Газгольдер: плюсы и минусы - 3
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Хрюнча, 16.06.15.
  1. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @sainttropez,
    -2 у нас было вчера, но вынужденно ездил в Москву и вернулся поздно вечером по темноте. Да и температура понижалась прямо на глазах. В 16 часов выезжал из Москвы -4, Волоколамск - 6,5, Лотошино - 11, у меня в деревне уже -13. Остается только дождаться следующего потепления и тога посмотрю.
  2. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    Это нормально. У большинства такое давление. Давление от количества газа не зависит.
  3. sainttropez
    sainttropez
    sainttropez
    @Blehman, понятно. А у Вас горловина и крышка утеплены?
  4. sainttropez
    sainttropez
    sainttropez
    Т. е. только от температуры?
  5. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Да, утеплено всё по кругу.
  6. sainttropez
    sainttropez
    sainttropez
    Ну, тогда у Вас градусов пять то есть в газгольдере. А бутан, вроде, выше нуля испаряется. Я бы позвонил товарисчам, которые Вам газ заливали, а также тем, кто устанавливал. Что они скажут?
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Смысла нет звонить, те, кто устанавливали сделали всё по науке, а те, кто заливал, только на словах льют "правильный" газ. Спрашивать не с кого, хотя и звонил и спрашивал. Помните, как у Райкина: Кто сшил костюм?.. К пуговицам претензии есть? :) У меня вообще есть идея использовать тепло отходящих газов для обогрева г/г, вот только с реализацией туго. Котельщики отмалчиваются, а сервис производителя котла категорически против даже обсуждать крамольную тему. ело в том, что котел перед запуском тестирует длину выхлопной трубы и поджиг происходит только после положительного окончания теста. А понять какую тягу нужно создать для обеспечения работы котла у меня соображалки не хватает. Ну, чтобы не затормаживать выхлоп или наоборот не стаскивать пламя с горелок. А так идея мне очень нравится - не просто бесполезно обогревать вселенную, а греть г/г (провести трубы и окружить бочку для равномерного нагрева). Тогда г/г будет использоваться на все 100%, независимо от того, какая смесь в него налита, хоть чистый бутан. В принципе для этого есть такая штука, как испарители, но ценник у них такой, что даже и цифры произносить страшно, а и окупаемость в результате отрицательная получается. Опять же требуются дополнительные расходы на испарение электричеством кВт так несколько.
  8. sainttropez
    sainttropez
    sainttropez
    радикальное средство:):hello:
    Что-то мне подсказывает, что рискованно так экспериментировать с котлом.
    Да и не только с котлом.
    А какая температура выхлопа будет, когда он дойдет до гг?
    Обратите внимание, что там СО2 и пар, который в пути будет превращаться в конденсат и его нужно будет куда-то отводить от гг. Я понимаю, что дымоход, конечно, будет утепляться, но, тем не менее рядом с гг будут растекаться лужи.
    И, все-таки, может, в большей степени причина не в низкой температуре, а в некачественном газе (неприлично много бутана, конденсат, что-то еще)?
    Вот, что скажут опытные форумчане, которые эксплуатируют гг уже несколько лет?
    Была ли у кого-то проблема с таким низким давлением (0.2-0.3 бар) зимой?
  9. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Конденсат, вряд ли, г/г третий сезон только работает, а насчет много бутана, думаю скорее всего :( И ведь никак заправщиков не проверишь...
  10. sainttropez
    sainttropez
    sainttropez
    я просто вспомнил, что где-то попадались сообщения о том, что есть заправщики, которые вместе с газком подливают откачанный у кого-то конденсат. Ну, надеюсь, что это не Ваш случай.
    А насчет проверки да, я пока не представляю как можно проверить процентное содержание бутана\пропана.
  11. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Скорее всего...
    "...Не гонялся бы ты поп за дешевизной..." - классика.
    В последние дни праздников перед отъездом открывал - давление 3 бара, 75% в бочке.
    0.2-0.3 - это уже на грани, в любой момент может остановиться.
  12. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    0.03 - это разве большая разница?
  13. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    На самом деле с учетом стоимости доставки до меня, разница между поставщиками составляет копейки. Со злополучным Астин лтд дел не имею уже более двух лет, заправлялся в Росавтономе. У них и счетчик стоит и реагируют оперативно. Но давление в г/г в морозы критически падает и с их заправкой. Не помогло и утепление г/г, сделанное летом прошлого года. Вчера 17.01.2016 заглянул в люк - уровень 40%, а стрелка манометра уже просто "легла" на 0. Котел, правда, ещё не встал, но жду этого со дня на день. Ума не приложу в чем может быть дело, неужели я один такой удачливый и у всех без какого-либо утепления работает замечательно? И потом, Астин, Росавтоном, что теперь - ещё одного поставщика менять? Кто заправляется в Росавтономе, проблем нет или есть? Спросил прямо сейчас Промтехгаз - газ 15,20, доставка 7950. При заправке 3500 литров газ по 17,50 получается, но доставку только самое раннее на пятницу обещают.
  14. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    От состава газа, от температуры и от скорости расходования газа. Скорость испарения газа зависит от его состава и от температуры. Чем больше скорость потребления, тем меньше давление в сосуде. Из-за этого на каждый объем сосуда есть ограничение по пиковой мощности котла. Если котел мощный, то газ испаряется очень интенсивно и происходит понижение температуры внутри сосуда, что приводит к падению скорости испарения газа и приводит к остановке системы в целом. Газ в бочке есть, а давления нет.
  15. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    Поставщики газа тоже не сами этот газ производят. Вопрос откуда они его везут. Некоторые недобросовестные могут и изобутаном разбодяжить и ШФЛУ (широкая фракция лёгких углеводородов) бахнуть. Там и парафины всякие и прочая мерзость.
