Газгольдер: плюсы и минусы - 3
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Хрюнча, 16.06.15.
  1. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Ну, по цене это вполне себе второй. А в магазинах предлагается занимающихся первым -)
    В англоязычной терминологии не знаю разницы между кондиционерами с функцией и обогрева и тем, что у нам маркетологи называют 'тепловой насос воздух-воздух'
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Вы меня прекрасно поняли, что я имел ввиду, я не в Англии или США. Тут утверждают, что сплиткой отапливают, то что вы приводите 80% населения недоступно.
    И еще тех. вопрос у вас в каждой комнате стоит внутренний блок или решение канальное ?
  3. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    А платить за электричество по 120тр за зиму доступно ? Может газгольдер за 300тр + 100тр за каждую зиму доступнее ? -)
    В каждой. В гостиной даже 2. там 50м2 + небольшой холл и лестница на верх.
    И два наружных блока - поэтажно.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - таких домов у 80% тоже нет .
  5. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    Я тут размышляю поставить два наружных блока на неотапливаемый чердак. Там объем примерно 250 кубов!
  6. Garrik
    Garrik
    Garrik
    Дом, с отапливаемыми помещениями 120 квадратов, как раз столько и съедает.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - все, везде, из чего сделан вывод.
    Да и не суть, модель сплитки так и не указали .
  8. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Ну у меня по калькуляциям надо 34000кВтч в год. По наблюдениям весьма похоже
    СУГ нынче по 2.9р за кВтч = 98600р
    Эл-во (исходя из 3.4 всреднем за сутки) =115600р
    Итого 17тр в год, но газгольдер под 300тр. Итого под 18 лет надо, чтоб газгольдер относительно тупо электрокотла окупился.
    Эл-во с ТН (COP 3 возмем) = 38600р в год. Экономия в год 77тр от эл-котла.
    500тр на барахло с установкой поделить на 77 = 6.5 лет окупаемость
    У меня и эл. котел, и газовый с газгольдером, и кондеи - так что можете меня считать равно ангажированным в каждом варианте -)
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Можно проект увидеть вашего дома по инженерке ?
  10. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Я сам все делал. Ну, кроме фреоноводов. Весь 'проект' расчеты в экселе и планы в архикаде. Нет альбома бумажек с рамками по ЕСКД -)
    Правда кондеи изнчально без мысли на обогрев планировались. А отопление изначально под газ, эл. котел параллельно был врезан как запасной вариант, а потом стал использоваться как более экономное решение.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - в автокаде откроются, можно увидеть ?
  12. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Нет.
    Чего вы там интересного для себя хотите увидеть ? Что под каждый окном батарея, в каждой комнтае кондей висит ?
    Я там ничего особо не вырисовывал, все схематично.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Спортивный интерес.
    - а зачем тогда это было прорисовывать ? Это листок бумаги стерпит.
    Расчет теплопотерь в Эксел. тоже не сохранился ?
  14. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Как будет смотреться, с чем пересечется. длину труб посчитать.
    Мне на бумаге дольше и менять что то неудобно.
    Нет. Там даже не так потерь, как расчет кол-ва секций батарей. По площади пола с некоторыми коэф коррекции на размер окон и долю наружных стен. И вычет теплого пола из требуемой мощности батарей, где он есть.
    Получилось годно - пока не накрутил термоголовки на батареи чтоб не перемазать, все равно везде было равномерно тепло -)
  15. Garrik
    Garrik
    Garrik
    Вы просто не смотрели.
