Газгольдер: плюсы и минусы - 3
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Хрюнча, 16.06.15.
  1. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Значит плохо изучили матчасть:)
    Навскидку - Nibe (Швеция), Valliant (Германия)...Хотя у меня нет ТН.
    И сколько стоит японское?
    А во всей России такая ситуация с электричеством как у Вас?
    Не хочу Вас обидеть - но наверное Вы недостаточно хорошо сделали предварительный расчёт, раз у Вас такое разнообразие источников тепла.
    Мне г/г + ЭК на резерв вполне достаточно. :)
  2. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    За 6! За 55 лет помню только одно отключение на неделю и то, на вторые сутки подогнали камаз с генератором и он так и молотил 5 дней) Не, ну были еще летом на 8 часов конечно и не раз, но это профилактика. Выключали часов в 9 и включали обычно в 4. Хотя предупреждают, что с 8 до 5.
  3. Garrik
    Garrik
    Garrik
    В ИЖС да. А вообще все зависит от председателя СНТ или старшего по деревне. Если они чмо, то так и будут все без света сидеть и с не чищенными дорогами.
    Я не старшей в деревне, но записал все телефоны ком служб и постоянно звоню, свет ли вырубит, дорогу не прочистили, грейдер вызвать, дорогу выровнять, лампы с фонарях заменить...
    Три зимы юзал заднеприводные мерседес, на даче бываю 4 раза в неделю, ни разу зимой даже не буксанул. До моего появление в этой деревне, там вообще прочищали дорогу раз в месяц и то, только центральную улицу. теперь чистят и мою боковую, после каждого снега)
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - рубят свет, особенно чем дальше от большого города тем чаще, по этому на турбазах стоят гены. А в селах массовый котлел АОГВ, кто по богаче настенник +гена .
  5. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Вайлант - у них тепловые насосы, как у бритиш петролиум электромобили. Если понятна аналогия.
    Нибе собирает какие то парочку ТНов, кроме корпуса и устарелой конструкции - все стороннее.
    У меня такое ощущение, что эти двое существуют только для того, чтоб на ТНы не рассматривали как средство съэкономить
    Мицу электрик наружный блок 12кВт - от 190тр
    Гидро модуль родной ~240тр или аналогичный (ну, дизайн, конечно, хуже -) российский вдвое дешевле.
    У хитачи есть по цене как раз средне между мицу оригинал и рос. аналог.
    Ну конечно ! Я ж этого и не скрываю - лоханулся, купил газгольдер.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - сколько внутренних блоков к нему прицепить можно ?
  7. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Ну про тучу - это вы загнули... Если важна автономность и при этом нет мощности электрической сети, то выбор не так и велик...
  8. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Мощность есть всегда, она государством в размере 15 кВт. Автономность решается сейчас на раз, особенно если мы на чашу весов ставим газгольдер. Генератор за 50-60 тыс перекроет сутки жизни без электричества.
  9. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    У меня СНТ, нет мощности, от слова вообще. Официально выделено 0,3 кВт и уже есть попытки оспорить через суд, не проходит!
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -300 Вт ? В договоре ?
  11. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Это у универсальный блок. он для моно-системы. причем тип внутр блока произвольный.
    хотя, есть такой вид 'внутреннего' блока как 4 одинаковых работающих с одинаковыми параметрами.
    Но нас инетресует тут случай, когда внутр блока - гидроблок на воду.
    По воздух-воздух у меня уже сложилось определенное, но двоякое мнение.
    С одной стороны, если охлаждение летом и так планировалось, то обогрев зимой - нахаляву.
    С другой стороны - на обогрев они решают половину задачи - читай вместо батарей, а ТП и ГВС не куда не делись, а это половина тепловых кВтч дома. При том что за цену качественного воздух-воздух можно купить воздух-вода такой, что закроет все задачи дома.
  12. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Справедливости ради надо отметить, что что в том самом постановлении правительства эти самые 15кВт за 550р гарантируются, если есть точка подключения в радиусе, если правильно помню, 300м.
    Но это, считай, практически любые провода. У нас были провода не МОЭСК, а застройщика поселка, но т. к. он для нас был как субдиллер того ж МОЭСКа, то по какой то хитрой законодательной позе (а-ля публичный сервитут, но не он) МОЭСК подключал на тех же проводах напрямую.
    Переключение по большому счету сводилось к тому, что МОЭСК снимал показания со счетчика и менял пломбу на свою. Вот и всё 'подключение'. Сразу образовывалось +5кВт мощности и тарифы падали едвали не вдвое.
    Поначалу действо происходило со скандалами - с непущанием охраной на территорию, со срезанием проводов, с вешанием замков на щитки и т. д. и т. п.
    МОЭСК начал приезжать сразу с ментами, приставами, прокуратурами и т. п., с устранением противоправных действий, образованием потоков повесток в суд, исполнительных листов, штрафов, что за квартал-другой все вошло в цивилизованное русло -)
    Через года полтора и вовсе всю инфраструктуру уж спихнули в МОЭСК, как с нее спекулировать стало уж не чем.
  13. Garrik
    Garrik
    Garrik
    Жулики из правления СНТ) Привыкли за долгие году электричество воровать в одну харю, вот и возмущаются.
  14. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Да, именно так и написано! Это сделано специально, ведь человек имеет право присоединиться напрямую, заплатив предварительно СНТ целевой взнос (так как линия в собственности СНТ). Но присоединившись напрямую, миную кассу СНТ, получаешь выделенную мощность в 0,3кВт. А так, мощность ограничена вводным автоматом на 25А, но по сути больше 5кВт взять невозможно, так как каждый 2кВт мощности, сажают линию на 10 вольт, следовательно включаю я котел на 3 кВт, горячая вода на 1,5 и из прослабшей линии в 210 вольт, останется уже 180, включим еще чайник и пиши пропало... К слову, цена света 6 руб за кВт и ночного тарифа нет, так что отопление электричеством почти не реально...
    Как показали решения судов (прошло около 40 судов, не заседаний а именно судебных дел, два из которых по сей день обжалуются) нарушений со стороны действия СНТ - нет!
    Но справедливости ради, замечу, что в нашем СНТ, у тех у кого нет магистрального газа, топятся соляркой, дровами или все-таки электричеством. Газгольдер знаю всего у одного человека!
  15. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    В общем, из всего последнего можно единственный неоспоримый плюс газгольдера вывести - АВТОНОМНАЯ система отопления.
