается и снова включается. Второй в зале, не хочу лезть смотреть модель, но та мощнее.
    зы. каждый год собираюсь мастера вызвать, профилактику сделать, все забываю) Может и к лучшему?
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Я не верю словам, я живу на юге где сплитками не отапливаются иначе у нас все бы грелись ими, они тупо погибают, у тех кто это делает.
    У меня на 2 квартиры их 5 штук стоит, до +5 не более .
  6. Garrik
    Garrik
    Garrik
    Самая фигня, что я и не собираюсь кому-то, что-то доказывать:aga: Меня спросили марку кондея, вернее споит-системы, я написал.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вы и не можете -
  8. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Да, они еще и воздух чуть чистят. Надо только раз в 2-3 недели выйти за порог, фильтр вытряхнуть.
    Это сейчас о чем было ? О батареях отопления наверно ? Это ж они воздух перегревают, кондей на единицы градусов.
    Есть вообще осознание того, что осушать, конденсировать воду, кондей может, только когда у него теплообменник внутр блока холоднее окружающего воздуха ? Т. е. режим на охлаждение.
  9. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Ну вот мои при -15С на улице и 24С внутри выдают по 5 кВт. У меня таких 2 наружных блока.
    На квартире один такой, правда я его там больше на охлаждение пользую. Тоже примерно 5кВт
    Еще у меня есть тупой старт-стоп воздух-вода для бассейна. И он 5кВт -) правда при 27С на улице и 27С в воде.
    Думаю при случае еще взять отопительный воздух-вода для теплого пола на зиму.
  10. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Ну, если это стартстопы, да еще на старом фреоне - именно так и должно быть -)
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -там два значения TC и PI. Что они означают ?
  12. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    произведено тепла и скушано эл-ва соотв. соотв делишь первое на второе - получается COP
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Satyr666-это классическая сплитка тепло холод или вы приводите данные от теплового насоса воздух -воздух (в виде сплитки) ?
  14. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    А где грань между ними ? По английски все реверсивные кондиционеры - 'heat pump' -)
    Это все могучие инвертерные мультисплиты.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - еще какая грань, первый стоит 20 т второй 150 тыс.
